XDTO
0 leech001
06.11.11
Создал xml схему такого содержания
<xs:schema xmlns:tns="http://www.vet1.org" xmlns:xs=" www.w3.org/2001/XMLSchema »»" targetNamespace=" www.vet1.org »»" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:complexType name="data">
      <xs:sequence>
          <xs:element name="header" type="tns:header" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="header">
      <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="version_xmlfile" type="xs:string" use="required"/>
              <xs:attribute name="programm_name" type="xs:string" use="required"/>
              <xs:attribute name="guid_station" type="xs:string" use="required"/>
          </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="xml1c">
      <xs:sequence>
          <xs:element name="data" type="tns:data" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
написал такой код выгрузки
Чтение=Новый ЧтениеXML;
Чтение.ОткрытьФайл("d:\3\shema.xsd");
НПДОМ=Новый ПостроительDOM;
НДДОМ=НПДОМ.Прочитать(Чтение);
НПСхем=Новый ПостроительСхемXML;
НоваяСхема=НПСхем.СоздатьСхемуXML(НДДОМ);
НаборСхем=Новый НаборСхемXML;
НаборСхем.Добавить(НоваяСхема);
Фабрика=Новый ФабрикаXDTO(НаборСхем);
ТипЕ1Объекта=Фабрика.Тип("http://www.vet1.org","xml1c");
Корень=Фабрика.Создать(ТипЕ1Объекта);
ТипЕ2Объекта=Фабрика.Тип("http://www.vet1.org","data");
data=Фабрика.Создать(ТипЕ2Объекта);
ТипЕ3Объекта=Фабрика.Тип("http://www.vet1.org","header");
header=Фабрика.Создать(ТипЕ3Объекта);
header.version_xmlfile="111";
header.programm_name="222";
header.guid_station="333";
data.header.Добавить(header);
Корень.data.Добавить(data);
Запись = Новый ЗаписьXML;
Запись.ОткрытьФайл("d:\3\222.xml");
Запись.ЗаписатьОбъявлениеXML();
Фабрика.ЗаписатьXML(Запись,Корень);
Запись.Закрыть();
не могу понять как мне передать текст в элемент "header" чтоб получилось в итогк вот так
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml1c xmlns="http://www.vet1.org" xmlns:xs=" www.w3.org/2001/XMLSchema »»" xmlns:xsi=" www.w3.org/2001/XMLSchem... »»">
  <data>
      <header version_xmlfile="111" programm_name="222" guid_station="333">444</header>
  </data>
</xml1c>
интересует значение 444 как его туда записать ??? В пакете для типа "header" создал свойство "text" с формой Текст, но при попытке записать туда кодом
header.text="444";
вываливается ошибка
{Обработка.Обработка1.Форма.Форма.Форма(36)}: Поле объекта не обнаружено (text)
header.text="444";
Помогите пойжалуста разъясните как же туда что то записать.
1 Лефмихалыч
06.11.11
попробую сразбегу - может не text, а value?
2 leech001
06.11.11
Скорректировал как вы и посоветовали до такого кода нужный вроде блок
header.value="444";
РЕЗУЛЬТАТ :(
{Обработка.Обработка1.Форма.Форма.Форма(36)}: Поле объекта не обнаружено (value)
header.value="444";
3 МишельЛагранж
06.11.11
23:58
ну тогда header.text.value="444";
... а вообще когда 1С документацию создаст??
4 leech001
07.11.11
я пробовал выше использовать код
header.text="444";
вываливается ошибка
header.text="444";
как видите он сразу ругается на поле "text" и походу как то правильно ругается если посмотреть код схемы то там вообще нет упоминания про свойство текст :( Однако в самом пакете откуда выгружал оно есть. Наверное текст туда как то передается без указания свойства текст. Но вот как ?
Если бы небыло типа "header" то передал бы просто
data.header="444";
но так как используется тип то такая запись сразу становится в системе не корректной :( И не дает так произвести внесение данных.
5 Feanor
07.11.11
Объясните, плз, зачем нужно это XDTO, по простому как-то
6 leech001
07.11.11
Для более удобной работы с XML. Как я понимаю если использовать XDTO то мы начинаем работать с XML как просто с объектом то есть абстрагируемся от его там тегов и прочей мути.
Да и вариантов в 1С не особо много как по другому можно.
1. Последовательная работа нативно быстро, но очень геморна в коде.
2. DOM модель тормозная если xml достаточно большой. Она же его весь в память пихает :(
ну а 3 тока сраное комбинирование DOM для схемы данных и XDTO чтоб там как объектами манипулировать.
Вот я как то так понял эту хреновину.
7 Feanor
07.11.11
(6) ага, спасибо, получается, это некоторый шаблон для хмл документа.
по сабжу можно попробовать отладчиком посмотреть свойства объектов, мб чего-нить найдется, куда записать 444 нужно.
8 DmitrO
07.11.11
(6)ну вообще-то, XDTO это тоже все в памяти.
9 DmitrO
07.11.11
(6) и кстати, фабрику тебе можно по проще создать так:
Фабрика = СоздатьФабрикуXDTO("d:\3\shema.xsd");
10 leech001
07.11.11
DmitrO спасибо за подсказку, просто код из примера брал.
А по делу можете подсказать как мне текст елементу то записать ?
11 DmitrO
07.11.11
(10)Неа, не могу ничо сказать. Имхо XDTO подразумевает, что текст может существовать только в простом типе, в комплексном типе текста быть не должно.
12 DmitrO
07.11.11
Цитата из документации по 8.1 (т.к. документация по XDTO для 8.2 на ИТС отсутствует, видать засекречена, дети-шпионы мля)
Свойства объектов должны представляться в XML только как элементы.
Представление свойств как атрибутов XML не влияет на эквивалентность исходной и результирующей схем. Однако имеется ряд ограничений:
·      в атрибуте не может быть представлено значение объектного типа, - только типов-значений;
·      в атрибуте не могут быть представлены свойства с множественными значениями;
·      В случаях полиморфных типов у свойства, представленного как атрибут XML может происходить искажение типа значения. А именно, при присваивании значения свойству тип значения приводится точно к типу свойства, так как только для значения свойства в элементе XML можно указать атрибут xsi:type, который позволяет точно указать тип значения свойства.
Как следствие, не надо использовать simpleContent для complexType, так как эта модель подразумевает использование для хранения значений свойств атрибутов и текста включающего элемента XML.
13 leech001
07.11.11
Вот же блин засада :( "Не надо использовать" а если такой XML заказчик передает и ведь он валидный в плане XML'я :(
Спасибо DmitrO за разъяснения. Одно не понятно, зачем они тогда XDTO сделали если в таком подрезанном варианте оно только для внутренних реализация обмена и годно.
14 Feanor
07.11.11
(13) 1С-стайл ))))
15 DmitrO
07.11.11
(13)XDTO это просто стандарт над стандартом. Сам xml шире чем XDTO. XDTO ограничивает xml.
Получается, что тебе надо использовать DOM.
16 leech001
07.11.11
DmitrO спасибо так и делал, но решил извратиться и сделать на XDTO. Два дня курил его и вляпался в простейший вроде случай описания XML и не смог его описать с помощью этих фабрик :(
Спасибо всем кто откликнулся на мой проблем ....
