Проблемы с работой пользователей. | ☑ | ||
levelin
08.11.11
Первая часть марлезонского балета была тут v8: Ошибка при работе со справочником пользователей ИБ. С этой проблемой разобрались. Теперь следующая проблема.
Два пользователя с обсолютно одинаковыми правами. Один входит в базу, а у другого выходит такая ошибка : {ОбщийМодуль.ПолныеПрава(245)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) ПараметрыСеанса.ГоловныеОрганизацииДляДоступаККадровойИнформации = Новый ФиксированныйМассив(Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Значение")); по причине: по причине: Ошибка выполнения запроса по причине: Ошибка в ограничении доступа к данным. объект: 'Catalog.Организации(Справочник.Организации)'; право: 'Чтение' Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса по причине: Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса Другой вариант. Один пользователь работает нормально, другой с такими же правами при попытке открыть, например, контрагента получает сообщение об ошибке {ОбщийМодуль.КонтактнаяИнформация(493)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить) НаборЗаписей.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить()); по причине: по причине: Ошибка выполнения запроса по причине: Ошибка в ограничении доступа к данным. объект: 'InformationRegister.КонтактнаяИнформация(РегистрСведений.КонтактнаяИнформация)'; право: 'Чтение' Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса по причине: Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса Помогите разобраться, пожалуйста, где косяк и как с ним бороться. |
Господин ПЖ
08.11.11
русский не родной?
"Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса" |
Maxus43
08.11.11
1. почистить кэш у всех
2. >>c обсолютно одинаковыми правами. часть прав настраивается мышкой ещё, не в конфигураторе |
levelin
08.11.11
(2) У нас все права настроены только в конфигураторе.
Maxus43
08.11.11
динамически обновляете?
levelin
08.11.11
(4) нет
Jaffar
08.11.11
платформа какая?
kn
08.11.11
Если это УТ 10.3, то может это Группы доступа к контрагентам у них различные и в запросах выбираются не только РАЗРЕШЕНЫЕ.
levelin
08.11.11
(6),(7) Платформа 8.2.13.219
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.6.2) Мы знаем, что старьё, но обновить не представляется возможным. Всё остальное работает и работает нормально. Документы проводятся, справочники редактируются и т.п. Проблемы ТОЛЬКО при работе у некоторых пользователей. |
kn
08.11.11
посмотри может и в УПП так - какие Группы пользователей у них
в спр Пользователи у элемента сверху кнопка Группа пользователей есть? |
Maxus43
08.11.11
(9) утверждает что (3). Либо (3) либо (5) неправда, чудес то не бывает
ptiz
08.11.11
(0) Видимо, в РЛС-ограничении на Чтение к справочнику Организации и регистру КонтактнаяИнформация используется параметр, который не был инициализирован.
levelin
08.11.11
(10) Права пользователей настраивались в 8.0. Там они настраивались через конфигуратор. Динамически не обновлялись, потому что на 8.2 работаем второй день (если это можно назвать работой) и пока не обновлялись вообще никак.
(9) В спр. Пользователи есть одна группа "Пользователи", но она пустая. Все пользователи не в группе. |
Jaffar
08.11.11
Структура приложения 8.2 существенно отличается от 8.0.
В 8.2 есть понятие "модуль сеанса", параметры сеанса нужно инициализировать там. Мне для перехода с 8.1 на 8.2 понадобился 1 день, чтоб вылизать модули, а если вы с 8.0 перепрыгнули сразу на 8.2 без вдумчивого переосмысливания модулей - рискуете получить множество непонятных проблем типа (0). |
