Переход с 8.1 на 8.2 | ☑ | ||
TimonXPumbA
03.11.11
Доброго времени суток. Существует следующая проблема:
не могу перевести бухгалтерию 2.0 с платформы 8.1.15.14 на 8.2.14.537. Перевод произвожу посредством выгрузки с 8.1 и загрузки в 8.2 На последнем этапе (когда спрашивает произвести изменение конфигурации) постоянно выдает ошибку: "Ошибка при выполнении файловой операции 'C:\Documents and Settings\1\Local Settings\Temp\v8_1F_11.tmp' по причине: Неверный формат хранилища данных 'file://C:/Documents and Settings/1/Local Settings/Temp/v8_1F_11.tmp' Сам этот файл v8_1F_11 весит 97 мб., и программа вылетает на этом моменте. Мною было перепробовано 5 разных компьютеров, изменение пути временных каталогов, пробывал вышедшие одновременно версии платформ 8.1.15.14 и 8.2.13.219 не решило проблемы Каких-либо других предложений в сети мной найдено не было. Лично я думаю что существует разница между структурой информационной базы, которая и дает эту ошибку. Быть может кто-то подскажет как произвести переход. С использование конфигурации "Конвертация данных" тоже пробывал, но на 40% вылетает ошибка в отсутствии чего-то и программа висит |
zak555
03.11.11
инехерна8214идти
zak555
03.11.11
яподдерживаюплатформу
Вадяс
03.11.11
Не так совсем делается.
Открываешь конфигуратором 8.2 базу которая 8.1. Тебе будет предложено сконвертировать!!! И все! |
Lama12
03.11.11
22:59
(3) +1
(0)А справку почитать? |
zak555
03.11.11
22:59
(3) сохранить не ?
Вадяс
03.11.11
(5) ну как же? Естеснно...
Lama12
03.11.11
(5) Бэкапы делают трусы ;)
Вадяс
03.11.11
23:09
Надо же... Когда-то я подобные вопросы здесь задавал в период своей зелености
zak555
03.11.11
> своей зелености
это что ? |
TimonXPumbA
05.11.11
(8) я настолько зелен, что даже неприлично в этом признаваться :)
(4) видно я не там ищу (3) скопировал базу (у меня файловый вариант 1С), установил 8.2 добавляю в список баз скопированную базу, открываю конфигуратором, два раза жму два, далее появляется окно авторизации, авторизуюсь под администратором, потом жму еще раз да, минуты 2 грузится и снова появляется ошибка, описанная в 1 посте. |
TimonXPumbA
05.11.11
В сети нашел обработку Проверка конфигурации для перехода на 8.2, которая выдает ошибку
\"{Форма.Форма(125)}: Поле объекта не обнаружено (Колонки) \t\t\tДля Каждого Колонка Из ФормаЖурнала.Колонки Цикл \" Не подскажите как ее исправить? |
NcSteel
05.11.11
Поле объекта не обнаружено (Колонки) - Чего не понятно?
TimonXPumbA
05.11.11
не понятно как добавить это поле
Вот процедура целиком: Процедура ПроверитьГрафыЖурналовДокуменов() \tКолво = Метаданные.ЖурналыДокументов.Количество(); \tЕсли Колво = 0 Тогда \t\tВозврат; \tКонецЕсли; \t \tУстановитьСостояние(\"Проверка журналов документов ...\"); \tЭлементыФормы.Индикатор.МаксимальноеЗначение = Колво; \t \tДля Каждого Журнал Из Метаданные.ЖурналыДокументов Цикл \t\t \t\tИндикатор = Индикатор 1; \t\t \t\tДля Каждого Графа Из Журнал.Графы Цикл \t\t\tЕсли ВРег(Графа.Имя) = \"ТИП\" Тогда \t\t\t\tДобавитьСообщение(\"Графа '\" Графа.Имя \"' в журнале документов '\" Журнал.Имя \"'\"); \t\t\t\tПрервать; \t\t\tКонецЕсли; \t\tКонецЦикла; \t\t \t\t \t\tМенеджерЖурнала = ЖурналыДокументов[Журнал.Имя]; \t\tДля Каждого Форма Из Журнал.Формы Цикл \t\t\tФормаЖурнала = МенеджерЖурнала.ПолучитьФорму(Форма.Имя); [B]\t\t\tДля Каждого Колонка Из ФормаЖурнала.Колонки Цикл[\/B] \t\t\t\tЕсли ВРег(Колонка.Имя) = \"ТИП\" Тогда \t\t\t\t\tДобавитьСообщение(\"Колонка с именем Тип на форме '\" Форма.Имя \"' журнала документов '\" Журнал.Имя \"'\"); \t\t\t\t\tПрервать; \t\t\t\tКонецЕсли; \t\t\tКонецЦикла; \t\tКонецЦикла; \tКонецЦикла; КонецПроцедуры |
TimonXPumbA
05.11.11
Забыл уточнить, что конфигурация типовая, производилось только обновление, никаких изменений в конфигурацию не вносилось
МишельЛагранж
05.11.11
(13) для какого-то объекта ФормаЖурнала забыли добавить (или удалили) поле Колонки.
Ищите в предыдущей редакции (если действительно после обновления, и никто не лазил), что там за Колонки были, и восстановите это поле. Восстанавливать лучше в мельчайших подробностях, чтобы потом было минимально/не было совсем ошибок, связанных с этим полем при работе "типовой". |
МишельЛагранж
05.11.11
кто вам /t наставил в начале строк? ))
TimonXPumbA
05.11.11
20:40
(15) Спасибо, с этой обработкой разобрался, проблема оказалась в самой обработке, удалил эту процедуру и все прошло успешно. Но первоначальная задача - перевести бухгалтерию предприятия 2.0 с 8.1 на 8.2 так и не решена. Сделал все от и до по справке и ничего, все та же ошибка
\"Ошибка при выполнении файловой операции 'C:\\Documents and Settings\\1\\Local Settings\\Temp\\v8_1F_11.tmp' по причине: Неверный формат хранилища данных 'file:\/\/C:\/Documents and Settings\/1\/Local Settings\/Temp\/v8_1F_11.tmp' (сам файл каждый раз меняется, остается неизменным его размер около 97 Мб. Может быть существует другой способ перенести все данные. Нашел способ через конфигурацию \"Конвертация данных\", но может быть подскажите как сделать все минимальными потерями, либо как перевести 8.1 на 8.2? |
