v7: Восстановление базы ☑
0 AlecoZAV
08.11.11
После перебоя электричества полетел рейд, саму базу на sql восстановили нормально, а вот с каталогом проблема, последней версии не сохранилось, но есть копия мд-шника
При попытки создать пустую базу подпихнуть наш мд-шник данные очищаются.
подскажите, как можно восстановить работоспособность базы?
1 ДенисЧ
08.11.11
Рассказывай, как обгонял, как подрезал.
В смысле - что делал.
2 AlecoZAV
08.11.11
(1) ничего не делал))) после вырубки света админы рейд выкинули, у меня мд-шник есть, которым я их обновлял неделю назад, папки со всеми настройками и файлами нет( и не предвидится, скуль бэкап сделал нормально
3 filh
08.11.11
А зачем пустую?
4 AlecoZAV
08.11.11
+ восстановили на другом скуль сервере, данные читаются, приямые запросы показывают правильность данных
5 Ёпрст
Откуда ты его взял ?
Он же не прямой потомок от их базы, не так ли ?
6 AlecoZAV
08.11.11
(3) а я не умею создавать с нуля сразу полную
7 Ёпрст
в папке ньюстру есть чего ?
В темпах глядел ? Там тоже копия мд валяется
8 AlecoZAV
08.11.11
(5) их база, одна из многих, которые работают на одной конфе, конфа разрабатывается у нас, у них соответсвенно потомок нашей
9 AlecoZAV
08.11.11
(7) рейда, на котором все крутилось - ннет физически, какие темпы
10 Ёпрст
(8) ну ясно, не прямой потомок значится..
Руктями правь названия полей в табличках теперь и сами названия таблиц тоже.
Несоответствия по dds все увидишь.
11 ЧеловекДуши
08.11.11
Предлагаю пригласить специалиста, автор не может даже дойти до ошибки несоответствия метаданных :)
12 AlecoZAV
08.11.11
(10) Прямой, нет несоответсвтий, в этом и дело
13 AlecoZAV
08.11.11
(11) приди, сделай, раз такой специалист
14 Ёпрст
(12) прямой - это когда ты всегда делаешь загрузитьИзмененную конфу, а не объединяешь мд.
15 AlecoZAV
08.11.11
(14) так и есть
16 palpetrovich
08.11.11
офф наверное: а какие диски в рейде стояли? какой рейд?
Интересуюсь ибо сам почти в такой-же ситуации, один из дисков зеркала полетел из-за частого отключения электроэнергии :( ...не помог и упс
А диски сказишные, SEAGATE-ST373207LW, даже и не знаю найду-ли такой вообще
17 Lionee
08.11.11
вот народ , а бекапы где ?
18 AlecoZAV
08.11.11
(16) не знаю, этим админы на месте занимались, точка далеко от нас
(17) тоже хотелось бы знать, почему бэкапы только скуля были
19 Ёпрст
(15) ну врешь же..
ТиИ покажет несоответствие табличек, ежели чего, хотя можно и так поглядеть.
20 Ёпрст
ив от это, что ?
21 AlecoZAV
08.11.11
(19) ей богу не вру, в инструкции для них четко прописано - через загрузить, а там делают только по инструкции, обновления примерно два раза в месяц
(20) создаем базу, загружаем конфу с мд-шника, создаем словарь, проверяем, цепляем скуль
в скуле инфа есть, в предприятии я ее не вижу
22 Ёпрст
(21) ну что тебе сказать - словарик не соответствует тому, что в табличках.
23 AlecoZAV
08.11.11
(22) можно словарик как то сгенерить на основании скульной базы?
24 Ёпрст
(23) теоретически - да, скриптом поиметь названия всех таблиц и полей базы.
25 FN
08.11.11
(24)+ Можно обработку с помощью 1С++ набросать
26 AlecoZAV
09.11.11
Вот , словарик переписали, структура полностью совпадает
При попытки открытия вываливается с ошибкой. ошибка Недопустимый индекс дескриптора
Подскажите, куда еще копать? где еще может быть ошибка
27 ДенисЧ
09.11.11
точное сообщение об ошибке. Лучше с картинкой
28 AlecoZAV
09.11.11
29 Ёпрст
(26) словарик создали?!
а мд-ник ему соответствует ?
30 ДенисЧ
09.11.11
А версия скуль-драйверов какая?
31 AlecoZAV
09.11.11
(29) Да вроде))) сутки выверяли мд, словарь и структуру скуль
32 AlecoZAV
09.11.11
(30) 2000.085.1132.00 (xpsp.080413-0852)
33 andrewks
09.11.11
навеяло. интересно, а есть у кого-нибудь скриптик, который фигачит файлы из папки ИБ в скуль-таблички? ну, те. по типу, как в 8-ке, хранить всю конфу ещё и в скуле, чтобы потом не испытывать приступы острого геморроя, когда окажется, что папка ИБ не бэкаплось, а только скулёвые
34 FN
09.11.11
(33) ну это разве что в отдельную базу. А то при загрузке 1С-ка "мусор" удалит...
35 AlecoZAV
09.11.11
(33) хорошая идея, надо будет наваять
36 andrewks
09.11.11
(34) левые таблицы точно  удаляются 1ской?
37 andrewks
09.11.11
да, сопсна, можно и правую табличку сделать
38 FN
09.11.11
(37) справочник с неограниченным реквизитом - в нем файло кодированное текстом? Теоретически да. Вот только при восстановлении придется помучится...
Хотя идея хороша
39 AlecoZAV
09.11.11
(38) при выгрузке загрузке точно удалит, а если в рабочей то из бекапа поднять просто будет
40 vde69
09.11.11
самое простое решение вопроса:
1. создаешь новую пустую SQL базу на основе текущего md
2. SQL импортом фигачешь в нее таблицы, при этом следует особое внимание обращать на названия полей (большенство полей должно само совпасть правильно, а те которые кривые не забываем менять в настройках импорта)
если база не большая (пару гигов), то делов на полдня...
зы
за денюжку могу ночью по удаленке сделать
41 FN
09.11.11
(38)+ в любом случае нужен какой-либо внешний скрипт (не на языке 1С), вытягивающий файлы из "правых" табличек.
А то представьте что у вас есть чистый сукль-сервер и только файлик bak...
42 andrewks
09.11.11
43 vde69
09.11.11
кстати вопрос:
в востановленой базе примари индекс в таблицах остался?
а то недавно мучился с базой там востанавливали из страниц файла SQL и соответсвено задвоелось куча записей, а часть стала иметь несколько вариантов (типа в одной записи справочника разные значения реквизитов)
провозился 3 дня... ничего завелась :)
44 andrewks
09.11.11
+(42) на основании этого внешний скрипт, думаю, недолго накидать
45 andrewks
09.11.11
+(44) оттуда:
Как показали опыты, 1С при операциях, затрагивающих базу данных, таких как выгрузка, загрузка, реструктуризация, работает только со «своими» таблицами не затрагивая те, которые отсутствуют в ее файле DDS. Это дает нам возможность поместить нашу таблицу непосредственно в базе данных 1С.
