Поиск в строке паттерна ☑
0 дущ
09.11.11
00:47
Имеем паттерн, например (в терминах маски 1с) такой 9-999-999-99-99 (т.е. типичный номер телефона) и строку, например такую
тел. 8-926-913-98-53, Доставка желательно после 16,00, позвонить за 2 часа!
Нужно найти в строке соответствующий маске номер телефона. А именно в данном случае 8-926-913-98-53. Есть ли какая встроенная функция или старым добрым циклом
Для Ном = 1 По ДлинаСтроки(Стр) Цикл
  Символ = Сред(Стр, Ном, 1)
  Если Найти("0123456789", Символ) > 0 Тогда
и т.д.?
1 IamAlexy
09.11.11
00:49
Script = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
       Script.Language = "javascript";
       RegExp = Новый COMОбъект("VBScript.RegExp");    // создаем объект для работы с регулярными выражениями
       //Заполняем данные
       RegExp.MultiLine = Ложь;                  // истина — текст многострочный, ложь — одна строка
       RegExp.Global = Ложь;   // истина — поиск по всей строке, ложь — до первого совпадения
       RegExp.IgnoreCase = Ложь;        // истина — игнорировать регистр строки при поиске
       Массив = Новый Массив;
           RegExp.Pattern = "\b[0-9]{4}[-][0-9]{4}\b";
           Matches = RegExp.Execute (СтрИсточник);
           Для каждого Item Из Matches Цикл
               Массив.Добавить(Item.Value);
2 IamAlexy
09.11.11
00:49
паттерн свой конечно же сделай... - типическое выражение регекспа
3 Живой Ископаемый
09.11.11
00:49
не заданы условия... толщина клиента, на какой стороне выполняется код, если на серверной, то на какой ОС сервер...
без этого - в половине случаев любое предложенное будет работать неправильно...
4 дущ
09.11.11
01:11
Толстый. Файловая.
5 Живой Ископаемый
09.11.11
01:12
(4) тогда (1) годное
6 Живой Ископаемый
09.11.11
01:12
если конечно прав хватит в системе где выполняется толстый. :)
7 дущ
09.11.11
01:17
(6) вот это и беспокоит.
8 Armando
09.11.11
01:21
Давно мечтаю:
РегулярноеВыражение = Новый РегулярноеВыражение;
ну и дальше поехали
9 дущ
09.11.11
01:37
(8) +1. Методом из (1) ещё в семерке пользовались, прошло 10 лет так ничего и не изменилось.
10 МишельЛагранж
09.11.11
01:46
(9) почему же ничего? с УФ теперь 1С дает работу 2 млн программистов...вместо миллиона ранее...
