Брак в производстве | ☑ | ||
Ангелл
09.11.11
Кто-нибудь сталкивался с отображением брака в Бухгалтерии 2.0? Пытаюсь это сделать через 28 счет,но при закрытии месяца этот счет не закрывается.
Lenny
09.11.11
Спиши его на какого-нибудь сотрудника или на выпуск какой-нибудь продукции
Naumov
09.11.11
(0) Т.е. Сисетма сама должна угадать чего с твоим браком сделать?
Ангелл
09.11.11
В том-то и дело что не получается закрыть счет:
Дт28 Кт21 списано в брак Дт20 Кт28 списано в затраты Закрытием месяца производятся корректировки сч 21, из-за чего меняется и Дт28 -> сч28 не закрыт. |
Ангелл
09.11.11
Получается как встречный выпуск. Но не могу сообразить как это все правильно настроить и отразить в типовой Бух
Naumov
09.11.11
не получается, а встречный выпуск и есть.
Ангелл
09.11.11
Нет, но получается что брак заходит в 20сч как встречный выпуск.
Ангелл
09.11.11
Документом ОПзС выпускается полуфабрикат
Дт21 Кт20 Номенклатурная группа -НГ1 Требование-Накладная: Дт20 Кт10 Операцией, введенной вручную списывается Дт28 НГ1 Кт21 НГ1 Дт20 НГ1 Кт28 НГ1 - на затраты . Думаю, что загвоздка здесь, именно в Номенклатурных группах. |
Starhan
09.11.11
В БП 2.0. встречный выпуск по одной ном группе и подразделению не реализован. Закрытие всегда будет с косяками. (Кроме идеального случая если себестоимость = плановая цена (вслучае счета 40 и плановых цен)).
Разводи по разным ном группам. |
Ангелл
09.11.11
Т.е. Дт28 НГ2 Кт21 НГ1
Дт20 ??? Кт28 НГ2 Так? Тогда какую ставить для Дт20? |
Starhan
09.11.11
Гм, я проверял только случай, когда начиная с материалов по требованию накладной в производство на другую ном. группу списывать. И выпуск по ней же делать. Тогда все сходиться
Ангелл
09.11.11
Т.е. изначально делать выпуск Брака, правильно я понимаю?
Starhan
09.11.11
Ангелл
09.11.11
Статья не актуальна, т.к. описывает 1С:Предприятие 7.7 :: "Производство+Услуги+Бухгалтерия", а нужно отразить брак в Бухгалтерии 2.0, где нет документов описанных в этой статье. И нет штатного механизма закрытия 28 счета
Naumov
09.11.11
а почему брак списывается на затраты нового выпуска?
брак либо исправляется, либо на виновного вешается. Вообще можно в след.периоде списывать сумму брака, тогда закольцованность будет нивелирована. |
Ангелл
09.11.11
а если брак неисправимый и виновного не нашли, как тогда?
и еще, смотрю ОСВ по счету 20, получается что сначала на 20сч списываем мат.расходы(с 10сч Тр-накл), а потом сюда же еще добавляются те же самые расходы только со статьей брак (проводка Дт20 Кт28) - разве это правильно? |
Starhan
09.11.11
Попробуй регистр сведений встречного выпуска. Правда я пока хз как им пользоваться.
Ангелл
09.11.11
я тоже не знаю как им пользоваться, пробовала вводить свои данные, но это вообще никак не влияет
Starhan
10.11.11
Гм в (8) получается я приврал. Если использовать регистр сведений втречный выпуск то все работает.
Правда есть ограничения. Последователтность переделов должна определяться автоматически и соответственно способ учета выпуска без использования счета 40. пример заполнения можно скачать здесь |
Starhan
10.11.11
+(18) скачать здесь
http://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/226?rubricName=account-policy |
