Подключение сканера штрихкода
0 dka80
08.11.11
Здравствуйте.
Есть торговля 7.7 к ней подключен сканер штрихкода. Все работает хорошо
На этой же машине установлена УПП 1.3.17 и к ней подключен этот же сканер штрикода.
Сканер штрихкода подключен через USB в режиме эмуляции COM-порта (сканер MS5145).
Настройки параметров порта в 7.7. и в 8 одинаковые.
Обработка внешнего события стоит 1С. Версия 8.0.8.
Так вот в УПП выдается ошибка, что порт возможно занят, но при этом сканер работает. То есть номенклатура в табличные части документов после сканирования штрихкода попадает. Но, во-первых, попадает только первое сканирование, а последующие не попадают, а во вторых, иногда количество подставляется "2".
Куда копнуть?
Драйвера от АТОЛ пробывать не стал - платные
1 dka80
08.11.11
(+0) также подключен фискальный регистратор АТОЛ. С ним та же история: в 7.7 работает нормально, в 8 выдает, что порт занят, но при этом чеки печатает
Платформа 8.2.537
2 dka80
08.11.11
ОС Windows server 2003 R2 SP2
3 dka80
09.11.11
05:56
Вдруг кому будет интересно, то проблема была в следующем:
1. На сервере работают пользователи в терминальном режиме и, соответственно, на сервере настроены несколько сканеров штрихкодов. При входе терминального пользователя он не знает какой конкретно надо подключать и подключает все, и на те, которые не смог подключить выдает, что порт занят
2. Количество "2" проставлялось потому, что были созданы два торгового оборудования с одинаковым наименованием. И обработка внешнего события считала, что пришли данные от двух сканеров
P.S. на сайте 1С выложили драйвер OPOS версии 8.0.9.7
