v7: Как организовать историю статусов ☑
0 Stefan
06.11.11
03:21
Здравствуйте. Буду краток.
Дано:
1. ТиС дооопииисаааанннааааяяяя
2. К объекту типа "Документ" (не проведенный), "Справочник" и т.д., не важно, могут устанавливаться статусы (например типа "перечисление" -со значениями "новый", "в обработке", "готов" и т.д.)
3. При решении задачи про регистр забыть, т.к. на мысль о новом документе (двигателе регистра) - отказано.
Найти:
1. Для объекта хранить историю изменения статусов в разрезе Объект/Дата/Время/Статус
2. Иметь возможность сделать срез по текущему состоянию объектов по статусу
3. Играться с отчетами вида: а) сколько времени объект находился в каком-либо статусе; б) был ли объект в определенном статусе; в) был ли переход из статуса1 в статус2 в) на какой статус был переход с определенного статуса; г) с какого статуса был переход на определенный статус; д) еще какой-нить ох...ный отчет
Примечания:
Прошу воспринимать не школярной/рабочей задачей, а личным интересом.
Заинтересовал именно вопрос организации хранения и выборки из истории. Регистр сведений из 8 - это, наверное, здорово, однако, тут 7.7 и без регистров.
Спасибо.
1 IamAlexy
06.11.11
03:39
перейди на 8ку, блеат!
2 IamAlexy
06.11.11
03:39
буть мужиком
3 Aleksey
06.11.11
03:53
1. Храни во внешней таблицы
2. Документ статус, Вводиться на основании документа и хранит в ТЧ историю статусов. Т.е. каждый раз когда статус изменяется - новая строка
3. Эмулировать РС на Справочнике. Колонка Объект (отбор, сортировка) и статусы твои, тоже с индексами поиграться надо для скорости
4 Aleksey
06.11.11
03:57
В принципи можно и 2 справочника замутить. Объект и подчинены статусы (если не будешь прямыми запросами данные таскать, то проще выборку организовывать (использоватьВладельца, ВыбратьЭлементы()))
5 дущ
06.11.11
06:44
Ну можно и регистр прикрутить. И не обязательно документ двигатель делать. Добавить в уже существующие документы частичное проведение по этому регистру при смене статуса. Только геморно, очень уж много менять всего.
А так в (3)(4) всё верно.
6 Stefan
06.11.11
(3)(4) эти варианты я прикидывал, спасибо.
(5) а это необычно. Думал все перебрал, но вот проводить "левым" документом регистру, прикольно )
(1) Дело не в 8, но без "срача в каментах" и пост не пост )
Спасибо всем.
7 Азат
06.11.11
(1), (2) сгореть в аду за такие советы не предлагале?
8 aleks-id
06.11.11
19:38
замутить справочник состояний объекта с периодическим реквизитом еще не предлагали?
9 skunk
06.11.11
как организовать история страусов? ... зачем страусам история?
10 Aleksey
06.11.11
(8) плохая мысль.
11 Stefan
06.11.11
(8) а как потом запросом "рыться" в периодических реквизитах без прямых запросов или тупо не перебирая?
12 Guk
06.11.11
в 8-ке у меня такое сделано на регистре сведений. логично предположить, что точно такое же в 7-ке можно сделать с помощью любого хранилища, аналогичного восьмерошному регистру сведений...
13 Злопчинский
06.11.11
как правило статусы - \то оперативная деятельность.. спустя неделю - эти статусы ИХ ИСТОРИЯ никого интересовать не будут. важен будет только текущий статус. ну и пройдутся перебором...
14 Guk
06.11.11
(13) не скажи, история статусов позволяет оценивать эффективность подразделений обрабатывающих документы и обнаруживать узкие места этой обработки...
15 Cthulhu
06.11.11
22:18
(13): итого.
0. Статус закодировать строкой фикс.длины (1, например), расшифровку по объектам - при необходимости(!) в отдельный справочник.
1. реквизит "АктуальныйСтатус", ясночо.
2. реквизит "СтатусыИстория" - строка длинная такая. В формате со спец.разделителями - хранила чтобы что надо в формате "дата+статус" (количество изменений статусов утвердается приказом, ответственные лица тоже). Доступ - только программый, куда надо прописать что надо для того чтобы показывало как надо и/или позволяло кому надо менять как надо.
16 Torquader
07.11.11
01:02
(15) Строки достаточно сложно анализировать, особенно, если захочется делать выборку по дате.
Очень просится справочник - если в наименование запихать дату-время, то останется два реквизита - чей статус и сам статус.
При желании, можно сделать справочник, в котором перечислены статусы, а хранилище статусов сделать подчинённым ему - тогда можно будет делать отбор по двум значениям сразу (определённый статус как отбор, и определённые дату-время как сортировку).
17 Cthulhu
07.11.11
01:39
(16): строки заранее отстроенного формата - очень легко анализировать. вне зависимости от построения выборки.
справочник и документ - разнотипные сущности, скрещивать их - плохая идея.
18 FN
07.11.11
01:47
Историю проще в mlg писать
19 Азат
07.11.11
01:54
(18) отличная тема - анализировать текстовый файл в несколько сот мегабайт...
20 Злопчинский
07.11.11
02:20
(14) все зависит от частностей; где-то история статусов может быть основным показателем работы, а где-то - всего лишь оперативным "узким" местом...
21 FN
07.11.11
(19) Ну если анализировать надо не часто, то очень легко делается:
find "OpenSession" 1cv7.mlg >opensession.csv
и получаем файлик в пару мегабайт только с нужными данными.
22 Mikeware
07.11.11
Эмуляция регистра сведений.
И все это работает...
23 Mikeware
07.11.11
(13) Бывает нужно для "разбора полетов"
24 Mikeware
07.11.11
Причем по статусам документов (и ролям пользователя) очень красиво организовывается обработка бизнес-процессов.
25 Ёпрст
для скуля - своя табличка в скуле
для дбф - своя табличка в sqlite базе или в дбф-файле.
Далее тупо прямым запросом запись  и чтение таблички.
Всё собственно.
26 Mikeware
07.11.11
(25) Собственно, чем "своя табличка" отличается от "дополнительного справочника"? :-)))
27 Ёпрст
(26) в случае дбф-базы прямым запросом не поапдейтишь справочник :(
28 ДенисЧ
07.11.11
927) серёзно?
29 0xFFFFFF
07.11.11
"Здравствуйте. Буду краток. "
День добрый, Владимир Владимирович.
30 Mikeware
07.11.11
(27) Можно. Хотя писать туда я предпочитаю штатными методами...
31 0xFFFFFF
07.11.11
Регистры, какие то отдельные таблицы в СКЛ. Ну насоветовали.
Чем справочник с прямыми запросами то не устраивает?.
32 Mikeware
07.11.11
(13) вот пример анализа: http://zalil.ru/32007272
и такое за каждый день. Можно делать сводный по дням - и сравнивать динамику обработки.
В принципе, вся эта информация есть "на кончике пальцев" у отдела логистики и у  сопровождения продаж, но тут она наглядна...
33 Mikeware
07.11.11
(31) люди путают "сущность" и "реализацию"
34 Ёпрст
(28) вполне.
Апдейтить\инсёртить\удалять можешь через фоксовый провайдер, а у него другой индексный файлик будет..
35 Stefan
07.11.11
Вообще, интересует штатный метод организации\хранения\выборки.
(32) ох...о ) Сколько времени строится отчет?
(22) а можно чуть подробнее
36 Mikeware
07.11.11
(35) 1. чуть более двух секунд.
2. справочник.
37 Stefan
07.11.11
(36) а выборка прямым или штатным запросом или... ?
38 Mikeware
07.11.11
(37) Прямыми, ессно. Я штатными не пользуюсь, ибо они "кривые" :-))
39 Ёпрст
(36) пишешь штатными методами, и.. в какой момент ?
40 Ёпрст
у нас статусы есть, но в самом доке слеплены.
41 Fr1eNd
07.11.11
В 7.7 в отличии от 8 реквезиты объектов могут быть переодическими, вот и храни в них информацию. можно хранить для каждого измерения свой реквезит, а можно просто в один строчный собирать разделяя из ";" типа: "Объект;Дата;Время;Статус". А в отчетах просто получать данные хоть запросом хоть через объектную модель, хоть всё в таблицу значений грузить и дальше все что угодно можно делать.
42 Fr1eNd
07.11.11
как раз и без регистров, и возможности 7.7 задействуешь, которых в 8 нет))))
43 viktor_vv
07.11.11
(41) Уже писали. Периодика хранится в обной таблице, зачем туда всю эту хрень писать. Строку потом замаешься парсить при обработке, плюс отборов не будет.
44 Mikeware
07.11.11
(39) В момент обработки соответсвующего шага БП.
(при выборе пункта меню, или при сканировании заявки, или при создании подчиненных документов)
45 Mikeware
07.11.11
(41) Нахрена плодить тормоза?
46 viktor_vv
07.11.11
Делал тоже через справочник. Правда у меня требования попроще были, особого анализа не надо было. В основном для разборок между отделом сбыта и снабжения.
47 Mikeware
07.11.11
Тьфуты, это 1986....
48 0xFFFFFF
07.11.11
(42) чего чего нет? Периодических реквизитов? Так это не "возможность", это кривой костыль.
49 Mikeware
07.11.11
(48) см (47)
50 Fr1eNd
07.11.11
(43) Что там сложного парсить, написал функции и она за тебя все делает.
Ну ещё 1 вариант, просто пиши и читай данные в отдельную dbf таблицу. И работает все быстро и парсить ничего не надо.
(47) Толсто
51 Fr1eNd
07.11.11
(48) Пользователям все равно им главное чтоб работало.
52 viktor_vv
07.11.11
(50) Написать-то несложно, только вот работать это все медленно будет, плюс в запросе нормально условия не наложишь.
53 Stefan
07.11.11
Коллеги, а прямой запрос формально считается штатным?
54 Fr1eNd
07.11.11
да работать не очень быстро будет наверное, хотя на sql версии несколько раз писал такие конструкции работало приемлемо и данных прилично
(53) нет
55 0xFFFFFF
07.11.11
(50) ЗА-ЧЕМ?
Штатно - справочник без всяких периодических реквизитов с индексами несколько десятков тыс элементов потянет даже без прямых запросов...
Нафига эти костыли с переброской периодики в ДБФ и прочим?
56 Ёпрст
(53) да.
57 0xFFFFFF
07.11.11
+(55) а если делать своевременную очистку старых периодов, то количество этих записей и не будет превышать сотню тыс записей.
58 pzk2
07.11.11
(0) т.к. в 7ке толку от запросов особо нету я сделал бы рекв. строка у документа неогр. и на форме таблица значений с колонками дата;статус приоткрыттии тз ЗначениеИзСтроки - призаписи -ЗначениеВСтроку. в отчетах скорость конечно просядет. А так если выписать для себя под это дело несколько функций по типу СколькоВиселВСтатусе(док.ссылка,"В ремонте") итд то можно лепить суперпупер  атчоты
59 viktor_vv
07.11.11
(58) Че-то мне имхается, это еще более кривое решение, чем периодика. А по запросам к справочнику присоединюсь к (55), даже штатные вполне себе пойдут до определенного предела по объему, причем объеи этот достаточно приличный.
60 Mikeware
07.11.11
(56) cпорный вопрос. Вообще, "штатным", наверное, могут считаться только некоторые конфы от 1С. :-) Даже в зике были какие-то заплатки для багофичей...
61 Mikeware
07.11.11
(59) тут даже трудно сравнивать - "более кривое" или "менее"...
62 viktor_vv
07.11.11
(61) Ну я помягче решил выразиться :).
63 Stefan
07.11.11
(54)(56) прям голосование ) по (53)
Короче, история статусов, в общем случае - справочник&прямой запрос.
...вот так вот простенько и без вые..ов )
64 Mikeware
07.11.11
(63) даже, как говорят, не обязательно прямой - можно и кривым....
Суть в том, что это периодика с отборами. В клюшках штатно она не реализуется. в снеговике это регистр сведений. Собственно, суть одна и та же - таблица. А уж как конкретно ее сделать - дело десятое... Лишь бы работало быстро и без ошибок...
65 viktor_vv
07.11.11
(63) Не, ну можешь туда еще блэк-джек и женщин легкого поведения прикрутить :)).
66 viktor_vv
07.11.11
(63) Для начала можно штатными попробовать, а походу дела определишься по скорости.
67 Mikeware
07.11.11
(65) Если нормально спроектировать - потребность в них появляется очень быстро...
68 viktor_vv
07.11.11
(67) В ком именно, в блек-джеке или женщинах легкого поведения :))) ?
69 Mikeware
07.11.11
(68) в обоих... типо, "и какая же [женщина л.п.] обрабатывала этот документ так, что он ..."
70 viktor_vv
07.11.11
(67) Согласен. Тут определиться какую инфу считать, писать в момент записи статуса, какую на этапе обработки. Например, время нахождения в конкрентом статусе можно считать в момент смены статуса, и писать в рекизит, а можно на этапе формирования отчета. Или, например, предыдущий статус тоже хранить в реквизите справочника . Больше места займет хранение и больше время записи, но быстрее и проще обработка и выборка будет.
Это уже ТС определять.
71 Mikeware
07.11.11
(70) "предыдущий статус тоже хранить в реквизите справочника . Больше места займет хранение" - тебе жалко 9 байт? :-)))
Вообще-то, я храню для контроля прохождения бизнеспроцесса...
Но вообще, зависит от задач...
72 viktor_vv
07.11.11
(71) Мне не жалко :)), я наоборот за такой вариант. Это как пример различной реализации одного и того же.
73 FN
07.11.11
(63) можно и без прямого запроса - штатными выборками из справочника будет быстро.
74 anddro
07.11.11
(0) в постановке задачи ты сам фактически дал ответы.
У тебя есть 2 разные задачи:
п.2: отчеты по текущему состоянию и итогам по ведущему объекту.
п.3: отчеты по смене состояний
При этом языку запросов 7.7 очень далеко до 8.*
Предложение: 2 справочника, у каждого через индексированный реквизит ссылка на ведущий объект (документ/справочник).
В одном справочнике хранишь текущее состояние и заранее рассчитанную информацию по переходам между состояниями.
Во втором хранишь информацию о переходах (откуда, куда, куда, кем, сколько длилось состояние и т.п.).
Что хранить в справочниках, а что рассчитывать в запросах - тебе самому решать. Иногда быстрее расчеты делать при записи документа (одна запись на каждый переход), чем каждый раз при формировании отчета. Все зависит от того, что у тебя чаще выполняется и что критичнее.
Периодические реквизиты - имхо здесь зло.
75 FN
07.11.11
достаточно 1 справочник с реквизитами
-Код
-Объект (только для групп) с отбором
-Статус (для групп и элементов)
-Время/дата в удобном формате
Для удобства построения последующих отчетов по анализу можно добавить реквизиты.
-прошлый статус
-времянахождениявстатусе
На каждый объект делаем группу, внутри группы сама история.
Текущее состояние получаем:
спр.ВыбратьЭлементыПоРеквизиту("объект",объект,0,1)
актЭлемент=спр.ТекущийЭлемент();
актстатус=актЭлемент.статус;
историю получаем:
Спр.Использоватьродителя(актЭлемент);
спр.ПорядокКодов();
спр.ОбратныйПорядок(1); // тут изменяем хронологию
спр.ВыбратьЭлементы();
Пока спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
   Сообщить(""+спр.Код+" "+...);
76 Mikeware
07.11.11
(74) что есть "заранее рассчитанную информацию по переходам между состояниями"?
Текущее состояние - еще понятно (это если не хочется делать общий реквизит)
"При этом языку запросов 7.7 очень далеко до 8.*" - потому и применяем прямые запросы...
77 Mikeware
07.11.11
(75) Неудобно, если нужно делать отборы по статусу...
78 FN
07.11.11
(77) ну добавить отбор/сортировку на "Статус" и "прошлыйстатус" - тут уж по желанию
79 anddro
07.11.11
(75) это очень хорошо, если надо получить данные по одному объекту. А если надо быстро отчетом по большому числу объектов - то уже не вариант.
(76) при прямых запросах можно вообще сделать полный аналог РС, тогда и тему поднимать не зачем.
"заранее рассчитанная" - зависит от требований отчетов: суммарное время в состоянии "В обработке", признак нарушения регламента по времени, и т.п. - т.е. то, что можно получить перебирая и анализируя историю состояний, но с целью ускорения отчетности вычисляется сразу при смене состояния.
80 FN
07.11.11
(79) Если отчет по большому числу объектов, то реквизит Объект делать не только для групп, но и для элементов + запросы/выборки для отчетов делать "без групп"
81 Mikeware
07.11.11
(79) Это во второй писать надо, припереходе состояния...
82 anddro
07.11.11
(80) тут надо определиться - что важнее: сэкономить дисковое место или повысить скорость отчетов
(81) то что длительность одного стояния должна быть во втором, это очевидно. Но в состоянии "В обработке" документ может находиться несколько раз. И для этого часть информации (которая нужна очень часто и получить можно перебором истории состояний) надо дублировать в первом (в котором записей столько, сколько ведущих объектов, а не сколько всего переходов).
83 Fr1eNd
07.11.11
Вообщем самое правильное в твоем случае садиться и писать исходя из того варианта который тебе наиболее всего понравился.
84 Злопчинский
07.11.11
(32) красиво! ;-)
а какой практический смысл такого анализа статусов...?
у меня в принципе тоже статусы пишутся/регистрируются, но пока что надобности в анализе таком не возникало.. потому как абсолютно по барабану в каком статусе заявка находится и вся предыдущая статстистика тоже - заявка выданная вовремя - должна быть собрана к требуемому времени. А выполнение этого условия никаким образом не зависит ни от истории статусов, ни от длительности этапов БП - все упирается в тупую статистику - а от нее - определение временных норм... так что единственный (вроде как) польза от таких красивых картинок - это определение технологических норм на ту или иную операцию/статус и обеспчение потребного количества людей/исполнителей... как-то так...
вот, например, у меня "статистика" нахождения заявки в статусе "отбор с мест хранения"
http://s017.radikal.ru/i412/1110/8d/9808a220197c.jpg
сами статусы по каждому объекту - пишу в табличную часть документа-регистратора - в котором фиксируется история "жизни" заявки...
85 Злопчинский
07.11.11
86 Злопчинский
07.11.11
http://s43.radikal.ru/i101/1111/96/b4e775c800ee.jpg
в итоге? надо сильно думать для чего нужны статусы, какая в будущем будет обработка этих статусво и прочее...
87 Mikeware
07.11.11
(84) По этим отчетам и наличию людей зачастую идет заказ дополнительного персонала ("временные работники" типа студенческого отряда)
(86)при "разборе полетов" - "почему затянут вывоз" - видно, в каком месте скапливались заявки - и соответственно, ответсвенное подразделение получает "по шапке"
88 Mikeware
07.11.11
+(87) слил.ру не работает почему-то, закинуть скрины не могу
89 Mikeware
07.11.11
радикал тоже не пашет, млин..
90 Mikeware
07.11.11
заработали, вроде...
У меня есть, допустим, такие отчеты - обновляются каждые 30 секунд:
http://s017.radikal.ru/i427/1111/99/0555b017e1cc.jpg
Именно по ним принимается решение по привлечению дополнительных грузчиков.
Или такие журналы:
http://s017.radikal.ru/i416/1111/74/b2a199233803.jpg
по ним видно, что сейчас в сборке, кто собирает, что собрано, что подготовлено к отгрузке (готов пакет документов) и т.п.
91 Злопчинский
07.11.11
(87) угумс... у планирую сигнализировать о нехватке "ресурсов" не постфактум, а еще на этапе запуска "заявки" в систему - если "не влазит" по ресурсам - то тут даже считать не надо - на графике ПОТОМ будет видно, что возник затык... ;-)
(9) у меня мониторчик не такой красивый... ;-) вскорости буду переписывать... на выдачу более развернутой инфы.. но подход немного другой будет... от крупных кнопок к детализации только при необходимости...
92 Mikeware
07.11.11
(91) У нас сложнее - вывоз заявки могут отменить из-за превышения дебиторки/просрочки. Поэтому заявки прилетают в течение дня, маршрутизируются после закрытия приема, а собираются выборочно (в зависимости от того, может быть "закрыт" клиент, или нет)
"мониторчик" тоже детализирует - окна "динамические". Хотя спорить с тобой по проработке интерфейса - бессмысленно... порвешь как тузик грелку... :-))
