Кластер из 2 серверов ☑
0 Golovenkin
07.11.11
Доброго времени суток, есть 2 сервера, на них установлены сервера 1С, на главном сервере развернут центральный сервер, на втором вторичный, в главном добавлен другой как рабочий сервер. Распределил между ними менеджеры кластера, а вот создать рабочие процессы могу только на центральном сервере. При попытке сделать это на вторичном пишет "Ошибка добавления рабочего процесса: Центральный сервер не аутентифицирован. Выполнение операции на рабочем сервере невозможно."
Рабочий сервер особо не настраивался, потому как без понятия что там делать....что я делаю не так?
Пошагового мануала в нете не нашел...может тут добрые люди помогут?
1 vde69
07.11.11
администратор сервера установлен одинаковый на обоих серверах?
2 Golovenkin
07.11.11
22:59
вроде они вообще не указаны...щас попробую прописать
3 Живой Ископаемый
07.11.11
23:03
Нужно процессы вторичного создавать из консоли первичного.. угу?
4 Злопчинский
07.11.11
23:03
ну как минимум пользователей 200-300 наверное...
5 Живой Ископаемый
07.11.11
2(4) не могу не добавить вашу реплику в базу знаний!
6 Golovenkin
07.11.11
Поехали тролить?И всего-то через 15 минут...хмм....я сюда за помощью обратился, а не троллингом)
(4) Пользователей 100шт
7 Golovenkin
07.11.11
(1) Спасибо за наводку) Помогло, осталось только проверить, что бы все работало как надо
8 Golovenkin
07.11.11
Так, создать создал, но теперь не могу ничего сделать с инф базой...пишет "изменение ифн базы возможно только в активном кластере"...не то опять сделал)Есть еще добрые знающие люди?
9 Один С
07.11.11
(0) чото я не догоняю, а зачем делать 2 сервера 1с?
10 Golovenkin
07.11.11
(9) Что бы в кластер запихнуть, распределение вычислений-всё такое...
Если фигню скажу, Вы, поправьте меня..не силен в этих вопросах
11 Один С
07.11.11
23:37
кстате, если сделать 2 сервера 1с к одной базе, то можно 2 раза в конфигуратор зайти одновременно..
12 Живой Ископаемый
07.11.11
23:39
2(11) ы... Если второй будет в кластере и будет только выполнять указанные сервисы, то нельзя будет.
13 Golovenkin
07.11.11
23:39
(11) Это несомненно круто, но как нагрузку раскидать на 2 сервера?Это основной вопрос..
14 Golovenkin
07.11.11
23:39
(12) Ну вот если есть опыт, то подкажите, чего томить то?)
15 Живой Ископаемый
07.11.11
я не понимаю в чем проблема.
16 Один С
07.11.11
23:43
не ну хрен знает, конечно, вам видней, но по-моему на кластер то как раз нагрузка никакая по сравнению с sql сервером..
17 Один С
07.11.11
23:44
это к тому, что зачем делить нагрузку, если она и так никакая..
18 Живой Ископаемый
07.11.11
23:44
а как ты видишь - какая-то она или никакая?
19 Один С
07.11.11
23:46
ну процессор там.. чтение-запись дисков..
20 Golovenkin
07.11.11
23:48
(15) хммм, хреновый из меня объяснятель....начну с начала...Есть 2 машины, на обоих стоят сервера 1с.
1й сервер (главный) "немного" не справляется с нагрузкой, появился второй, такой же по конфигурации, следовательно поступило предложение сделать из двух машин кластер баальшооой-пребаальшооой, что бы работало все быстрее чем обычно.
в главном кластере добавил второй сервер как "Рабочий сервер", в нем  добавил "менеджер кластера", раскидал менеджеры по сервакам, создал у обоих сервов рабочие процессы. Теперь пытаюсь запустить базу (до этого стояли запреты на подключения и регл. задания), а она пишет "изменение ифн базы возможно только в активном кластере".
И Рабочие процессы активны и используются только у главного сервера, у вторичного они помечены как неактивные....надеюсь сейчас понятнее станет
21 Golovenkin
07.11.11
(16) sql сервер как раз достаточно сильный, в большинстве своем курит бамбук, а вот сервак 1с "стоит раком"
22 Живой Ископаемый
07.11.11
23:51
я понял но не понял что не так...
23 Golovenkin
07.11.11
23:52
(22) так моя логика мышлений шла в правильном направлении?
Я не могу понять, почему она не дает мне изменить инф базу?
24 Живой Ископаемый
07.11.11
23:55
то есть ты просто в консольке пытаешься снять галку блокировки соединения с базой - верно? и у тебя не выходит
25 Golovenkin
07.11.11
23:59
(24) да, зато попробовал снять ее на втором сервере и она снялась...какая сейчас картина, 2 сервера, у обоих задано по 2 рабочих сервера, указаны соответственно они друг у друга как вторичные, каждый видит и использует только свои рабочие процессы, а процессы другого сервера у него неактивны...где то я накосячил, причем в корне накосячил
26 Живой Ископаемый
08.11.11
00:09
гы... так чтобы они друг у друга были вторичные - это нонсенс имхо.. :)
27 Golovenkin
08.11.11
(26) Щас попробую проверить, запустить что-нить весомое и поудалять на основном рабочие процессы, посмотрю перекинется ли на вторичный...или как еще проверить можно?
28 Живой Ископаемый
08.11.11
удалить рабочие процессы не даст, если у них есть конекты...
И не перекинется, потому что на втором сервере какие у тебя свервисы? разве все? может только некоторые типа фоновых заданий или нумерации объектов?
29 Golovenkin
08.11.11
00:21
(28) произошло чудо, законнектился на одном серве, а соединения в процессах появились на обоих машинах
30 Живой Ископаемый
08.11.11
00:23
ну почему же чудо?
31 Golovenkin
08.11.11
00:24
(30) а потому, что покрасовалось и ушло))))
ладно, проверим через 8 часов на живых подопытных))
если что, бэкапы спасут мир)
32 Golovenkin
08.11.11
00:27
а прироста производительности я что-то не заметил даже...(видимо обрубок какой-то собрал
33 Один С
08.11.11
07:14
(32) ну дык а я о чем..
34 Golovenkin
08.11.11
(33) Ну, собственно, а о чем Вы?)
Прирост производительности слабый, зато нагрузка с сервера спала в разы.
35 ptiz
08.11.11
Что у вас за "сервер", который не держит сервер 1С на 100 юзеров?
36 Golovenkin
08.11.11
(35) 2*Xeon e5420, 16Гб DDR2 Win 2008R2 x64 Сервер 1С х32
Этот сервер выступает в качестве терминальника, сервера 1С и еще пары кучки сервисов.
Разнести все на отдельную машину пока невозможно, ибо нужно ждать больших выходных и большого желания это всё сделать, а вот сделать кластер-это можно)
37 SunFox
08.11.11
(36) Сделал лучше бы один выделенный 1С сервер
38 Golovenkin
08.11.11
(37) Дык ясное дело, будут новогодние праздники разъедемся по разным машинам, в данный момент нужно более-менее адекватное решение "на  коленке"
39 Rodger
08.11.11
Недавно возился с подобной ситуёвиной по созданию 2-х класеторов 1С.
Вроде труднойсетй с ошибками не заметил, правда не понятно было в начале почему на новый кластер нагрузка не падала, но потом вроде пошло дело.
40 Golovenkin
08.11.11
(39) С ошибками я разобрался, у серверов не были прописаны админы, из-за этого косяки были..но вот нагрузка не распределилась почему-то...вечером буду опять пробовать алхимичить
41 Леха Дум
08.11.11
а версия 1С какая? Если 8.2.13.2хх то упадет все это через 2-3 часа (и то слишком оптимистично)
42 Golovenkin
08.11.11
(41) как раз таки 8.2.13.219
Ничего не упало (слава богу) потому что развинтил всё руками с утра сегодня, во избежания как раз таки падения)
Пошагового мануала нету никакого? А то половину я делаю правильно, а другую половину неправильно(
43 Леха Дум
08.11.11
не парься или переходи на 8.2.14, на 8.2.13 с этим все плохо, сервис сеансовых данных валится
44 Леха Дум
08.11.11
Проблем кстати с поднятием кластера ни разу не было, как и админов кластера, сервисы по серверам не раскидывал
45 ptiz
08.11.11
Сколько наблюдаю за нашей базой, rphost-ы (4 штуки) загружают процессор на считанные 1-3%. Памяти по 600-900 мб съедают. 200 юзеров. До 7тыс. накладных в день.
Не пойму, какой смысл эту мизерную нагрузку еще и разносить на разные сервера?
46 Леха Дум
08.11.11
(45) если стоит сервер 32 битный, то здесь ограничение по памяти начинает работать. Мы проблему кластера на 8.2.13 решили путем перехода на 64 битный сервер 1С :)
47 Golovenkin
08.11.11
Спасибо, вечером попробую-отпишусь...а то что надо переходить на х64 - это понятно..конфигурация просто самописная, досталась в наследство, нужно будет оптимизировать код, но это в далекой перспективе..сейчас главное что бы все работало нормально, а не тормозило бесполщадно.
еще раз спасибо за советы
