v8: Специфика кода в УФ
0 svchernova
09.11.11
Всем добрый день.
Растолкуйте мне, пожалуйста. Будет ли работать на клиенте процедура, для которой установлена директива предпроцессору "&НаСервере"?
&НаКлиенте
Процедура ДатаПриИзменении(Элемент)
   РаботаСДиалогами.ПроверитьНомерДокумента(Объект, Объект.Дата);
Документ имеет две формы, обя=ычную  и управляемую. Обычная - старая, разработанная ранее в 8.1, сейчас я работаю над управляемой формой
документа.
Поставила точку останова, но могу зайти в процедуру только в том случае, если я ставлю директиву &НаКлиенте. Но тогда РаботаСДиалогами.ПроверитьНомерДокумента не работает, вываливет ошибку
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(3266,17)}: Тип не определен (Запрос)
   Запрос = Новый <<?>>Запрос;
Если ставлю &НаСервере, а предприятие работает в режиме тонкого клиента, то по точке останова в процедуру зайти не могу.
Процедуа не отрабатывает, РаботаСДиалогами не вызывается - я там тоже точек останова понаставила, но не попадаю на них.
Процедуры общего модуля выполняются на сервере. Тонкий клиент с ними работать не может, так как они не написаны для тонкого (Тип Запрос не определён, например..)
1 Wobland
09.11.11
попробую на пальцах
&НаКлиенте
   ПроверьМнеНомерОСервер(Объект, Объект.Дата);
&НаСервере
Процедура ПроверьМнеНомерОСервер(Объект, Объект.Дата)
2 lxndr
09.11.11
В процедуре ДатаПриИзменении вызови серверную функцию, а из серверной обратись к общему модулю.
На клиенте нет типа "ЗАпрос"
3 Wobland
09.11.11
(1) параметры у серверной функции, конечно, не такие
4 Stepa86
09.11.11
нет, она будет работать только на сервере
(1) скорей всего там диалоги открываются, так что упадет
5 svchernova
09.11.11
Всем - сейчас попробую, о результате доложу
6 Wobland
09.11.11
(4) а,да, скорей всего. тогда наша СВ ваще сейчас утонет ;)
7 Wobland
09.11.11
что-то как-то это всё выглядит как перевод типовой с нормальных форм на управляемые. нужна бутылка
8 svchernova
09.11.11
(7) именно этим и занимаюсь.
9 Wobland
09.11.11
(8) что именно? допиливаний много?
10 svchernova
09.11.11
(1) Повторила то, что на пальцах:
&НаКлиенте
   мТекущаяДатаДокумента = Объект.Дата;
   ПроверьМнеНомерОСервер(Объект, мТекущаяДатаДокумента);
&НаСервере
Процедура ПроверьМнеНомерОСервер(Объект, мТекущаяДатаДокумента)
   РаботаСДиалогами.ПроверитьНомерДокумента(Объект, мТекущаяДатаДокумента);
Получила новую радость :
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(2600,30)}: Конструктор не найден
               ДействиеПоКнопке = Новый <<?>>Действие("КоманднаяПанельВедущиеВидыРасчетаПодМеню");
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(2611,28)}: Конструктор не найден
       ДействиеПоКнопке = Новый <<?>>Действие("КоманднаяПанельБазовыеВидыРасчетаПодбор");
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(2617,29)}: Конструктор не найден
           ДействиеПоКнопке = Новый <<?>>Действие("КоманднаяПанельВедущиеВидыРасчетаПодбор");
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(3326,22)}: Конструктор не найден
       Обработчик = Новый <<?>>Действие("ДействияФормыРедактировать" + КодНомер);
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(3726,116)}: Конструктор не найден
           КнопкаСоветы = КоманднаяПанель.Кнопки.Вставить(0, ИмяКнопки, ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, "Советы", Новый <<?>>Действие("ДействияФормыОткрытьСоветы"));
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(3728,134)}: Конструктор не найден
           КнопкаСоветы = КоманднаяПанель.Кнопки.Вставить(ИндексКнопкиСправка, ИмяКнопки, ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, "Советы", Новый <<?>>Действие("ДействияФормыОткрытьСоветы"));
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(3735,113)}: Конструктор не найден
           КнопкаСоветы = КоманднаяПанель.Кнопки.Добавить(ИмяКнопки, ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, "Советы", Новый <<?>>Действие("ДействияФормыОткрытьСоветы"));
{ОбщийМодуль.РаботаСДиалогами.Модуль(3737,134)}: Конструктор не найден
Ужас.
11 Wobland
09.11.11
(10) а это (4) и (6) и (7) обязательно. иначе не разобраться ;)
что за конфигурация? может, уже всё придумано до нас
12 svchernova
09.11.11
(9) Очень много. приходится переписывать все формы, организовывать командные интерфейсы, да и много чего ещё. Причем код нужно переписывать не один к одному, а с поправкой на клиент-серверную архитектуру, а вот это как раз самое сложное, на мой взгляд.
13 svchernova
09.11.11
(11) Конфигурация собственная, несколько лет уже эксплуатируется. переводим на 8,2
14 svchernova
09.11.11
(4) там диалогов нет, но есть запросы.
15 Wobland
09.11.11
(13) завидую. будет очень интересно жить ;)
вот что в данном случае придумать, чтобы диалоги на сервере исключить? пускай серверная процедура молча возвращает результат своей работы, а клиент уже по результату ругается, спрашивает что-то и т.п.
16 Stepa86
09.11.11
(10) это все потому, что на упр. форме работа с кнопками не через обработчики, а через команды теперь, да и действие доступно тока в толстом
(14) в модуле РаботаСДиалогами нет диалогов???? ощущение, что меня обманывают где то
17 ilpar
09.11.11
а не надо жаловаться . Тебя предупреждали. Ты повела себя возможно непрофессионально. На каком этапе перевод БП на упр. Формы ?
18 svchernova
09.11.11
(17) Описала командный интерфейс, создала справочники, пару обработок, теперь вот один документ нужно перевести на УФ. В общем, начальный этап.
19 svchernova
09.11.11
(16) Через команды, да. Так как эту проблему решить теперь? Вообще отказаться от общих модулей? Ужас. всё перелопатить в модуль формы документа? ещё один ужас.
20 Stepa86
09.11.11
(19) если б было все так просто, то УПП2.0 уже выкинули б на рынок... Почти все методы, которые работали из обычных форм в управляемых работать не будут, поэтому это все нужно переписывать... нашу конфу на 8.2 я переписывал методом "посмотрел что было раньше, удалил, написал заного под 8.2"
21 svchernova
09.11.11
и ещё такой вопрос.. правильно я понимаю или нет. Клиентская процедура может вызвать серверную, но никак не наоборот. Это так?
22 svchernova
09.11.11
(20) Ты для тонкого клиента делал?
23 Stepa86
09.11.11
(21) да
(22) и для веб-клиента в том числе
24 svchernova
09.11.11
(23) и я тоже.. Ты какой веб-сервер ставил?
25 svchernova
09.11.11
(23) не могу писать сейчас, на обед ухожу. У меня была большая проблема с клиентским сертификатом. я её решила, но как-то коряво всё.. Может быть, и другие решения есть для этого. через час напишу, не теряйся, пожалуйста
26 afk
09.11.11
(0), (23) а отчеты тоже переписывать под УФ приходится?
27 Stepa86
09.11.11
(26) если отчет на СКД, то можно конструктором форму зафигачить, если на построителе - переписывать на СКД
28 Stepa86
09.11.11
(24) я не ставил, а разрабатывал... ставит у нас Одмин. а так апача локально
29 acsent
09.11.11
Большинство типового кода написанного до УФ нельзя использовать в УФ.
Только ручками заного писать
30 afk
09.11.11
(27) это приемлемо :)
31 afk
09.11.11
(29) ппц
32 svchernova
09.11.11
(26) Отчеты ещё не делала.. там нужно будет обычные отчеты под 8.2 переписывать.
(31) Да.. ты прав.
33 svchernova
09.11.11
(28) Там у вас работа с клиентскими сертификатами была?
