Вопрос по рознице ☑
0 yurii-syrkin
08.11.11
При внедрении розницы 1.0 возник такой вопрос. В меню режима РМК при выборе номенклатуры с помощью штрих-сканера необходимо сначала вызвать маленькое окно (мышкой или клавишей F7) для ввода этого штрих кода и только тогда программа понимает, что пользователь использует штрихсканер. При увеличении числа операции разумеется смысл вызова этого окна утрачивается. Возможно ли средствами пользовательских настроек либо отменить необходимость в этом окошке, либо зафиксировать его, чтобы оно при каждом вводе не пряталось и не приходилось его заново вызывать? Желательно, конечно достичь первой цели (отмену его вызыва вообще)
1 Fragster
можно. простейший вариант - настроить на сканере префикс f7
2 Fragster
(см. мануал к сканеру)
3 Fragster
а вообще - покурить таки мануалы от рошницы в части подключения ТО, почитать в инете про программирование СШК, драйвера для них от АТОЛа и 1С...
4 yurii-syrkin
09.11.11
С префиксом не получается. Я так думаю потомучто префикс это коды клавиш "f" и "7" а надок клавишу "F7". Не ужели все кассиры так и парятся с этим F7. Мне кажется эта кнопка нужна только для ручного ввода в слуае если штрих-код не читается штрих сканером
5 Fragster
(4) блеать, инструкцию прочти от сканера, а? есть там отдельный префикс именно F7 как кнопка на клавиатуре.
6 Fragster
ну и (3)
7 Александр_
Тверь
09.11.11
присоединяюсь к Fragster. Сначала было работало как в (0), дали люлей админу - все настроил как надо.
8 yurii-syrkin
09.11.11
Да не в префиксе дело, ну будет он вводить этот штрихкод в окне списка товаров чека, как будтобы выполнять поиск нужной номенклатуры в списке по первым символам штрихкода. Должна вызываться процедура добавления строки в табличную часть чека. Я в коде посмотрел, там есть ОбработчикВнешнегоСобытия формы регистрации продаж. Надо похоже какую то библиотеку прогрузить, прогрузил Scaner1C.dll не помоглло. Хотя может и не там копаю вовсе
9 Александр_
Тверь
09.11.11
(8) все нормально настраивается, у нас есть розница 1.0
кассир на кассе сканирует вещь и она автоматически попадает в табличную часть чека. Никаких окошек вызывать не надо. Все работает штатно
10 yurii-syrkin
09.11.11
Да я ж разве спорю. Конечно настраивается, как вот только)) У меня есть подозрение что какая то внешняя компонента вызвает процедуру "ОбработчикВнешнегоСобытия", а та в свою очерь процедуру обработки ввода штрихкода
11 FIXXXL
09.11.11
(0) мастер настройки оборудования запускал? сканер ШК как подключен?
12 Fragster
(10) есть два пути:
через ВК
через настройку префикса на F7
И в том и в другом случае всё само добавляется, у каждого из способов есть плюсы и минусы
13 yurii-syrkin
09.11.11
Всё, Fragster, разобрался. С самого начала не там копал. Получился способ с префиксом. Спасибо больое
14 Fragster
вот интересно, как у автора фискальник подключен...
15 yurii-syrkin
09.11.11
фискльник FPrint 5200 встал без проблем. Честно говоря думал с ним проблем больше всего будет. Сейчас появилась проблема с дисплеем покупателя Posiflex PD 2800. Настроил подключение, тест связи прошёл, но на монитор выводятся каракули во всех тестах. Скорость, количество бит, стоп бит и номер порта синхронизированы с теми что в диспетчере устройств, набор символов 866 (OEM - русский)
16 Fragster
(15) я, конечно, ХЗ, как там в рознице, но в УТ же на соседней вкладке настраивается сканер ШК
