Почему не ставится на поддержку? ☑
0 John83
08.11.11
Имеем УПП 1.2.37 полностью снята с поддержки, сделал cf 1.3.10 с нужными изменениями (режим совместимости пробовал и включать и выключать),
делаю сравнить/объединить с рабочей базой, но обычного вопроса об установке поддержки не появляется, соответственно на поддержку не ставится.
Как поставить на поддержку при обновлении на 1.3?
PS можно конечно же поставить на поддержку при 1.2, но не хочется лишний раз делать cf
1 John83
08.11.11
все молча предложили ставить на поддержку на 1.2?
2 БибиГон
08.11.11
загрузить нужно кф.
3 Reaper_1c
08.11.11
Обновить, потом загрузить cf обновления поверх. Бэкап не забудь.
4 БибиГон
08.11.11
cf естественно должен быть на поддержке )
5 John83
08.11.11
(2)(3) так при загрузке могут объекты ИБ затереться, т.к. сравнение объектов метаданных происходит по внут. идентификатору
6 John83
08.11.11
кстати что странно, пробую опять сделать сравнение/объединение уже обновленной базы с той же cf - опять же на поддержку не ставит.
При загрузке на поддержку ставится, но при этом самописные документы убиваются, хоть это и не критично, но косяки могут обнаружится и в других местах...
7 Euguln
08.11.11
Потому что твой файл cf - это не файл поставки. Либо сделай поставку, либо сначала сравнить/объединить с типовым cf, который без возможности изменения.
8 John83
08.11.11
(7) теперь понятно
спасибо!!!
9 John83
10.11.11
сделал по совету (7) поставку, т.е. взял cf 1.3.10, внес свои изменения, затем через "поставка конфигурации" сделал поставку, через нее обновил базу.
Но теперь конфа не хочет автоматом обновляться на 1.3.11 (через cfu), даже если выбрать вручную файл обновления.
Может чего не так сделал?
10 shuhard
10.11.11
(9) а конфигурацию поставщика обновил ?
11 John83
10.11.11
(10) похоже, что нет...
сделал просто сравнить/объединить со своей поставкой
сейчас буду пробовать
спасибо
12 shuhard
10.11.11
(11)[похоже, что нет... ]
