Очень странный глюк, пытаюсь найти выход - не получается ))
8.2.14.519 тонкий клиент
Нужно сделать так, чтобы на форме в ТабличномДокументе в процессе работы появлялась и исчезала разная информация.
Сначала вывожу допустим область из макета с параметрами, все ок... Потом в другой процедуре удаляю эту область со смещением ПоВертикали, все ок...
И тут начинается интересное, потом когда заново вызываю процедуру заполнения, то область выводится пустая, т.е. без параметров. Хотя картинка из макета выводится, а текст и параметры нет...
Причем так глючит если я при удалении смещаю ПоВертикали, если не смещать, то все заполняется...
Может чтоб понятнее нарисовать ))
Процедура СоздатьСтроку(Данные)
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Макет.Параметры,Данные);
ТаблицаНаФорме.Вывести(Макет);
Процедура УдалитьСтроку(НомерСтроки)
Область =ТаблицаНаФорме.Область("R"+((НомерСтроки-1)*8+1)+":R"+((НомерСтроки)*8));
ТаблицаНаФорме.УдалитьОбласть(Область,ТипСмещенияТабличногоДокумента.ПоВертикали);
Первый раз отрабатывает, параметры выводятся... второй раз уже нет ((
