Обмен ЗУП-БП (непонятки)
0 Hazer79
07.11.11
Здравствуйте.
Есть ЗУП 2.5.33.4 и БП 2.0.20.8.
Между ними до сентября был нормальный обмен. Потом начинается косяк, проявляющийся в слудующем:
в ЗУП через "Выгрузка данных в бухгалтерскую программу" выгружаю данные в файл он мне пишет что "Выгружено обьектов: 52".
В БП через "Загрузка данных из конфигурации ЗУП" загружаю. Пишет "Загружено обьектов : 52"
И "Загрузка данных завершена!"
Причём ни одного документа при этом нового не создаёт.
Есть подозрение на следующее: до сентября и в ЗУП и в БП не было пользователя. В документах ответственные указаны "Не авторизован" и "Не указан".
Потом появился юзер "Бухгалтер" в обоих конфах. И обмен перестал работать.
Может ли проблема быть связана с этим? И если да, то как лечить? А если нет, то что делать ?
1 Starhan
07.11.11
Если никаких ошибок не выдает то скорее ошиблись периодом выгрузки и выгрузили предыдущий месяц.
2 Hazer79
07.11.11
Сам лично выбираю период (сентябрь/октябрь). Так что это не ошибка пользователя.
3 Dmitriy_76
07.11.11
(2) выгрузка через файл ?
попробуй загрузить этот файл через обработку универсальный обмен данными (или и так через нее делается ?).вклада доп настройки. поставь галочки режим отладки  и вывод инф сообщений.
4 Натажко
07.11.11
Может быть, задвоилась организация, а у Бухгалтера стоит отбор по организации, или вовсе доступ порезан, и документы на самом то деле выгружаются, просто их не видно?
Или, может, выгружено 52 новых физлица, а зарплата вобще еще не посчитана )))
5 Hazer79
07.11.11
(3)Вот с универсальным обменом:
Начало загрузки:   07.11.2011 12:03:56
Загрузка объекта № 5
   ИмяПКО                 =  Банки
   ТипОбъекта             =  Банки
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 4
   ИмяПКО                 =  Банки
   ТипОбъекта             =  Банки
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 6
   ИмяПКО                 =  Валюты
   ТипОбъекта             =  Валюты
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 3
   ИмяПКО                 =  БанковскиеСчета
   ТипОбъекта             =  Банковские счета
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 2
   ИмяПКО                 =  Организации
   ТипОбъекта             =  Организации
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 10
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   ТипОбъекта             =  Регистр сведений запись: Фамилия, имя, отчество физического лица
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 12
   ИмяПКО                 =  ДокументыУдостоверяющиеЛичность
   ТипОбъекта             =  Документы удостоверяющие личность
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 11
   ИмяПКО                 =  ПаспортныеДанныеФизЛиц
   ТипОбъекта             =  Регистр сведений запись: Паспортные данные физического лица
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 8
   ИмяПКО                 =  ФизическиеЛица
   ТипОбъекта             =  Физические лица
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 14
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 15
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 13
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 17
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 16
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 19
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 20
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 18
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 22
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 23
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 21
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 25
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 26
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 24
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 29
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 27
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 31
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 33
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 32
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 30
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 35
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 36
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 34
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 38
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 37
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 40
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 41
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 39
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 43
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 44
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 42
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 46
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 47
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 45
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 49
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 50
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 48
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 52
   ИмяПКО                 =  ФИОФизЛиц
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 53
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 51
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 55
   ИмяПКО                 =  ДоходыНДФЛ
   ТипОбъекта             =  Доходы НДФЛ
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 56
   ИмяПКО                 =  ДоходыНДФЛ
   КодСообщения           =
Загрузка объекта № 57
   ИмяПКО                 =  ВычетыНДФЛ
   ТипОбъекта             =  Вычеты по НДФЛ
   КодСообщения           =
   ИмяПКО                 =  НДФЛиЕСНДоходыИНалоги
   ТипОбъекта             =  Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ
   КодСообщения           =
Окончание загрузки: 07.11.2011 12:03:57
Загружено объектов: 53
6 Hazer79
07.11.11
(4) Организация не задвоена. Зарплата посчитана. А доступ (порезан или нет) где глянуть ?
7 Dmitry77
07.11.11
Посмотри содержание этого файла.
8 Starhan
07.11.11
^) отбор в списке документов (ПКО как понимаю)отключи если есть.
9 Hazer79
07.11.11
(8) Отборы все отключены. Бух опытная так-то. Сама себе пользователя завела и настроила. Но, видать, где-то что-то не учла.
(7) А что именно там смотреть ? Там много всего.
10 verba
07.11.11
В настройках пользователя галочка "по всем организациям" в ЗУп и БП стоит?
11 Hazer79
07.11.11
(10) Я, может быть, совсем ослеп, но такой галочки ни там, ни там не нашёл. :-(
Есть пункт "Основная организация", но "по всем организациям" нету..
12 Skylark
07.11.11
(0) Может за этот месяц документ "Отражение ..." уже создан и загрузка из ЗУП его просто перезаполняет и всё.
13 Hazer79
07.11.11
(12) пометил все документы из журнала "Документы по учету зарплаты" на удаление. Попробовал загрузить - всё тоже самое.. :-(
14 Hazer79
07.11.11
Попробовал выгрузить из БП только "Отражение зарплаты в регламентированном учете".
"Выгружено обьектов: 0"
И за сентябрь и за октябрь так.
За август и раньше всё норм.
куда копать ?
15 verba
07.11.11
(11) Пародон, в казахстанских есть.
(14) Копай в правилах, в ограничениях на выгрузку в ПВД, открой их в Конвертации данных.
Скорее всего это период или Организация, а раз перестало работать после появления пользователей, то смотреть, какая в настройках организация выбрана и выбрана ли вообще.
16 Hazer79
07.11.11
(15) Организация у пользователя выбрана. В обоих конфах. Смотрел не раз.
17 Hazer79
07.11.11
Сейчас документы "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" сформированы за май-октябрь.
Как в (14) сказал, доки отражения зарплаты выгружаются по август включительно. Получается, в сентябре-октябре бух либо что-то не сделала до конца, либо ... хз... Так как начиная с сентября отражение зарплаты не выгружается - пишет что 0 выгружено.
18 Hazer79
07.11.11
ооо
эээ
только что посмотрел структуру подчинённости доков.
в ранних начислениях есть в подчинении доки отражения зарплаты и начисления ндфл, а в сентябрьских уже нету. О_о
19 Hazer79
07.11.11
>> начисления ндфл
начисления страховых взносов
20 Hazer79
07.11.11
я чувствую что близок к решению проблемы...
кто в ЗУПе шарит - помогите, плиз... Что там не так сделано ? Что подчинённых документов нет.
