v7: В процессе обновления ТиС 77 выходят ошибки,после чего база не запускается
0 Sepegka
09.11.11
08:00
В процессе обновления ТиС 77 выходят следующие ошибки,после чего база не запускается.
CODEBASE ERROR
Error #: -210
Unrecognized Field Name
SP8803
Конфигуратор
Нарушена структура данных таблицы SC204
Конфигуратор
Ошибка открытия информационной базы!
Программа будет остановлена
Что можно предпринять,что бы восстановить базу?
1 Amra
09.11.11
1. Попросить разрешения у клиента воспользоваться вазелином
2. Пригласить специалиста
2 Kavar
09.11.11
Каким образом обновляете?
dd файл нарушен похоже. или мд чужой подсунули
3 Kavar
09.11.11
08:02
если бэкапа нет, то (1)+1
4 Sepegka
09.11.11
08:02
(2) Через конфигуратор-"Объединение конфигураций"
5 KRV
09.11.11
08:03
а что уже делал?
6 Kavar
09.11.11
08:03
(4) Бэкап есть?
7 Sepegka
09.11.11
(3) базу запортили,только фиг его знает как,делал тестирование и исправление,там вообще ошибка на ошибке и в конце несправимая ошибка базы данных
8 KRV
09.11.11
(7) а до тебя работала?
9 ЧеловекДуши
09.11.11
(7)Базу запорол тот, кто МД файл подсунул :)
10 ЧеловекДуши
09.11.11
+(7)Думается ты попал :)
11 Kavar
09.11.11
Обновили заменой МД походе.
12 Sepegka
09.11.11
08:06
(9) никто не признается,Бэкап есть,с него и делаю.
13 ЧеловекДуши
09.11.11
Были случаи, т.е. есть хитрый ход с манипуляцией с dd и MD файлами.
Цель сего действия, запретить кому-либо просто так накатить изменения в конфу.
14 ЧеловекДуши
09.11.11
(12)Никто и не в курсе, кромя того упыря, кто делал последнее обновление.
15 KRV
09.11.11
08:08
(12) и ты не признавайся особенно
16 Sepegka
09.11.11
08:08
(8) до меня ее никто не обновлял,конфа 946 стоит.
17 ЧеловекДуши
09.11.11
08:09
+(12)Теперь ищи в базе ищи мертвые колонки, которых нет в МД файле.
18 ЧеловекДуши
09.11.11
08:11
(16)Значит этот был тот, кто ставил им БД.
SP8803 - уже известен справочник... сверся с его структурой и структурой метеданных
19 Sepegka
09.11.11
08:12
база 3 гига весит ведется с 2005 года. Никто видать не обслуживал. С вчерашнего дня следующая канетель,бухгалтер пытается создать любой документ,сначала ошибка 310 вылетает,затем 10000. И все. Взял Бэкап прошлого месяца. Запускается нормально,но при попытке принять новые изменения в обновлении с другими ошибками вылетает (описаны в п. 0).
20 ЧеловекДуши
09.11.11
08:12
По любому в справочнике "SP8803" найдешь мертвую колонку, как правило последнюю.
Удалишь её и БД заработает.
Только бекап БД сделай... так навсякий
21 aka AMIGO
09.11.11
08:12
были и другие случаи: когда подменяют файл dbf другим таким-же, но из другой базы.
не верите?
а вот гб наша так копирует справочники из рабочей базы в свою (хорошо, что не наоборот!)
просила-было обновить ЕЁ базу, так появилась именно эта ошибка.
исправил .. добавил два недостающих поля в её базу.
прожкой FoxPro2, еси чо..
22 ЧеловекДуши
09.11.11
08:12
(19)Да по_боку :)
База SQL или DBF
23 Sepegka
09.11.11
08:14
(22) DBF
24 ЧеловекДуши
09.11.11
08:14
(23)Значит ищи прогу для редактирования DBF файлов от 1С. :)
Не любая подойдет. :)
25 Sepegka
09.11.11
(24) править SP8803?
26 aka AMIGO
09.11.11
(25) для начала сравни описание файла в DD, потом открой свой SP8803 в Excel, тогда уж и правь
27 andrewks
09.11.11
08:18
для начала, на копии: удалить дд, пересоздать его, и проверить - может, тупо ддэшник кривой
28 Sepegka
09.11.11
(27) как пересоздать?
29 aka AMIGO
09.11.11
+26 не так.. не проснулся еще
для начала посмотри описание файла в DD, и открой SP8803 в Excel, сравни, увидишь расхождение - правь
30 Sepegka
09.11.11
08:21
(24) Редактор качнул бесплатный "Редактор DBF 1.75.1"
31 aka AMIGO
09.11.11
08:21
(28) в пустую папку копируй файл MD, окрой в конфигураторе, в результате получищь дд
32 andrewks
09.11.11
08:21
(28) сделай изменение в конфе любое, например, поставь и убери пробел, затем - сохрани, она спросит про дд и создаст
33 Sepegka
09.11.11
08:22
(31) MD от чистой базы скопировать или от этой же и какого релиза?
34 ЧеловекДуши
09.11.11
08:22
(30)http://www.fayloobmennik.net/1153079
Скачай... удобно смотреть и править :)
35 ЧеловекДуши
09.11.11
(33)Этой же
36 aka AMIGO
09.11.11
08:24
(33) бери из той бд, которую обновляешь, она битая
37 aka AMIGO
09.11.11
+36 может и не помочь.. если дбф кривой
лучший способ - (32)
38 vde69
09.11.11
самый лучший редактор DBF - bdbfs.exe только не лазь в DBF екселем или блокнотом...
традиционно:
если готовы заплатить готов все починить
39 Sepegka
09.11.11
(36) создал каталог,копирнул туда md,открываю через конфигуратор,модуль документа открыл,поставил пробел,удалил его. Сохранил. Так?
40 Sepegka
09.11.11
После нажатия применить изменения,выходит сообщение:
Конфигуратор
Невостановимая ошибка Базы Данных
Код: -10
Ошибка открытия словаря Базы Данных
41 Sepegka
09.11.11
(40) dd не создался
42 andrewks
09.11.11
(39) забыл уточнить: это надо делать не в текстах, а в св-вах метаданных, в комментарии, например, чтобы флажок изменения структуры БД вздёрнуть
43 vde69
09.11.11
08:34
md - требует исправления, попробуй его разобрать и собрать. А лучше выложи на обменник и сюда ссылку, тут есть спецы по md :)
44 Sepegka
09.11.11
(39) все,создался. Далее что делаем?
45 andrewks
09.11.11
(43) это откуда такое умозаключение?
46 andrewks
09.11.11
(44) можешь сравнить его со старым, в битой базе. так быстрее проверить. если одинаковый, значит, дело не в нём было, если отличается - можно попробовать эту копию обновить
47 aka AMIGO
09.11.11
(44) - скопируй его в директорию обновляемой БД
зы. перед этим не забудь бекап!!!
48 vde69
09.11.11
(45) если dd не создается, то или права или md кривой
49 aka AMIGO
09.11.11
(46) дд может быть правильным, а кривизна в дбф..
(48) говорит, создался..
50 vde69
09.11.11
(44) я-бы попробовал обновить эту ПУСТУЮ базу, этим мы отделим проблеммы конфигурации от проблемм данных
51 aka AMIGO
09.11.11
(50) ставлю дайм - обновится :)
52 Sepegka
09.11.11
(47) в созданном появились строки
F=SP8803    |(P)ФиксироватьКурсЗа|N   |2     |0
F=SP8766    |(P)УчетНДСССуммовыхР|C   |9     |0
F=SP8667    |(P)ИндивидуальныйПре|N   |2     |0
F=SP8668    |(P)СвидетельствоСери|C   |50    |0
F=SP8669    |(P)СвидетельствоДата|D   |8     |0
F=SP8713    |(P)ЗаписьДополнитель|N   |2     |0
F=SP8714    |(P)КорректируемыйПер|D   |8     |0
F=SP8738    |(P)ВидДолга         |C   |9     |0
F=SP8716    |(P)ЗаписьДополнитель|N   |2     |0
F=SP8717    |(P)КорректируемыйПер|D   |8     |0
F=SP8740    |(P)ВидДолга         |C   |9     |0
#==TABLE no 83     : Документ КнигаПокупок
# Name    |Descr                         |Type[A/S/U]|DBTableName|ReUsable
T=DH3592  |Документ КнигаПокупок         |A          |DH3592     |1
#-----Fields-------
# Name      |Descr               |Type|Length|Precision
F=IDDOC     |ID Document's       |C   |9     |0
F=SP8842    |(P)ФормироватьТолько|N   |2     |0
#----Indexes------
# Name     |Descr         |Unique|Indexed fields                                              |DBName
I=ID       |of IDDOC      |0     |IDDOC                                                       |ID
#==TABLE no 84     : Документ КнигаПродаж
T=DH4694  |Документ КнигаПродаж          |A          |DH4694     |1
#-----Fields-------
F=SP8835    |(P)ФормироватьТолько|N   |2     |0
#----Indexes------
#==TABLE no 85     : Документ КомплектацияТМЦ
53 filh
09.11.11
(0) А посмотри в базе в папочке New_stru файлик 1Cv7.DD от какого числа?
54 Sepegka
09.11.11
первый кстати появился SP8803,в котором ошибку выдавал
55 andrewks
09.11.11
(52) и всё? или ещё чего появилось?
56 aka AMIGO
09.11.11
57 Sepegka
09.11.11
(55) много чего,исправления,я не стал уж ветку засорять,много чего появилось
58 andrewks
09.11.11
(57 ну, тогда пробуй. с Богом!)
59 Sepegka
09.11.11
08:44
(53) в только что созданном dd или в старой базе?
60 andrewks
09.11.11
(59) ессесно, на копии пока, где дд пересоздал
61 Sepegka
09.11.11
(59)в старой базе dd от 30.04.2005 года. в новый соответственно от сегодняшнего дня
62 Sepegka
09.11.11
(60) пробую обновлять
63 Sepegka
09.11.11
(60) еще маленький нюанс,обновлять старую базу с новым dd?
64 filh
09.11.11
(61) не стоило подменять md и dd в базе.
65 Sepegka
09.11.11
(64) почему?
66 aka AMIGO
09.11.11
(63) да.
только тебе советовали накатить обновление на "новую" конфу, которую ты создал для дд
67 filh
09.11.11
ветки бы небыло...
68 aka AMIGO
09.11.11
ЗЫ.. такая ситуация может возникнуть, если кто-то обновлял БД не штатными методами, а простой заменой мд-шника в рабочей директории..
я работал во франчайзи, там был программист, проделавший ЭТО.. с последствиями :)
69 Sepegka
09.11.11
(66) на старой базе заменил dd из новой,обновление не прошло,таже ошибка. Пробовать обновить новую базу,где создавал dd?
70 aka AMIGO
09.11.11
(69) да, с неё надо было начать.. обновляй..
71 vde69
09.11.11
1. при таких древних релизах требуется поэтапное обновление
2. любая незнакомая база обязательно требует сравнения с типовым релизом (для понимания чего тут допилили)
3. Перед любыми действиями с незнакомой базой делается ПОЛНЫЙ бекап
(69) пробуй обновить новую базу
72 aka AMIGO
09.11.11
(69) - если получится нормально, на рабочей выполни, пожалуйста, (32)
73 filh
09.11.11
(71)1. Это 7-ка. Можно пропускать релизы.
74 vde69
09.11.11
(68) а фамилию этого умельца не хочешь засветить :)
я-бы ему доплачивать стал, сколько клиентов для меня :)))
75 aka AMIGO
09.11.11
(73) - угу, можно.. но иногда нежелательно, особенно в бухии..
76 Sepegka
09.11.11
со старой базы брал md,создал базу. релиз соответственно 949,как и у старой,только dd новый. Обновляю на такой же релиз 949.
77 vde69
09.11.11
(73) не всегда можно, при определенных изменениях в плане счетов например нельзя
78 andrewks
09.11.11
(74) судя по обилию таких тем, умельцев таких было много. ну, или он был один, но быстро перемещался :)
79 aka AMIGO
09.11.11
(74) - забыл уже.. 9 лет прошло :)
80 vde69
09.11.11
(76) обновляеш 949 на 949???
отойди от компа и позови взрослых
81 filh
09.11.11
(76) дай кому нить удаленку да денег потом кинь им, будет быстрей и правильней!
82 aka AMIGO
09.11.11
(76) - "начинаю психовать" © :))
примени (32)!
копипащщщу:
""сделай изменение в конфе любое, например, поставь и убери пробел, затем - сохрани, она спросит про дд и создаст""
83 Sepegka
09.11.11
опечатался обновляю не на 949,а на 950. Все успешно
84 Sepegka
09.11.11
какие следующие действия?
85 aka AMIGO
09.11.11
(83) где успешно-то? на новой?
86 Sepegka
09.11.11
на новой
87 Sepegka
09.11.11
получается md нормальный?
88 aka AMIGO
09.11.11
(87) угу, брак в дбф-ке..
еще раз: (82)
89 andrewks
09.11.11
и мд нормальный, и дд нормальный, и дбфки нормальные. но все - сами по себе.
ты базу когда новую делал (где дд пересоздавал) - все файлы туда копировал, или только с конфой?
90 Sepegka
09.11.11
(88) в старой базе изменения сделать?
91 vde69
09.11.11
по сколько в старой базе DD от 2005 года, 949 релиз жто 2008 года предположу, что в 2008 году пришел перец и тупо подменил MD.
скорее всего DD и структура таблиц примерно 918 релиза а md 949.
Автору советую доложить о ситуации начальству, по сколько обновление данной базы довольно трудозатратно и требует определенной квалификации
92 aka AMIGO
09.11.11
(90) именно в старой! :)
93 andrewks
09.11.11
+(91) более реалистично в этом случае сделать перенос данных в новую базу.
можно даже увязать это со свёрткой базы, и перенести доки, например, с начала года + остатки на нач.года
94 Sepegka
09.11.11
(92) сделал,dd обновился. пробовать обновлять на 950?
95 aka AMIGO
09.11.11
(94) действуй!
96 aka AMIGO
09.11.11
(93) - скорей всего, задача практически невыполнимая..
97 Sepegka
09.11.11
(96) таже фигня
CODEBASE ERROR
Error #: -210
SP8803
Анализ изменений в структуре информации.
New DD generate...
Old DD open process...
New DD open process...
Old DB open access...
98 vde69
09.11.11
(96) почему, я готов все починить :)
на самом деле все зависит о некоего везения, а именно от того на сколько критичные изменения метаданных были в разнице релизов, а то может и просто тупо прибить DD будет достаточно
99 aka AMIGO
09.11.11
(97) мда..
а сам файл SP8803.dbf в директории бд есть?
..  больше идей нет..
100 aka AMIGO
09.11.11
+99 хотя.. он есть, но поля в нем нет
101 andrewks
09.11.11
(98) с дд уже попробовали
102 andrewks
09.11.11
(98) скажи лучше, что можно убыстрить процесс прибитием некоторых неиспользуемых таблиц
103 vde69
09.11.11
иди к начальству :)
сам быстро не починешь по любому (а скорее всего сам вообще не починешь)
104 Mikeware
09.11.11
(96) ну почему же "невыполнимая"? "невыполнимая топикстартером" - так точнее....
105 vde69
09.11.11
(102) тут 2 пути
1. вручную приводить заголовки DBF в соответсвие с новым DD
2. откатывать вниз порелизно пока не пройдет ТиС (но это грозить потерей части данных)
106 Sepegka
09.11.11
файла SP8803.dbf в базе нет
107 aka AMIGO
09.11.11
(104) - я это и имел в виду..
не хотелось огорчать ТС :)
(105) - есть и третий: ТИИ на старой
108 andrewks
09.11.11
(106) это не файл, а поле
109 aka AMIGO
09.11.11
(106) - выложи свой дд в файлообменник.. посмотреть хочется :)
110 aka AMIGO
09.11.11
(108) да, точно поле.. у меня тоже нет такого файла..
111 Sepegka
09.11.11
(109) в старом dd искать поле SP8803?
112 vde69
09.11.11
(107) ТиИ на старой не пройдет, даю 99.000% :)
113 aka AMIGO
09.11.11
вот что в дд:
T=SC204   |Справочник Договоры           |A          |SC204      |1
#-----Fields-------
F=ID        |ID object           |C   |9     |0
F=PARENTID  |ID parent obj       |C   |9     |0
F=CODE      |object code         |C   |8     |0
F=DESCR     |object description  |C   |50    |0
F=PARENTEXT |Parent in other tabl|C   |9     |0
F=ISFOLDER  |Flag - Is Line - Fol|N   |1     |0
F=ISMARK    |Flag Object is Marke|C   |1     |0
F=VERSTAMP  |Version stamp       |C   |6     |0
F=SP668     |(P)ВалютаВзаиморасче|C   |9     |0
F=SP1948    |(P)ТипЦен           |C   |9     |0
F=SP1920    |(P)Скидка           |C   |9     |0
F=SP870     |(P)ГлубинаКредита   |N   |5     |0
F=SP2285    |(P)СуммаКредита     |N   |16    |2
F=SP4764    |(P)НеКонтролироватьК|N   |2     |0
стало быть, файл SC204.dbf.. его тоже выложи
114 aka AMIGO
09.11.11
(112) да, ты прав..
115 Sepegka
09.11.11
(113) нет таких файлов
116 Sepegka
09.11.11
нашел таблицу SC204 в старой dd
117 vde69
09.11.11
(113) даю 99% что это вообще не типовая, названия полей типа "НеКонтролироватьК" и "ФиксироватьКурсЗа" в типовых не встречаются...
118 Mikeware
09.11.11
(117) И не могут встречаться. Там корявят порой, но не настолько....
119 aka AMIGO
09.11.11
(117) (118) да вы что? :) я взял из ТиС-962, работающей на-ура! :)
120 andrewks
09.11.11
(119) они с 930-го релиза ещё не слезли :)
121 vde69
09.11.11
(118) вот и я о том, то есть мы установили что DD файл от НЕТИПОВОЙ, а это занчит что там может быть вообще све что угодно, и формекс и плюсы и даже баба-яга
122 aka AMIGO
09.11.11
значит, такое дело: в конфигурации русские наименования полей вполне нормальные, а вот в дд они приведены есеченными, поскольку функций у них нет, только информация: что это за поле.
в самой таблице (файле дбф, естественно) только английские имена полей.
123 aka AMIGO
09.11.11
* есеченными = усеченными
124 aka AMIGO
09.11.11
(121) - файл дд у тс - все-таки типовой..
125 Sepegka
09.11.11
(124) какие еще есть варианты?
126 vde69
09.11.11
(122) хммм
то есть если завести 2 реквизита "НеКонтролироватьК_1111" и "НеКонтролироватьК_222" то они оба будут усечены до "НеКонтролироватьК"?
127 aka AMIGO
09.11.11
(116) - выложил два файла-то?
если нет - то давай: дд-шик из старой, и оттуда-же - SC204
(126) именно так! отсекается 18 символов.. это только инфа
128 aka AMIGO
09.11.11
+127 а, нет! надо три файла, третий - SC204.CDX
129 Mikeware
09.11.11
(119) тогда посыпаю голову пеплом....
впрочем, названия полей в дэдэшке - похрену... чисто информационно. главное - иды.
130 Sepegka
09.11.11
(128) минут через 5-10 дам ссылку
131 vde69
09.11.11
(128) а CDX тебе нафига? его вообще удалить можно смело
132 aka AMIGO
09.11.11
(131) да.. точно, не сообразил :)
тогда только ДВА :()
133 Ёпрст
Развлекаетесь ?
134 aka AMIGO
09.11.11
(133) разминка для старых костей и застоявшихся связок :)
135 Sepegka
09.11.11
136 Mikeware
09.11.11
(134) "Зарядка для хвоста"®
137 Sepegka
09.11.11
md,dd,SC204.CDX,SC204.DBF
138 vde69
09.11.11
(136) DD - соответствует структуре DBF, сам DBF - не битый, заголовок нормальнф
139 Sepegka
09.11.11
(138) md что ли подсунули или что?
140 filh
09.11.11
(139) тебе в самом начала про это написали...
141 Sepegka
09.11.11
(139) допустить,какие варианты выхода из данной ситуации?
142 vde69
09.11.11
SC204 у тебя нормальная (и не может мешать реструктуризации), ты чего-то не договариваешь....
совет - иди к начальству, проси разрешения передать базу, может кто за бесплатно починит....
143 vde69
09.11.11
вообще ищи последний релиз до 30 апреля 2005 г. из него бери md подкладывай и пробуй добавить новый справочник и сохранить. (само собой все это на копии)
это самый простой способ но возможны потери части данных
144 aka AMIGO
09.11.11
(142) - SC204 - ненормальная..
счас я выложу исправления
145 aka AMIGO
09.11.11
http://zalil.ru/32021873
файл скачаешь - замени им файл в рабочей бд
146 aka AMIGO
09.11.11
поле введено, и может работать нормально, но мне его заполнить нечем
только там еще масса несуразностей, видно, кривизна не единственная
короче, я не берусь, слишком много всего :)
Файл SC204.dbf. Запись 993. Поле SP8803. Неверное содержимое поля Numeric - "  "
Таблица - SC2875. Не сходится количество полей
Таблица - SC131. Не сходится количество полей
Таблица - SC2537. Длина записи не соотвествует ожидаемой
Таблица - DH3504. Не сходится количество полей
Таблица - DT3504. Не сходится количество полей
Таблица - DH4389. Не сходится количество полей
Таблица - DT4389. Не сходится количество полей
Создана таблица - DH3592
Создана таблица - DH4694
Таблица - DH4913. Не сходится количество полей
Таблица - DH1790. Не сходится количество полей
Таблица - DH6661. Не сходится количество полей
Таблица - RA3549. Не сходится количество полей
Таблица - RA4343. Не сходится количество полей
Таблица - RG328. Не сходится количество полей
Таблица - RA328. Не сходится количество полей
Таблица - RG351. Не сходится количество полей
Таблица - RA351. Не сходится количество полей
Таблица - RG4335. Не сходится количество полей
этим я уж заниматься не буду..
мне не меньше пары дней кропотливой работы :)
147 aka AMIGO
09.11.11
+146 регистры тоже кривые..
+145 - можно попробовать накатить обновление, но я уже не уверен в успехе..
148 vde69
09.11.11
(146) да не все так плохо, если-бы поля использовались база уже упала давным давно.
на мой взгляд можно примерно за 1 день все сделать, правда при условии нахождения "последний релиз до 30 апреля 2005 г.", у меня такой древности нет, а без него гемору будет побольше
ИХМО - фирма попала на 20тр, и виной тому перец в 2008 году "обновивший" базу подменой MD
149 aka AMIGO
09.11.11
за день можно.. но у меня свое задание, сейчас шеф придет озадачивать :)
вот еще:
""Таблица - DH3504. Не сходится количество полей ""
воистину, отсутствуют 2 поля
остальное примерно в таком-же состоянии
150 Ёпрст
(0) есть база до ТВОИХ правок и развлекалова ?
151 Sepegka
09.11.11
(150) есть конечно.
152 Sepegka
09.11.11
(148) какой релиз достать надо? у меня все есть
153 Sepegka
09.11.11
(145) в которой ничего не меняли?
154 vde69
09.11.11
(152) "последний релиз до 30 апреля 2005 г."
155 Sepegka
09.11.11
(147) с твоей исправленной SC204 прокатило!!!! обновил на 950
156 Sepegka
09.11.11
пробую дальше
157 lxndr
09.11.11
ТиС обновлять вообще не нужно
158 Sepegka
09.11.11
(155) обновить то обновило,но в 1с предприятии не запускает. снова ошибочки
159 aka AMIGO
09.11.11
(158) правильно.. наверное, сообщает:  нарушена структура, и имя файла дбф
высылай :)
160 Sepegka
09.11.11
(159) что высылать?
161 aka AMIGO
09.11.11
(160) ну вот твоя конфа у меня сообщает: нарушена cтруктура данных таблицы SC131
у тебя может быть другая таблица (это файл dbf),вот её и выложи
162 Sepegka
09.11.11
CODEBASE ERROR
Error #: -210
SP8766
SC2875
163 aka AMIGO
09.11.11
SC2875.dbf - в обменник
164 Sepegka
09.11.11
165 aka AMIGO
09.11.11
+163 - в (146) - это вторая строка.. так что всё логично у конфы.. ругается из-за ошибки - несоответствие дд и дбф
166 Ёпрст
Сколько весит вся база в архиве ?
167 Sepegka
09.11.11
145мб
168 Ёпрст
выкладывай на файлопомойку, только дбф-ки и мд с дд
169 aka AMIGO
09.11.11
http://zalil.ru/32022455
помести в свою базу
я добавляю поле, с именем, которое есть в ДД-шнике, но нет в дбф-файле(таблице)
параметры беру из дд-шника.
процедурка простая, но надо уметь пользоваться редактором DBF-файлов
такой битый файлик - не последний, я уже перечислил ошибочные.. все их надо править, если применить этот метод..
а там.. как кому хочется..
ЗЫ. как сделать штатно, средствами 1с, покажет епрст3.. я так думаю..
170 Ёпрст
+168 выкладывай только ДО всех твоих исправлений.
171 Sepegka
09.11.11
(170) 4 архива и 1Cv7.crc,соберешь все файлы в один архив
http://zalil.ru/32022494
http://zalil.ru/32022503
http://zalil.ru/32022509
http://zalil.ru/32022518
http://zalil.ru/32022519
172 Sepegka
09.11.11
(169) много чего добавлял в dbf?
173 aka AMIGO
09.11.11
(172) в последнюю - только одно поле SP8766 (C 9 0)
вообще перечень проблемных - в (146), во всех - одна беда, отсутствуют поля, а какие именно - сравнивать дд-шный список с шапкой дбф, открытой в Excel"е
174 aka AMIGO
09.11.11
+173 - всё, кроме одного:
здесь посложнее: это не совпадает длина Наименования (60) с длиной поля в дбф, там (50)..
это надо править прямо в конфе, установить длину=50 и сохранить конигурацию
175 Sepegka
09.11.11
(174) сравнивал с dd из старой базы?
176 aka AMIGO
09.11.11
(175) угу..
177 Sepegka
09.11.11
если допустим удалить данные реквизиты из справочников,где ошибки и обновить? они после обновления создадутся?
178 aka AMIGO
09.11.11
(177) - нет, удалять нельзя, на них есть ссылки в других местах бд
179 aka AMIGO
09.11.11
+178 просто не даст удалить
180 Sepegka
09.11.11
через какой редактор поля добавлял?
181 aka AMIGO
09.11.11
(180) я вроде написал.. FoxPro20
182 Sepegka
09.11.11
дай ссылочку
183 Sepegka
09.11.11
(170) как обстоят дела,распаковал?
184 aka AMIGO
09.11.11
(182) это СУБД, и она у меня лет 20 уже..
http://zalil.ru/32022628
только мануала нет. он у меня в памяти :)
185 Sepegka
09.11.11
(184) досовская штучка,блин вникать надо,а время идет
186 Sepegka
09.11.11
есть другие варианты? если обновления накатить? они же проходят,только потом не открывается база через предприятие
187 Sepegka
09.11.11
или попробовать выгрузить в аналогичную 949 ТиС?
188 aka AMIGO
09.11.11
(185) ты не скачивал DBF_View.7z ? вроде должно быть просто
остальные варианты - у епрста..
(186) - не исправляются дбф при накате.. вот это основная причина
189 aka AMIGO
09.11.11
(187) не поможет.. имхо.. все кривые дбфы перенесутся..
190 Sepegka
09.11.11
каким тогда методом епрст будет делать? если вариантов нет?
191 Sepegka
09.11.11
(189) сколько по времени займет 15 полей добавить?
192 aka AMIGO
09.11.11
(190) не знаю :) сделает - может быть и скажет :)
(191) - у меня - час-два
193 Sepegka
09.11.11
(192) может сможешь найти время,просто очень нужно,спецов в городе нету,а работать очень нужно
194 vde69
09.11.11
я с вас фигею, если база завелась - то тупо делаем експорт в новую с правильной структурой, простая выгрузка/загрузка в большенстве спасает
195 Sepegka
09.11.11
через штатные средства или обработки искать?
196 vde69
09.11.11
(195) пробуй штатно
197 Sepegka
09.11.11
куда заходить?
198 vde69
09.11.11
в конфигураторе - выгрузить потом в другой базе загрузить
199 Sepegka
09.11.11
тоже самое и будет,там даже релиз тот же загрузится
200 aka AMIGO
09.11.11
(193) чем слепить твои нарезанные файлы в БД? извини, не знаю..
201 aka AMIGO
09.11.11
(198) - при выгрузке - ошибка, причина - та-же
202 vde69
09.11.11
(199) не спорь, попробуй.
или будет ошибка или будет все хорошо
203 Sepegka
09.11.11
(201) если свертку базы сделать?
204 aka AMIGO
09.11.11
(203) - см 202
205 aka AMIGO
09.11.11
(203) - чем слеплять-то твои файлы?
206 vde69
09.11.11
(201) тогда нешатно, для меня самое простое это зафигачить пустую базу в скуль и экспортом из дбф все поля залить.
можно и через ADO напрямую DBF---DBF перелить, ADO вполне нормально поддерживает несколько файлов
207 aka AMIGO
09.11.11
+205 - отбой, слепил!
208 vde69
09.11.11
(207) ну вот на коньяк заработал!
209 Sepegka
09.11.11
(207) что получилось?
210 Ёпрст
Я открыл, ошибка только в 1 табличке справочника, тебе высылать ?
Все остальные таблички целы.
211 Sepegka
09.11.11
высылай
212 Sepegka
09.11.11
(210) ну как там? ты базу пакуешь что ли?
213 Ёпрст
поправил, всё цело, индексируй и обновляй на какой тебе там надо релиз..
214 Ёпрст
(212) ща. загружается
215 Sepegka
09.11.11
в чем косяк то был? ты тестирование и исправление делал?
216 vde69
09.11.11
(212) коньяк высылай Ёпрст3 или у него в личке смотри про благодарности :)
217 Sepegka
09.11.11
(216) само собой,без этого никак
218 Ёпрст
219 Ёпрст
короче, в той базе что выслал, заменяешь на эти 3 файла и наслаждаешься.
220 Ёпрст
Тии делается, лень ждать конца было..
221 Ёпрст
это ты сам на досуге проверь, че там еще есть.
Сейчас структура полей нужная и мд соответствует табличкам ИБ.
222 Sepegka
09.11.11
причина то в чем была?
223 Ёпрст
(222) тебе не пофик ?
причина простая - подмена мд
224 aka AMIGO
09.11.11
не успел я :)
ну ладно, успехов, ТС :)
225 filh
09.11.11
(223) а кто то еще сомневался?
Сомнения были, ТС это сделал или кто то до него, в 2005 году...
Хотя ответ очевиден
226 zuza
09.11.11
(0) тебе свертка базы нужна будет, ну или переход на Скуль. Табличка с движениями по регистру Покупатели близиться к 2ГБ.
227 Ёпрст
(226) не надо, там в табличке 80% мусора - движуха с нулями по всем ресурсам.
Вычистить табличку и привет.
228 zuza
09.11.11
(227):), пардон, я её тока с наружи глянул.
229 Ёпрст
185 метров, после выкидывания мусора и упаковки
230 Sepegka
09.11.11
(229) как ее вычистить,у меня база 2,9 гб
удалил все помеченные на удаление объекты
231 Ёпрст
232 Sepegka
09.11.11
(231) распаковал архив,заменил на твои три файла,запустил релиз стал за место 949 939,сделал тестирование и исправление по всем пунктам,удалил документы,помеченными на удаление. Обновил на 941 релиз. Все норм. Начал обновлять с 941 на 950 заткнулся на Обработка шапки документа: Списание ТМЦ. На более раннюю обновлять нужно?
233 Sepegka
09.11.11
(231) да,да да,на этом и затыкается. Растет до 3 гигов,нафиг вырубаю.
234 Ёпрст
не надо. В пределах 1 редакции можно прыгать сразу на последний.
ТиИ прогони, для начала..
235 Ёпрст
Сделай администрирование - загрузить данные и укажи этот архив:
http://zalil.ru/32025777
далее объединяй на последний релиз. Всё
236 Sepegka
09.11.11
(235) создать чистую базу и в нее через нофигуратор загружать данные или в старую?
237 Ёпрст
21:01
(236) без разницы, можешь и в чистый каталог
238 Sepegka
09.11.11
21:03
почему архив таким маленьким стал? данные все остались?
239 Ёпрст
(238) всё осталось, не сцы.
240 Ёпрст
не забудь потом папки extforms и users.usr туда кинуть
241 Sepegka
09.11.11
будь в сети,в течении 10 минут напишу,или аську,мыло напиши.
242 Sepegka
09.11.11
(240) само собой весь каталог ExtForms,V7Plus.dll и V7Plus.als
243 Sepegka
09.11.11
(239) загружается.... ждемс. у тебя xp? пришлось поменять кодовую страничку,т.к. у меня win7
244 vde69
09.11.11
(238) он у тебя байты спер, требуй взвесить базу на контрольных весах, а то сейчас к своей базе все приляпает и у него буде крутая шняга :)
как в горцах энергию пили после отрубания башки :))
245 Sepegka
09.11.11
10 минут висит на Загрузка документа ПеремещениеТМЦ-4100
246 Sepegka
09.11.11
каталог пока на отметке 1111 мб,продолжает расти
247 Ёпрст
(245) да, хрюша.
Твоя база грузится минуты 1-2.
248 Sepegka
09.11.11
все,загрузилась 1013 стала,была 2986,ты чего там вырезал столько много?
249 Ёпрст
(248) нулевые итоги у тебя сейчас улетели + я вычистил мусор в табличке движения регистра Покупатели.
250 Ёпрст
наслаждайся.
251 Sepegka
09.11.11
в данный момент обновляю сразу на 969 конфу...
252 Sepegka
09.11.11
Обработка движений регистра Книга покупок:7400
сколько по времени обновление длится? комп хороший
253 Sepegka
09.11.11
все,обновил. каталог NEW_STRU нужен?
254 Ёпрст
(253) от старой базы ? Нет.
Тот что сейчас создался - оставь.
255 Sepegka
09.11.11
теперь еще пару вопросов небольших. Эта копия базы от 12.10.2011 - более удачная. Так как в этом месяце вообще всю базу запартачили,открываешь любой документ,вылетает ошибка 310,10000,прога закрывается. Можно ли из нее выгрузить документы в ту,что сегодня обновил от 12.10.2011?
256 Ёпрст
всё можно, можно тупо любыми обработками по переносу доков, хоть оле, хоть через текстовое файло
257 Sepegka
09.11.11
у тебя есть нормальные выгрузки с правилами
- из ТиС в ТиС
- из ТиС в УТ 8.2 10.3
258 Ёпрст
для кд ?
259 Sepegka
09.11.11
(258)не понял?
260 Ёпрст
22:43
(259) правила выгрузки для чего ? Для Конвертации Данных (КД)  ?
261 Sepegka
09.11.11
нет,для обработок. ну или сами обработки для выгрузки/загрузки в xml
- из ТиС в ТиС
262 Ёпрст
(261) ^))
мот тебе еще и ключи от хаты ?
263 Sepegka
09.11.11
типовая для выгрузки в ут 81
а для выгрузки из 77 в аналогичную не нашел
в ут 8 есть штатная выгрузка из ут 8 в аналогичную
