Как страшно жить
OFF: Как открутить трубу отопления? ☑
0 Stim213
08.11.11
Интернет не помог, вся надежда на всезнающих одинесников.
Имеется труба отопления, на которой - соединяющая муфта. Труба - 40мм.
Муфта прикипела намертво.15 лет эксплуатации. Выше муфты трубу обрезали болгаркой, двумя здоровенными ключами открутить не получилось. Каждый час смачиваю WD-40.
Нагревать не получится, рядом легковоспламеняющиеся материалы.
Просверлили откручиваемую трубу насквозь здоровым сверлом, просунули 1,5см арматурину как рычаг - не откручивается, гнется.
Что делать?
распиливать муфту нельзя, нижнюю часть трубы повреждать нельзя ни при каких случаях.
1 Bettor
08.11.11
бежать...
2 asp
08.11.11
нагреть можно без огня, если позволяет пространство
3 GROOVY
08.11.11
Раствор соляной кислоты попробуй. Не более 20%. Туда куда WD40 заливаешь.
4 Scooter
08.11.11
срезать и нарезать новую резьбу
5 1Сергей
08.11.11
фотки давай :)
6 Шапокляк
08.11.11
А на получившемся обрезке над муфтой никак нельзя резьбу нарезать?
7 Stim213
08.11.11
(6) неа. стояк проходит в углу. Туда и ключом-то не просто было подлезть..
8 Stim213
08.11.11
(2) теплотой своего тела?:)
9 PLUT
(0) пригласите специалиста :)
классический случай
10 asp
08.11.11
(8) фены строительные до 700 градусов греют
11 Шапокляк
08.11.11
(7) Ну молодцы хоть болгаркой подлезли... Ею же надпилить муфту вдоль трубы никак?
12 Stim213
08.11.11
(10) откуда в нашей деревне строительные фены.. да и поможет ли нагревание
13 Stim213
08.11.11
(11) в самую-самую-самую последнюю очередь. Если резьба нижней части окажется поврежденной - вопрос встанет в замену всего отопления..
14 antgrom
08.11.11
1. Нагреть паяльником если это допустимо.
2. Ножовкой или болгаркой аккуратно разрезать муфту вдоль в нескольких местах. При этом постараться не повредить саму трубу.
15 Sh1ko
08.11.11
Может ты просто не в ту сторону крутишь?-)
16 antgrom
08.11.11
Кстали , нафига отпилили впритык ?
Надо было оставить запас и навернуть новую резьбу. И было бы две муфты. Ничего страшного.
17 ice777
08.11.11
(4) так все и делают.
(6) Все делают, мне нарезали на трубе, идущей вдоль плинтуса в 2 см от стены. гони сантехника в шею, и зови нормального.
18 PLUT
# Отворачивать приржавевшие гайки помогает смачивание керосином, скипидаром или олеиновой кислотой. Через некоторое время гайку удается отвернуть. Затем можно поджечь керосин или скипидар, которым ее смачивали. Обычно этого достаточно для разъединения гайки и болта. Самый последний способ: к гайке прикладывают сильно нагретый паяльник. Металл гайки расширяется, и ржавчина отстает от резьбы; теперь в зазор между болтом и гайкой можно впустить несколько капель керосина, скипидара или олеиновой кислоты, и на этот раз гайка отвернется ключом.
# Есть и другой способ разъединения ржавых гайки и болта. Вокруг заржавевшей гайки делают "чашечку" из воска или пластилина, бортик которой выше уровня гайки на 3--4 мм. Заливают в чашечку разбавленную серную кислоту и кладут кусочек цинка. Через сутки гайка легко отвернется ключом. Чашечка с кислотой и металлическим цинком на железном основании -- это миниатюрный гальванический элемент. Кислота растворяет ржавчину, и образовавшиеся катионы железа восстанавливаются на поверхности цинка; в то же время металл гайки и болта не растворяется в кислоте до тех пор, пока у кислоты есть контакт с цинком, поскольку цинк более активный в химическом отношении металл, чем железо.
19 Tazuya
08.11.11
разрезать болгаркой нафик муфту вдоль
20 Stim213
08.11.11
(16) впритык не отпиливали. Открутить надо полуметровый отрезок трубы.
21 Sedoy
08.11.11
(0) Обстукивать без замятий (без фанатизма) молотком по всей поверхности, пока не открутится
22 Trimax
08.11.11
Мдяяя... 1-я декада ноября... морзы за окном... Стимка меняет отопление:)) Истиный одинэсник...
23 Boroda
08.11.11
Попробовать из подручных: уксусная кислота вместо ВД-шки, только концентрированная.
24 Stim213
08.11.11
(22) у нас снег валит за окном вовсю :)
25 PLUT
+(18) про катионы и миниатюрный гальванический элемент улыбнуло)
26 asp
08.11.11
арматуру относительно легко гнуть, можно попробовать что-то более прочное
27 Полякова
08.11.11
(22) Так дешевле. Метод фиксина.
28 and2
08.11.11
так только тело муфты достаточно ослабнет, аккуратненюко обстучать, и свернуть...
29 PLUT
30 Sedoy
08.11.11
Кислотой видимо бесполезно, там может масляной краской смазали перед закруткой. Не растворит. Обстукивать или пилить вдоль верхнюю часть...
31 mikecool
08.11.11
если муфту нельзя открутить - я бы вообще не задумывался и удалил бы ее нафик, заменив пластиком
32 КонецЕсли
08.11.11
В отверстие просунуть пруток из более прочной стали и хреначить по нему молотком/кувалдой.
33 Sedoy
08.11.11
(32) Сделаешь из трубы пропеллер...
34 PLUT
35 and2
08.11.11
+(28)как правило -  достаточно 1 реза вдоль потом аккуратненько зубильцем стучать в рез.
36 filh
08.11.11
муфту обстучать, дальше взять пруток арматуры и рывками пробывать сорвать, при этом обстукивание не заканчивать.
37 extrim-style
08.11.11
(0) берешь разводной (газовый) ключ, хорошо обхватываешь. Дальше надеваешь на него длинный кусок трубы, тут главное длина рычага, а дальше прикладываешь максимум усилий. При таком подходе часто с легкостью откручивается всё то, что казалось и не открутится.
38 Trimax
08.11.11
(35)мдяяя... что-то я о чкм-то другом подумал... "разрез вдоль... зубильцем постучать... Пора домой к жене....
39 aleks-id
08.11.11
вд-шку нафик. залей туда тормозной жидкости а еще лучше керосина.
40 and2
08.11.11
(38) я ж МайкВаре предупреждал, но он твой мозг не пожалел :(
41 byxtello
08.11.11
даже если удастся скрутить, то резьба может оказаться сгнившей или будешь откручивать - свернешь весь стояк. надо отрезать.
в подобной ситуации мне выточили втулку в которую вставлялась плашка, а с обратной стороны хвостовик под ключ на 19
42 ice777
08.11.11
(37) или выворачивается вся труба на )
43 and2
08.11.11
(41) ну, на 40мм трубе плашкой нарезать - это работы для Геракла.
есть специальный инструмент для этих целей- "клуп" называется
44 extrim-style
08.11.11
+(37) если будет сопротивляться, тогда нужно чтобы кто-то другой одновременно обстукивал.
А когда отвернул, говоришь (как говорит один мой знакомый) - "вот знала же, что открутиться, а всё-равно сопротивлялась! [непечатное выражение]"
45 byxtello
08.11.11
(43) видимо клуп не влезает в зазор между трубой и стенкой.
действительно, указанным приспособлением я нарезал газовую трубу
46 extrim-style
08.11.11
(0) еще как вариант - попробовать откручивать против часовой стрелки, а не по)))
47 Kavar
08.11.11
Разница температур поможет.
нагреть паяльной лампой. потом холодной водой облить. и открутить.
48 Kavar
08.11.11
если нет паяльной лампы. можно кипяток использовать. не так эффективно. но тоже может помочь.
49 Джинн
08.11.11
(37) Я как-то открутил. С муфтой, резьбой и куском трубы. Даже без удлинителя, коротким ключом. Все на иле, забившем трубу держалось. Благо под замену все это добро демонтировали :)
50 Alexor
08.11.11
(43) А чем от плашки отличается, вроде по фото похожий мезанизм.
51 Фрэнки
08.11.11
снаружи муфты нарезается новая резьба клупом.
если не получается из-за слишком малого зазора от стены, то газовым резаком или паяльной лампой разогревают и выгибают кусок. после нарезания резьбы разгибают обратно.
кстати, нужно еще посмотреть: там следов от предыдущего использования газосварки не было?
52 trad
08.11.11
Еще может оказаться что это не просто муфта, а сгон. Там с разных концов разная по направлению резьба.
53 Визард
08.11.11
(0) ключем на 50-55
http://www.giacint.ru/viewtov/11531
54 trad
08.11.11
Если к этой муфте примыкает гайка, то это скорее всего сгон.
55 asp
08.11.11
(53) цена ппц
56 Визард
08.11.11
(55) у меня батя за бутылку самогона такой покупал :)
57 Фрэнки
08.11.11
у меня такое на трубе было... там оказалось, что много много лет тому назад после накручивания латунной муфты или сгона (я уж не помню, но помню, что там оказалась латунь) приварили кусок -- в результате резьба оказалась расплавившейся
58 and2
08.11.11
(50) плашка имеет несколько зубьев, увеличивающихся по высоте.
то есть ты режешь сразу на всю глубину.
и усилия могут быть нехилыми.
а клуп - это типа резца.
ты можещь прорезать за несколько проходов
59 КонецЕсли
08.11.11
Сначала надо взять по 1,5 пива на работника. Затем добавить по 0,5 водяры. Продолжать до потери сознания.
Сутра проснуться около трубы и увидеть, что муфта откручена. Вуаля!
60 Визард
08.11.11
(50) в (58) дело говорит . клупом нарезают а плашкой потом проходятся зачищают резьбу
61 Pasha
08.11.11
(0) Сантехника из ЖЭКа вызвать
62 Pasha
08.11.11
А то из-за таких Самоделкиных весь дом без отопления рискует остаться,а соседи залитыми кипятком
63 Feanor
08.11.11
если болгаркой можно подлезть, то аккуратно сделать надпил вдоль муфты, разогнуть её и снять
64 Stim213
08.11.11
(62) частный дом:)
зы. сейчас режем болгаркой
65 asp
08.11.11
это правильно. приличный сантехник зарабатывает больше одноэсника.
66 and2
08.11.11
(60) часто водопроводная труба полнее в диаметре.
и по хорошему, под плашку ее протачивают в размер.
а клуп позволяет практически на любой нарезать.
и с небольшими усилиями.....
67 Визард
08.11.11
лучше не (53) а газовым ключем откручивать.
плюс когда газовым зажал муфту на ручку ключа  можно удеть патрубок и сделать рычаг больше и большая будет вероятность открутить ее.
68 Lionee
08.11.11
так ваще пофиг резать и все
69 DSatan
08.11.11
(61)ему еще в (9) это предложили - пока не сдается :)
70 Alexor
08.11.11
(64) давай фото процесса и результата. а то так скучно.
71 Lionee
08.11.11
болгарка  ,стол, водяра ,закусон , болгарка пьет и не закусывает стимка с [||||]
72 vde69
08.11.11
если место позволяет можно всю муфту срезать "клубом"
это такая фигня для нарезания резьбы на произвольный диаметр, минут за 15 срезается
73 vde69
08.11.11
(72)Клуб = Клупп
74 Визард
08.11.11
(72) труба нах не в центре комнаты стоит как ты этим клупом к нему подлезешь? тут либо болгарка либо газовый ключ
75 vde69
08.11.11
http://www.teplo-on.ru/section_7359/meta_7387.html
конечно можно и дешевле, да и в аренду их сдают
76 Chai Nic
08.11.11
Берешь напильник и аккуратно спиливаешь лишнюю муфту!
77 vde69
08.11.11
(74) если от стены есть 5-8см - то нормально проходит
78 vde69
08.11.11
(76) кстати тоже тема, достаточно с одной стороны до резьбы допилить и закеросинить
79 vde69
08.11.11
(78)+ кстати керосин куда лучше чем вдешка
80 asp
08.11.11
ТС что-то не пишет больше, в трубу что ли засосало
81 wPa
08.11.11
похоже там усксусная не поможет. залита чем-то труба
82 zavsom
08.11.11
вызвать сантехника
83 vde69
08.11.11
(81) вообще-то раньше делали паклю пропитаную масляной краской, если это так то или греть или срезать, открутить не выйдет
84 filh
08.11.11
(83) поубивал бы таких сантехников.
85 Lionee
08.11.11
зато навечно ж делали тогда
86 Широкий
08.11.11
(83) бывает и герметиком промазывают
87 Stim213
08.11.11
отрезали нахрен болгаркой. Аккуратно, не повредив резьбу.
88 zbv
08.11.11
(87) ну вот... даже до сотни не дотянули.
89 lals
08.11.11
(87) Молодец,  только дочитал до конца и хотел писать два, три пропила (неглубоких) болгаркой вдоль муфты, ее:
1 нагревают
2 Ослабляют
и она откручивается влет.
90 lals
08.11.11
(88) и до полтора часа тоже
91 Визард
08.11.11
(83) а че раньше я и в этом году так отопление закручивал :)
92 Stim213
08.11.11
(91) ну тогда передавай привет тому, кто будет потом откручивать
93 and2
08.11.11
(92)  ну не все ж безрукие, как бывшие офицеры РА.
94 Stim213
08.11.11
(93) на кого бочку катишь??
у нас дома между прочим 8(!) различных газовых ключей!
95 and2
08.11.11
(94) разум - главное. :(
ключи то приложатся....
96 wPa
08.11.11
(94) разводных ? )))
97 Stim213
08.11.11
(96) газовых
98 zavsom
08.11.11
и эх - кто ж воду газовым ключом крутит? он на то и газовый чтоб по газу только...
99 Steel_Wheel
08.11.11
(98) Кстати, круглые вещи просто идеально крутятся им... кстати, а почему ключ "газовый"?
100 mishaPH
08.11.11
101 vovanxp
09.11.11
Часто газовый ключ называют трубным ключом.
101
102 slax13
09.11.11
Надобежать от туда точно!
