Ограничить тип левого Значения в отборе СКД | ☑ | ||
Snikers_OLD
07.11.11
Доброго времени.
Ситуация: поле отбора "Объект"- тип "Любая ссылка". При использовании отбора по самому полю нет проблем (выбрали тип и выбрали объект), а вот при попытке отбора по реквизиту объекта, при раскрытии дерева открываются все доступные объекты с их реквизитами, очень не удобно. Есть возможность ограничить в СКД в параметре "Тип значение" см. Рисунок http://s2.ipicture.ru/uploads/20111106/NvdLiymq.png и все гут. Теперь стоит задача динамически ограничивать "Тип значения" (программно - пользователь выбрал тип объекта и работает только с ним),возможно ли такое реализовать. Спасибо. |
also
07.11.11
ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных (DataCompositionSchemaDataSetField)
ТипЗначения (ValueType) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: ОписаниеТипов. Содержит тип данных поля. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
zippygrill
07.11.11
(1) полезно. :)
ll13
07.11.11
Параметры редактирования - связи параметров выбора
Snikers_OLD
07.11.11
(1) Сделал так
ПолеОбъект = СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных.НаборДанных1.Поля.Найти("Объект"); ПолеОбъект.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("ДокументСсылка.ЗаказПокупателя"); но в отборе все равно ВСЕ. Может еще что надо сделать? |
acsent
07.11.11
в схеме полю задать тип
GenV
07.11.11
(0) Посмотри как в типовой БП для ОСВ сделано изменение отбора субконто при изменении счета.
Snikers_OLD
07.11.11
(5) в этом и вопрос в (0)
Теперь стоит задача динамически ограничивать "Тип значения" (программно - пользователь выбрал тип объекта и работает только с ним),возможно ли такое реализовать |
acsent
07.11.11
По реквизиту никак.
Snikers_OLD
07.11.11
(6) Щас посмотрю. Спаисбо
Snikers_OLD
07.11.11
(6) посмотрел
Надо еще КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных)); |
