Ошибки по обновлению УПП ☑
0 tmm70
08.11.11
При обновлении УПП с 1.3.15 на 1.3.16 (идет очень долго реструктуризация регистров бухгалтерии -налоговый, проходит, а хозрасчетный не доходит до конца
Вылетает ошибка
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка SDBL:
Быстрая вставка запрещена (не было вызова suspendIndexing())
Помогите, что делать в данном случае
1 Господин ПЖ
08.11.11
что говорит ТиИ + DBCC CHECKDB ?
2 shuhard
08.11.11
3 shuhard
08.11.11
4 tmm70
08.11.11
ТиИ + DBCC CHECKDB прошло нормально
У нас база 500 ГБ. SQL? 64- битная.
5 shuhard
08.11.11
(4) а платформа 14 ?
6 МихаилМ
08.11.11
7 tmm70
08.11.11
Прочитала все темы. Обновление шло нормально, в налоговом регистре бухгалтерии 70 млн записей, реструктуризация шла примерно 2,5 дня, хозрасчетный регистр примерно столько же записей, обновлялась 5 дней и вылетела ошибка.
8 shuhard
08.11.11
(7) ещё раз версия платформы и тип СУБД
9 tmm70
08.11.11
Платформа 14, SQL
10 shuhard
08.11.11
(9) тогда ни чего похожего по форуму не пролетало
11 Господин ПЖ
08.11.11
12 shuhard
08.11.11
13 БибиГон
08.11.11
(9) 14 платформа последний релиз? SQL 2008 ?
14 БибиГон
08.11.11
последня 8.2.14.537
15 tmm70
08.11.11
8.2.14.533 стоит,SQL 2005
16 tmm70
08.11.11
Можно ли как-нибудь обновить в процессе работы пользователей, мы и так им не давали работать, больше до НОвого года праздников не предвидится, так что много выходных дней нет
17 shuhard
08.11.11
(16) можно, перенеся всё нужное из 17 и 16 релиза в 15
если нет у.е. и корректировочных счет-фактур, то и обновлять не обязательно,
а с отчетом о движении денежных средств можно повременить
18 tmm70
08.11.11
Появился уже 18 релиз, который стает только на 17-й, а до Нового года может куча законов поменяться и много новых обновлений. Опять разрастется комом. Первое обновление стает очень долго. Остальные часа 2-3.
19 БибиГон
08.11.11
конфигурация чисто типовая?
20 МихаилМ
08.11.11
можно и не выгоняя
для этого нужно
уметь пользоваться мс скл профайлером
чтобы подсмотреть , что делает 1с
и воспроизвести с некоторыми упрощениями и улучшениями
например не делать копии изменяемых таблиц
и вместо обновлений по одной записи обновить весь рекордсет.
при обновлении.
проще смотреть на маленькой базе
но данные дожны быть
тк 1с может не делать каких-то действий в случае отсутствия данных
21 tmm70
08.11.11
Конфигурация с некоторыми незначительными изменениями, которые не влияют на структуру данных
22 tmm70
08.11.11
(20) а как пользоваться мс скл профайлером где можно найти? Может опишите порядок действия
23 shuhard
08.11.11
(22) это составная одноименная часть MS SQL
24 tmm70
08.11.11
20:08
Посмотрим, что скажет администратор sql, сама не представляю пока как это выглядит и что нужно делать. Была бы подробная инструкция, наверное, бы справилась. А также попробуем обновиться на новую платформу и снова запустить обновление только на копии.
25 shuhard
08.11.11
(24) DBA пошлёт тебя в дальнее путешествие,
для (20) нужно иметь высочайшую компетенцию
26 tmm70
08.11.11
А можно ли после сохранения обновленной конфигурации, обновлять данные (произвести реструктуризацию данных) пошагово, как в ТиИ можно задать определенное время выполнения, чтобы потом продолжить с этого момента?
27 Kom-off
08.11.11
(25) Ну, особо сверъестественного там для квалификации не надо. Пара команд SQL, но проверки при таком обновлении на изменение самой структуры данных не происходит. Однажды 6 часов бились много человек за базу: сначала недосмотрели, а потом победили, но победа досталась очень большим количеством нервных клеток многих индивидумов.
28 tmm70
08.11.11
(25) Я тоже так думаю, он у нас не любит лишнюю работу делать и копаться в том, что его не интересует
29 shuhard
08.11.11
(27) пара курсоров по 5 страниц ?
30 tmm70
08.11.11
20:16
Нашей базе уже 5 лет и главбух так не хочет ее обрезать, но после этого стопора пошел на уступки, сказал, что 2 года мы можем отрезать
31 Kom-off
08.11.11
(29) Вот, теперь я понял, что мы про разные вещи. Для такого обновления - да нужна высочайшая квалификация, если вообще это возможно. Я же имел ввиду SQL-ный аналог нынешнего динамическо обновления.
32 shuhard
08.11.11
(31) я понял (20) как предложение поймать профайлером обновление, переписать T-SQL и исполнить его
33 tmm70
08.11.11
А нервы тратятся и сейчас, 2 дня не давала людям работать с этим обновлением, сегодня меня хотели уже прибить, но выскочила ошибка, так что зазря люди не работали, ничего не получилось. больше такого мне не позволят
34 tmm70
08.11.11
(32) Такое точно у нас никто делать не будет, квалификации не хватит
35 shuhard
08.11.11
(33) без обид,
но кто ж ставит обновления не тестирую их на копии
тем более УПП, в которой в любом релизе есть баги
36 tmm70
08.11.11
Всегда ставили на рабочую базу, так как и говорила база слишком большая. архив делаем, а копию развернуть в общем можно сказать негде. Пока прокатывало. Если были ошибки, быстро исправляли. И обновление ставилось всегда быстро. Первый раз такое.
37 tmm70
08.11.11
Сейчас попрошу какой-нибудь комп освободить под копию и попробую там провести обновление.
38 shuhard
08.11.11
(36) 3 Тбайтный диск стоит 300 USD
39 tmm70
08.11.11
Все упирается в деньги, говорят много просим.
40 МихаилМ
08.11.11
но простой 3 дня дороже 300 usd
41 tmm70
08.11.11
Спасибо всем за помощь. Что-нибудь придумаем.
42 shuhard
08.11.11
(39) прикольно,
значит резервного сервера нет и бэкапы хранятся на глубину 1 неделя
43 МишельЛагранж
08.11.11
(42) ничего прикольного.
так везде в провинции - экономят на всем, архивы делай где хочешь и как хочешь, сервера - да зачем, сойдут и персоналки, пробы - вон отсюда с пробами, нам работать надо, и 1с программеры работают за "спасибо" и "пошел вон, другого наймем!".
___________________________________________
когда же моську сожгут? ((
44 tmm70
11.11.11
Помогло отключение итогов, обновление, потом включение итогов
45 tmm70
11.11.11
Обновление прошло за 30 часов (Без отключения итогов - 5 суток)
46 John83
11.11.11
а как итоги могут на обновление повлиять?
