Синхронизация справочников между 7.7 и 8.1
0 Balabass
09.11.11
03:33
Всезнающие, подскажите - в какую сторону курить.
Есть ЗиК 7.7 и БП 8.1
Нужно синхронизировать сотрудников с переодичностью - ежедневно из 7.7 в 8.1. Новых добавлять, остальных не изменять.
Щас все это дело работает на выгрузке/загрузке - что неудобно.
Хотелось бы изучить способы таскать данные напрямую, если таковые существуют.
ПысСы: Увы, но поиск совета дельного не дал.
1 Balabass
09.11.11
03:36
И если можно, где про это почитать можно. Про методы, способы, примеры.
2 a_alenkin
09.11.11
03:49
3 Красный рассвет
09.11.11
04:53
(0)>>Щас все это дело работает
Работает - не трогай (с) Можно просто настроить эту синхронизацию через шедулер.
4 Balabass
09.11.11
04:56
Не удобно. Семерку открыл - файл выгрузил Восьмерку открыл - файл загрузил. и так 2 раза.)
Лень двигатель прогресса. )
Было бы удобнее кнопочку добавить для синхронизации.
5 vicof
09.11.11
04:57
Пропиши те же действия по выгрузке-загрузке при нажатии на твою волшебную кнопку
6 Balabass
09.11.11
05:01
Как вариант - в обрвботку в процедуру - ПриОткрытии() в 7.7 можно перенести все действия -и пути по жестко задать для выгрузки.
Получается в 8 надо написать обработку в которой будет запускаться 7.7, выполнять эту обработку, а потом 8 будет проверятьна налдичие этого файла - если есть - то вперед, если нет - то увы.
7 vicof
09.11.11
05:03
(6) дерзай
8 Kavar
09.11.11
05:05
(4) Настрой шулдер на ночь и пусть себе синхронизирует...
9 Balabass
09.11.11
05:31
Странно. 77 ругается на
Если СуществуетФайл<<?>>(РабКаталог + "СотрудникиСелигдара.xml") = 1 тогда
{C:\ExpImp8\ВыгрузкаСотрудниковИзЗиК.ert(169)}: Функция не обнаружена (СуществуетФайл)
ПереименоватьФайл<<?>>(РабКаталог + "СотрудникиСелигдара.xml","\\server\Archiv1C\Сотрудники.xml",1);
{C:\ExpImp8\ВыгрузкаСотрудниковИзЗиК.ert(171)}: Процедура не обнаружена (ПереименоватьФайл)
УдалитьФайл<<?>>(РабКаталог + "Сотрудники.xml);
{C:\ExpImp8\ВыгрузкаСотрудниковИзЗиК.ert(172)}: Процедура не обнаружена (УдалитьФайл)
При проверке модуля обнаружены синтаксические ошибки!
Все функции из СП.
10 Balabass
09.11.11
05:33
Разобрался.
11 Balabass
09.11.11
Апну.
Подскажте - я невкуриваю вообще.
Где написано про метода работы с OLE?
Базу 7 я подключил из 8.
А как теперь мне там обработку запустить внешнюю?
12 Balabass
09.11.11
или синтаксис одинаковый что для 7 что для 8?
