Помогите с подключением к 77 через OLE ☑
0 ОМЭЗ
07.11.11
v7 = Новый COMObject("V1CEnterprise.Application");
ОШИБКА "Не удалось произвести подключение к информационной базе: "
Хотя 77 стоит и войти в неё могу.
У меня Винда 7 стоит
1 ДенисЧ
07.11.11
это весь код?
2 ОМЭЗ
07.11.11
Попытка
   Исключение
       ТекстОшибкиПриПодключении        = "Не удалось произвести подключение к информационной базе: " + мИмяИБ;
       ОписаниеОшибкиПриПодключении    = "Возможно, на Вашем компьютере не установлена платформа 1С:Предприятие 7.7. Воспользуйтесь вариантом загрузки данных из файла, предварительно сформировав его в информационной базе, из которой производится перенос данных.";
       ТекстСкопироватьВИБ                = "Скопировать помощник в папку с информационной базой: " + мИмяИБ;
       ЗафиксироватьОшибку(мЭтапКонвертации,ТекстОшибкиПриПодключении, ОписаниеОшибкиПриПодключении);
       Возврат Ложь;
   КонецПопытки;
Да зачем дальше? если оно даже подключиться не хочет
3 ОМЭЗ
07.11.11
Хотя в ХР Винде работает.Я проверял
4 ОМЭЗ
07.11.11
ап
5 Eugene_life
07.11.11
я подключался так:
V7 = Новый COMОбъект("v77.Application");
Попытка
 Открыта=V7.Initialize(V7.RMTrade,"/d"+"""" +ПутьКБазе+"""" +" /n"+Логин+" /p"+Пароль, "NO_SPLASH_SHOW");
Исключение
 Предупреждение("Ошибка подключения к базе!");
КонецПопытки;
6 ОМЭЗ
07.11.11
а на Вин 7 пробовал?
7 Alex375
07.11.11
У тебя не создается com объект. Посмотри что возвращает ОписаниеОшибки().
8 ОМЭЗ
07.11.11
(7)А какой фун-ией посмотреть код ошибки?
9 Alex375
07.11.11
Есть такая функция "ОписаниеОшибки()", она возвращает строку, в которой рассказывается что же пошло не так
10 Alex375
07.11.11
в исключении выведи себе такую строку. Можно использовать "Сообщить" или в 8.2 есть объект "Сообщения".
11 ОМЭЗ
07.11.11
Хм... Странно но пустая строка Описании ошибки
12 ОМЭЗ
07.11.11
ой вот: {Обработка.ПереносДанныхИзИнформационныхБаз1СПредприятия77.Форма.Форма.Форма(549)}: Ошибка при вызове конструктора (COMObject): Недопустимая строка с указанием класса: Недопустимая строка с указанием класса
13 Alex375
07.11.11
Ну вот, все понятно :) У тебя класс в системе не зарегистрирован
14 Alex375
07.11.11
пробуй использовать класс как тебе показали в (2)
15 ОМЭЗ
07.11.11
Тоже самое {Обработка.ПереносДанныхИзИнформационныхБаз1СПредприятия77.Форма.Форма.Форма(560)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект)
по причине:
16 Alex375
07.11.11
Значит у тебя не зарегистрированы com-объекты 1С 7.7
17 Alex375
07.11.11
Попробуй еще "v77s.application"
18 Alex375
07.11.11
у меня вот так было сделано:
Если      ТипБазы = 1 Тогда                //Серверная-SQL версия
   ТипCOMОбъекта = "V77S.Application";
ИначеЕсли ТипБазы = 2 Тогда                //Серверная-файловая версия
   ТипCOMОбъекта = "V77.Application";
ИначеЕсли ТипБазы = 3 Тогда                //Локальная версия
   ТипCOMОбъекта = "V77L.Application";
19 hhhh
07.11.11
наверно папку 7.7 просто скопипастил с другого компа.
20 ОМЭЗ
07.11.11
(19)ДА скопировал, а что делать?
21 ОМЭЗ
07.11.11
(17)Так тож не работает
22 ОМЭЗ
07.11.11
(16)Как зарегестрировать?
23 alkov
07.11.11
(22) Установи
24 ОМЭЗ
07.11.11
Я переустановил 77 нечего не помогает
25 alkov
07.11.11
(24) Переустановил или заново скопировал каталог BIN с содержимым?
26 ОМЭЗ
07.11.11
(25)Удалил 77 и заного его поставил
27 v4442
07.11.11
(26) попробуй под администратором поставить
28 Escander
07.11.11
32 или 64 бит?
29 ОМЭЗ
07.11.11
32, да под админом ставил
30 Escander
07.11.11
а если regsvr32 принудительно зарегить?
31 ОМЭЗ
07.11.11
(30)А каким образом это сделать?
32 Escander
07.11.11
ну выполните команду regsvr32 из консоли или из какого файлового менеджера - она сама подскажет формат команды.... ну или может вот тут почитать тоже о том-же: http://infostart.ru/public/81637/ - мин на 5 работы.... также кое что есть полезного в комментариях
33 Escander
07.11.11
(0) Всё? Срослось?
