Сортировка выборки ПланыОбмена.ВыбратьИзменения() ☑
0 chuckk
09.11.11
Есть у кого нить образец кода сортировки ?
Помогите, если кто сталкивался ...
1 chuckk
09.11.11
ап
2 acsent
09.11.11
юзай запросы
3 chuckk
09.11.11
(2) это само сабой, а примера запроса нет ни у кого ?
4 chuckk
09.11.11
апп
5 chuckk
09.11.11
неужели ни у кого нет ?
6 alkov
09.11.11
(3) Конструктор не помогает?
7 Михаил Козлов
09.11.11
ВЫБРАТЬ ри.Ссылка ИЗ Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.Изменения КАК ри ГДЕ ри.Узел = &Узел
8 nbIx
09.11.11
(7) А как номер сообщения в этих записях проставить?
9 Нуф-Нуф
09.11.11
(7) обычно за такой код дают почетное звание быдлокодера
10 Михаил Козлов
09.11.11
(9) Возможно. Но так устроена типовая регистрация изменений в узлах.
11 nbIx
09.11.11
(10) Если запросом выбрать изменения, как проставить номер сообщения в таблице регистрации изменений?
Ведь метод ВыбратьИзменения() помимо выборки еще и проставляет номер сообщения
12 Живой Ископаемый
09.11.11
2(11) ну вы посмотрите какие поля есть в этой таблице
13 Михаил Козлов
09.11.11
(11) ри.НомерСообщения
14 nbIx
09.11.11
(12) А чего смотреть: Узел, Ссылка и НомерСообщения.
Так как запись занести НомерСообщения.
15 Живой Ископаемый
09.11.11
2(14) чего?
16 Живой Ископаемый
09.11.11
а типа ПланыОбмена.ВыбратьИзменения()  что-то куда-то заносит?
17 Нуф-Нуф
09.11.11
под быдло/гамно кодом я имел ввиду вот это "ИЗ Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.Изменения КАК ри"
Что за "ри"?????
18 chuckk
09.11.11
(17) поддерживаю вопрос "Что за "ри"?"
19 Михаил Козлов
09.11.11
Так лучше?
ВЫБРАТЬ
   РеализацияТоваровУслугИзменения.Узел,
   РеализацияТоваровУслугИзменения.НомерСообщения
ИЗ
   Документ.РеализацияТоваровУслуг.Изменения КАК РеализацияТоваровУслугИзменения
ГДЕ
   РеализацияТоваровУслугИзменения.Узел = &Узел
20 Живой Ископаемый
09.11.11
ВЫБРАТЬ МояМнемоническаяПеременнаяЧтобыТроллить1Сников.Ссылка ИЗ Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.Изменения КАК МояМнемоническаяПеременнаяЧтобыТроллить1Сников ГДЕ МояМнемоническаяПеременнаяЧтобыТроллить1Сников.Узел = &Узел
21 chuckk
09.11.11
(19) в конструкторе нет полей "Узел" и "Номер сообщения"
22 Живой Ископаемый
09.11.11
23 chuckk
09.11.11
(22) пардон
24 Нуф-Нуф
09.11.11
(19) 100% лучше
25 nbIx
09.11.11
Формирует выборку измененные данные для передачи их в тот или иной узел плана обмена. При этом в процессе выборки изменений в записи регистрации изменений проставляется номер сообщения обмена данными, в котором должны передаваться изменения. Номер сообщения в записи регистрации проставляется для того, чтобы при подтверждении приема сообщения, в котором передавались изменения соответствующие записи регистрации изменений были удалены и в дальнейшем изменения больше не передавались.
26 Живой Ископаемый
09.11.11
2(25) " При этом в процессе выборки изменений в записи регистрации изменений проставляется номер сообщения обмена данными," - один тотальный булшит... номер сообщения уже есть в таблицах регистрации изменений. ПланыОбмена.ВыбратьИзменения()  - это всего лишь еще ордин интерфейс для получения того же, что делают запросы подобные (19)
27 nbIx
09.11.11
(26) Почитай СП.
Интересно как "номер сообщения уже есть в таблицах регистрации изменений" вот это булщит.
Если не веришь, зарегистрируй изменения и посмотри что в в НомереСообщения. Дай угадаю, там будет 0.
28 acsent
09.11.11
Почему именно "ри". и - изменения, а р - что такое?
29 Живой Ископаемый
09.11.11
2(27) да, прочитал. Извини.. щас подумаю как быть если получать запросом
30 nbIx
09.11.11
(29) Да ничего.
Я так понимаю, можно ВыбратьИзменения() сделать. Если при применении этого метода он всем проставляет номер сообщения, то потом можно вытянуть запросом как хочешь.
31 chuckk
10.11.11
Возвращает пустую выборку. Подскажите как быть, где может быть ошибка ?
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ВалютыИзменения.Ссылка КАК ВалютыИзменения,
| ДемотивацияСотрудниковИзменения.Ссылка КАК ДемотивацияСотрудниковИзменения,
| ДолжностиОрганизацийИзменения.Ссылка КАК ДолжностиОрганизацийИзменения,
| КассыИзменения.Ссылка КАК КассыИзменения,
| КассыККМИзменения.Ссылка КАК КассыККМИзменения,
| КлиентыИзменения.Ссылка КАК КлиентыИзменения,
| МеталлыИзменения.Ссылка КАК МеталлыИзменения,
| ОбластиИзменения.Ссылка КАК ОбластиИзменения,
| ОбработкиОбслуживанияТОИзменения.Ссылка КАК ОбработкиОбслуживанияТОИзменения,
| ОрганизацииИзменения.Ссылка КАК ОрганизацииИзменения,
| ПодразделенияОрганизацийИзменения.Ссылка КАК ПодразделенияОрганизацийИзменения,
| ПредметыЗалогаИзменения.Ссылка КАК ПредметыЗалогаИзменения,
| ПредметыЗалогаОбщийИзменения.Ссылка КАК ПредметыЗалогаОбщийИзменения,
| ПробыИзменения.Ссылка КАК ПробыИзменения,
| СотрудникиОрганизацийИзменения.Ссылка КАК СотрудникиОрганизацийИзменения,
| ТорговоеОборудованиеИзменения.Ссылка КАК ТорговоеОборудованиеИзменения,
| УсловияКредитованияИзменения.Ссылка КАК УсловияКредитованияИзменения,
| УсловияКредитованияОбщийИзменения.Ссылка КАК УсловияКредитованияОбщийИзменения,
| УстановкаЦенМеталловИзменения.Ссылка КАК УстановкаЦенМеталловИзменения,
| ПользователиИзменения.Ссылка КАК ПользователиИзменения
|ИЗ
| Справочник.Валюты.Изменения КАК ВалютыИзменения,
| Справочник.ДолжностиОрганизаций.Изменения КАК ДолжностиОрганизацийИзменения,
| Справочник.Кассы.Изменения КАК КассыИзменения,
| Справочник.КассыККМ.Изменения КАК КассыККМИзменения,
| Справочник.Клиенты.Изменения КАК КлиентыИзменения,
| Справочник.Металлы.Изменения КАК МеталлыИзменения,
| Справочник.Области.Изменения КАК ОбластиИзменения,
| Справочник.ОбработкиОбслуживанияТО.Изменения КАК ОбработкиОбслуживанияТОИзменения,
| Справочник.ПредметыЗалога.Изменения КАК ПредметыЗалогаИзменения,
| Справочник.Пробы.Изменения КАК ПробыИзменения,
| Справочник.СотрудникиОрганизаций.Изменения КАК СотрудникиОрганизацийИзменения,
| Справочник.ТорговоеОборудование.Изменения КАК ТорговоеОборудованиеИзменения,
| Справочник.УсловияКредитования.Изменения КАК УсловияКредитованияИзменения,
| Справочник.УсловияКредитованияОбщий.Изменения КАК УсловияКредитованияОбщийИзменения,
| Справочник.ПредметыЗалогаОбщий.Изменения КАК ПредметыЗалогаОбщийИзменения,
| Справочник.ДемотивацияСотрудников.Изменения КАК ДемотивацияСотрудниковИзменения,
| Справочник.Организации.Изменения КАК ОрганизацииИзменения,
| Справочник.ПодразделенияОрганизаций.Изменения КАК ПодразделенияОрганизацийИзменения,
| Документ.УстановкаЦенМеталлов.Изменения КАК УстановкаЦенМеталловИзменения,
| РегистрСведений.ЦеныМеталлов.Изменения КАК ЦеныМеталловИзменения,
| Справочник.Пользователи.Изменения КАК ПользователиИзменения
|ГДЕ
| (ВалютыИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ДемотивацияСотрудниковИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ДолжностиОрганизацийИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ КассыИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ КассыККМИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ КлиентыИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ МеталлыИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ОбластиИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ОбработкиОбслуживанияТОИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ОрганизацииИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ПодразделенияОрганизацийИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ПредметыЗалогаИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ПредметыЗалогаОбщийИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ПробыИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ СотрудникиОрганизацийИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ТорговоеОборудованиеИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ УсловияКредитованияИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ УсловияКредитованияОбщийИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ УстановкаЦенМеталловИзменения.Узел = &Узел
|   ИЛИ ПользователиИзменения.Узел = &Узел)
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
| ВалютыИзменения,
| ОбластиИзменения,
| МеталлыИзменения,
| ПробыИзменения,
| КлиентыИзменения,
| ПользователиИзменения,
| КассыИзменения,
| КассыККМИзменения,
| ДемотивацияСотрудниковИзменения";
Запрос.УстановитьПараметр("Узел", ЗаписьСообщения.Получатель);
ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Для Каждого Стр Из ТЗ Цикл
32 Живой Ископаемый
10.11.11
[голосом скунса Крэша из мультика "Ледниковый Период-3"] он их перемножил....
33 Живой Ископаемый
10.11.11
34 Живой Ископаемый
10.11.11
то есть опоссум.
