Изменение справочной информации для типовых объектов
0 S_Scorp
08.11.11
Изменил типовой отчет "Товары на складах". Требуется добавить описание отчета в справку (когда F1 нажимаем в форме отчета). Хочу заменить типовое описание на свое, но если в конфигураторе зайти в справку объекта, стереть все что там написано и добавить свою писанину, то при открытии справки в режиме предприятия, все равно, показывает стандартную справку!
Есть идеи, господа?
1 Живой Ископаемый
08.11.11
Есть.. кэш и динамическое обновление
2 shuhard
08.11.11
3 S_Scorp
08.11.11
почистить кэш и сделать динамическое обновление?
4 Живой Ископаемый
08.11.11
и потом еще раз почистить кэш.. и так до тех пор, пока не придут светлые силы и не вызволят тебя из порочного круга.. :)
5 shuhard
08.11.11
(3) улыбнуло
6 S_Scorp
08.11.11
(4) Прекращай баловться, подскажи соратнику) Или хотя бы скажи, что это была не шутка)
7 Живой Ископаемый
08.11.11
что тут подсказывать? эта кость уже обсосана до блеска, мозгов в ней нет.. Если используешь динамическое обновление, рискуешь тем что в режиме предприятия будет старый кэш со старым описанием...
8 Reset
08.11.11
Или он не додумался перезапустить прдприятие после динамического обновления.
9 Reset
08.11.11
Ну это если совсем конечно плохо думать)
10 Живой Ископаемый
08.11.11
2(8) он может и додумался, только на кэш это слабо повляило.. и Предприятие вместо того чтобы взять новую конфу использует старую из кэша...
11 S_Scorp
08.11.11
Чистка кэша, перезапуск не помогли(
12 Reset
08.11.11
а) Эксперинементы на рабочей базе - не хорошо.
Сделай себе локальную, поменяй отчет, убедись что работатает - после этого накатывай на рабочую. Лучше не динамически.
б) Показывает старую справку у всех или на одной машине?
13 S_Scorp
08.11.11
и я не использовал динамического обновления, ибо я в базе один.
14 Reset
08.11.11
Замечательно. А вообще использовал какое-л обновление?
15 Reset
08.11.11
F7 жал, я имею в виду?
16 Reset
08.11.11
ну или не там поменял справку. Поменял в одном отчете, а смотришь в другом
Честно, не приходит в голову, где там можно напортачить
17 S_Scorp
08.11.11
ну я понял, если и могут быть проблемы, то тока с кэшем. значит буду искать где напортачил!
18 Живой Ископаемый
08.11.11
ты даже не говоришь какая база... файловая/клиент серверная.. если файловая - скопировал по бырику 1ЦД в другой каталог, добавил базу в список, зашел предпритяием  - уивдел свое описание - значит оно..
19 S_Scorp
08.11.11
увы скульная
20 Живой Ископаемый
08.11.11
о... и как же чистил кэш?
21 S_Scorp
09.11.11
на сервер заходил терминально и удалил из application data\1C\какаято папка\ все файлы. После этого, в окне выбора базы, выбранный по умолчанию пользователь был пустым, что означает что кэш почистил правильно=) Забыл еще кое что сказать. Работаем с хранилищем! После того как выложил отчет в хранилище и зашел в другую, связанную с этим хранилищем, базу - проблема та же самая
22 S_Scorp
09.11.11
Тип заходил в мою базу, с другого компа, у него тоже самое. Помоему дело не в кэше. Уже и индекс пробовал обновить, не помогает
23 Живой Ископаемый
09.11.11
рестартуй сервер 1С...
24 S_Scorp
09.11.11
блин с этого надо было начать) на серваке вертится куча баз, придется ждать обеда для перезагрузки(
25 Живой Ископаемый
09.11.11
еще я не уверен, но есть ключ /ClearCache почитать можно в хелпе по Ф1
26 Живой Ископаемый
09.11.11
до того как рестартуешь сервер - можно сделать следующее.. Добавить в консольке сервера 1С новую базу и указать в качестве базы СУБД ту же... Зайти толстым, посмотреть на справку...
27 S_Scorp
09.11.11
спасиб, буду пробовать, позже отпишусь!
