Админ
Как настроить общий сетевой принтер W7 x64, XPx32? ☑
0 Mits
05.11.11
Есть локальная сеть Windows, построенная по технологии Ethernet с помощью протокола TCP/IP. В ней есть 2 компьютера: один с Windows XP 32  бита и c Windows 7 64 бита.
Необходимо настроить общий сетевой принтер Hewlett Packard. Проблема в том, что если ставишь его на семерку, то компьютеры с хрюшей не видят его при установке драйваера с диска, при попытки подключения принтера через сетевое окружение ошибка "Нет подходящего драйвера". Если поставить на XP, то при подклюнии к нему с семерки аналогичная ошибка.
В сети принтеры видны как с семерку, так и с хрюши. Брандмауэр отключать пробовал. Поставить принт-сервер дорогое решение (если хороший) или глюкавое и тормознутое (если дешевый).
1 Sakura
05.11.11
Win 7 x64, расшаренный сетевой принтер, и Win Vista x32 Home. Никаких проблем, все видится и печатает :)
Попробуйте сначала поставить драйвер и создать виртуальный принтер, а потом уже ставить реальный, задействовав этот драйвер
2 toxavich
05.11.11
(0) тебе же пишет "Нет подходящего драйвера" качай драйвер для нужной ос, если принтер подключен к ХР качай драйвер для W7 x64 и указывай его, ну и соответственно наоборот!
3 skunk
05.11.11
(1)для чего?
4 БалбесВ1с
05.11.11
(0)  На вкладке дополнительные драйверы добавить для ХР.
5 Mits
05.11.11
(4)да, похоже так и надо сделать.
