v7: Выгрузка из 1й базы в другую (SQL) ☑
0 r_i_n_i_k
08.11.11
Дело такое:
есть SQL server 2005, там 1Сv7..они делают Администрирование-Сохранить данные, получается архив, они дают его нам, мы
* создаем пустую базу на другом sql сервере
* создаем пустую базу в 1Сv7, прописываем там параметры базы данных SQL, Администрирование-Восстановить данные
* заходим в пользовательский режим, выбираю пользователя пишет ошибку "Не указаны параметры соединения с базой данных SQL"
помогите, буду признателен..
1 МихаилМ
08.11.11
1) надо Выгрузить а не сохранить
2) и сответственно загрузить
2 r_i_n_i_k
22.11.11
пробую через "Выгрузить", примерно на час подвисает, затем выдает ошибку...zip файл получается размеров 8мб ,при размере бащы 27 гб.
что я делаю не так, подскажит?е
3 Wobland
22.11.11
(2) имхается мне, в ошибке всё и рассказано
4 Ёпрст
(2) сделать скулевый архив и развернуть его.
5 Ёпрст
или, взять приблуду от ромикса для лечения выгрузки при большой базе (может и не помочь)
6 VladZ
22.11.11
(0) На вашей стороне тоже 2005й сиквель?
7 r_i_n_i_k
22.11.11
(4) пробовал
v8: вопрос по sql
8 r_i_n_i_k
22.11.11
(6) что это?)
(7) да ,2005
9 Ёпрст
(7) ты в 2000 развернуть хочешь архив от 2005 ??
10 r_i_n_i_k
22.11.11
(9) в 2008
11 Морозов Александр
22.11.11
12 VladZ
22.11.11
(8) Ничего. Обратись к специалисту.
13 r_i_n_i_k
22.11.11
(11) прошел по ссылке на инфостарт - Публикация не активна
14 r_i_n_i_k
22.11.11
(12) обращаюсь сейчас
15 r_i_n_i_k
22.11.11
а в (8) я нумера перепутал) читать на 1 меньше
16 Ёпрст
В свойствах базы пробовал понизить режим совместимости перед загрузкой архива ?
В 2005 он хотя бы восстанавливается ?
17 r_i_n_i_k
22.11.11
(16) не пробовал, а как это сделать?
18 Ёпрст
(17) в свойствах базы
19 Морозов Александр
22.11.11
