Не ставится Samba4 на Ubuntu Server 11.10 ☑
0 ВотОнЯ
06.11.11
Вот лог:
Ignoring unknown parameter "passdb backend"
Unknown parameter encountered: "unix password sync"
Ignoring unknown parameter "unix password sync"
Unknown parameter encountered: "passwd program"
Ignoring unknown parameter "passwd program"
Unknown parameter encountered: "pam password change"
Ignoring unknown parameter "pam password change"
Unknown parameter encountered: "map to guest"
Ignoring unknown parameter "map to guest"
Unknown parameter encountered: "usershare allow guests"
Ignoring unknown parameter "usershare allow guests"
Unknown parameter encountered: "guest ok"
Ignoring unknown parameter "guest ok"
Unknown parameter encountered: "max log size"
Ignoring unknown parameter "max log size"
Unknown parameter encountered: "syslog"
Ignoring unknown parameter "syslog"
Unknown parameter encountered: "passdb backend"
ProvisioningError: guess_names: 'realm =' was not specified in supplied /etc/samba/smb.conf.  Please remove the smb.conf file and let provision generate it
dpkg: не удалось обработать параметр samba4 (--configure):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
samba4
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Не могу понять в чем причина ((
1 xazrad
06.11.11
(0)  делал так?
sudo apt-get update
sudo apt-get install samba
2 Александр_
Тверь
06.11.11
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1212034
посмотри:
It seems you're trying to run samba4 with old (samba3?) config file  [...]
похоже что у тебя уже стояла самба 3 и остались старые файлы конфигов, которые не подходят для самбы 4
3 ВотОнЯ
06.11.11
(1) нет.. делал так:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo sed -i 's/lucid/maverick/g' /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install samba4
потом расстроился и:
sudo apt-get remove samba4
sudo apt-get clean
(2) как узнать сколько и каких самб у меня установлено? 0.о
Получается что, удалить все самбы надо и снести после этого каталог /etc/samba/ и только после этого ставить samba4?
4 Александр_
Тверь
06.11.11
хотя вот нашел прям убунты 11.10
http://askubuntu.com/questions/67251/cant-uninstall-ubuntu-one-and-banshee-in-ubuntu-software-center
вот что, говорят, поможет:
Run the following command in terminal.
sudo apt-get purge samba4
That's all you need to do. [...]
Т.е. в терминале выполни: sudo apt-get purge samba4
5 ВотОнЯ
06.11.11
фигня вопрос, выполню, много времени не займет, ток хотелось бы перед этим узнать, а чой-та такое? :)
6 Александр_
Тверь
06.11.11
(5) я так понимаю таким образом будет удалена самба и конфиги, после чего ставишь заново.
ты вообще обновлял или ставил с нуля систему?
7 ВотОнЯ
06.11.11
22:33
ставил систему с нуля..
потом обновил ессно..
8 ВотОнЯ
06.11.11
все снес.. и purge-на дал, и файл конфига переименовал дабы ничто не мешало при установке свой написать.
та же самая хрень ((((
9 Asmody
06.11.11
(5) 3я самба в U.S. ставится "из каропки". Самба4 при установке нашла его конфиг и попыталась использовать. А формат-то другой.  Где-то в интернетах попадался скрипит для конвертации (возможно на сайте самобытность)
10 ВотОнЯ
06.11.11
(9) в том то и дело, что конфиг старый я переименовал, дабы не смущать 4-ку. При установке конфиг она написала в каталог уже полностью получается, а не конвертировала старый.
11 Александр_
Тверь
06.11.11
а вообще, у убунты все ветки не помечаные как lts - Это тестовые версии дистрибутивов и к использованию я бы не рекомендовал. сам заколебался по граблям ходить, в итоге на работе ушел на дебиан, а дома на нетбуке только кубунту оставил.
12 Александр_
Тверь
06.11.11
22:43
да и lts после выхода надо подождать пол года прежде чем ставить
13 ВотОнЯ
06.11.11
да не LTS вроде..
14 ВотОнЯ
06.11.11
ставил сервак 11.10 x86
сверху натянул kubuntu-desktop.. ибо только 1 терминал для обучения совсем без GUI - ну слишком жестоко. К wifi конектиться час пытался(в linux ваще новичек)
15 ВотОнЯ
06.11.11
вроде не должен был ниче поломать...
16 Александр_
Тверь
06.11.11
22:50
(14) ты не понял, LTS Это как раз более менее стабильный выпуск дистра. Выпускается раз в 2 года. Тестовые ветки (без указания LTS) выходят каждые пол года, нумеруются как год.месяц  (11.10 - 2011 год, октябрь).
т.е. ты поставил самую передовую версию )
а вообще, если хочешь ubuntu c kde ставь kubuntu.
17 Александр_
Тверь
06.11.11
последняя стабильная версия 10.04 - лучше ее ставить, особенно если в линуксе совсем новичек, а то быстро разочаруешся - не зная что пользуешся не оттестированным как следует дистром.
18 ВотОнЯ
06.11.11
в мессаге пишет вроде что встала самба, но надо перегенерить smb.conf потому как параметр "realm = "  в нем не фигурирует..
как ее конфиг перегенерировать?
Или не долбиться в стену и ставить более ранние стабильные версии ?
Если выживет после моего "тюнинга", то хотелось бы роли:
PDC+OpenLDAP, Proxy(Squid+SAMS) посоветуйте сборку без граблей плз..
Gnome, KDE, иксы.. чесна гря до фени какие.. эт я использую как подстраховку)) в идеале к терминалу хотелось бы привыкнуть поскорее..
19 Александр_
Тверь
06.11.11
22:59
совет до безобразия банальный - попробуй дебиан.
20 ВотОнЯ
06.11.11
23:02
гуя хоть какая нить есть?
21 ВотОнЯ
06.11.11
23:03
безгеморойно ставится?
22 Александр_
Тверь
06.11.11
23:03
gui есть, если ты конечно не скачаешь себе версию без гуи.
там гном идет
23 Александр_
Тверь
06.11.11
ну я себе сервера не настаривал так что по поводу гемора не скажу, но как минимум при установке предлагал поставить кучу вещей типа ftp, проки, мал и т.д.
24 Александр_
Тверь
06.11.11
проки = прокси
мал = маил сервер
с нетбука пишу, буковки иногда путаются и непропечатываются )
25 ВотОнЯ
06.11.11
ну убунтарь при установке тоже не скупится на ... ээээ.. "пакеты пакетов" ))) и ftp и LAMP и OPEN SSH и прочая..
ща попгуглю по манам.. если не бедно для моих задач, то попробую.. или блин сперва на ubuntu 10.04 попробовать... чота я не решусь..
26 Александр_
Тверь
06.11.11
пробуй дебиан, не стесняйся. тем более если тебе нужен результат в виде сервера, а не рабочая станция.
27 ВотОнЯ
06.11.11
решил. сперва попробую ubuntu 10.04, если не взлетит, тогда обращусь к debian
какая принципиальная разница между 10.04 и 10.04.3?
28 ВотОнЯ
06.11.11
хм...
29 Александр_
Тверь
06.11.11
23:09
(27) переодически выходят обновления и для lts, вот 3 - это третье обновление.
30 Александр_
Тверь
06.11.11
вообще почитай про дебиан, как там относятся к стабильности стабильной ветки )
31 глазковыколупыватель
06.11.11
(0) http://www.linux.org.ru/forum/general/6278536
Шоле самбу 3 надо ставить...
32 ВотОнЯ
06.11.11
смотрю сюда http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.3/i386/bt-cd/ и не пойму что загружать
33 ВотОнЯ
06.11.11
забираю первый диск.. посмотрим
34 глазковыколупыватель
06.11.11
23:41
(33) первого диска хватит. Только почему-то думаю, что Вам надо Lenny качать...
