Перевод торговли 10.3 из 8.1 в 8.2 ☑
0 aleks100
09.11.11
07:48
Есть торговля 10.3,база в sql 2000 версия 1с 8.1. Хочу конвертировать в 8.2. Где  читал на мисте, что надо базу торговли перевести в файловый вариант и потов из 8.1 конвертировать в 8.2. И затем сконвертированную базу из файлого варианта в sql 2000. Потому что sql 2000 плохо
дружит с 8.2.Что делать?
1 zhenya17
09.11.11
07:50
Попробуйте на копии sql-базы перевести её в 8.2.
Если что-то не получится, то уже в этом случае переводите в файловый вариант и пробуйте конвертировать.
2 alkov
09.11.11
07:55
(0) Не в файловый вариант, а нужно выгрузить базу из сервера 8.1 в dt и загрузить в сервер 8.2 из dt.
3 aleks100
09.11.11
07:55
а как проверить конвертированную базу будут ли ошибки при работе.Немного потестить ее ?
4 aleks100
09.11.11
(2) а на сервере 8.2 предварительно создать пустую базу,затем загрузить из dt ?
5 alkov
09.11.11
07:59
(4) Ага
6 aleks100
09.11.11
понятно
7 aleks100
09.11.11
спасибо ))
8 John83
09.11.11
(2) так я запросто могу прописать на сервере 8.2 путь к старой базе - по логике она должна конвертироваться при первом же запуске
