v8: Как обратиться к метаданным документа в УФ? ☑
0 svchernova
09.11.11
Разрабатываю документ для тонкого клиента.
Хочу обратиться к метаданным.
&НаСервере
Процедура ПроверитьНомер(Объект, НачальнаяДатаДокумента)
   // Определяем назначенную для данного вида документов периодичность смены номера
   ПериодСменыНомера = Объект.Метаданные().ПериодичностьНомера;
Ругается:
{Документ.Страхование.Форма.ФормаДокументаУпр.Форма(626)}: Метод объекта не обнаружен (Метаданные)
Как обратиться к метаданным документа в моём случае?
1 DrShad
09.11.11
Метаданные (Metadata)
Синтаксис:
Метаданные()
Возвращаемое значение:
Тип: ОбъектМетаданных: Справочник.
Описание:
Предоставляет доступ к объекту описания метаданных справочника. Другой путь получения того же значения - через свойство глобального контекста Метаданные. Например: Метаданные.Справочники.Номенклатура.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение
2 Mort
09.11.11
Объект.Ссылка.Метаданные() как вариант
3 Поручик
09.11.11
(1) Пальцем в  }|{опу
(0) Объект.Ссылка.Метаданные() хорошо работает.
4 svchernova
09.11.11
(2) и (3) Спасибо :) Это сработало. Пытаюсь обработать смену даты документа и проверить его номер.
На тонком клиенте  ошибка
{Документ.Страхование.Форма.ФормаДокументаУпр.Форма(619)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Объект)
   ПроверитьНомер(Объект, мТекущаяДатаДокумента);
по причине:
Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы
Уже совсем крыша съехала у меня.
5 5 Элемент
09.11.11
Процедура ПроверитьНомер(Знач Объект, Дата)
6 svchernova
09.11.11
(5) я же должна сначала дату проверить. Аналогично тому как работала процедура
РаботаСДиалогами.ПроверитьНомерДокумента(Объект, мТекущаяДатаДокумента);
7 GROOVY
Объект в форме это ДанныеФормы, Не надо их никуда передавать. Передавайте сам объект: РеквизитФормыВЗначение()
8 svchernova
09.11.11
(7) Чёрт возьми. Меня. Не понимаю! Я просто пытаюсь интерактивно поменять дату документа. На событие "При изменении" Даты документа навесила процедуру
   ПериодСменыНомера = Объект.Ссылка.Метаданные().ПериодичностьНомера;
   //В зависимости от установленной периодичности смены номеров,
   //определяем разность старой и новой датами документа.
   Если ПериодСменыНомера = Метаданные.СвойстваОбъектов.ПериодичностьНомераДокумента.Год Тогда
       РазностьДат = НачалоГода(НачальнаяДатаДокумента) - НачалоГода(Объект.Дата);
   ИначеЕсли ПериодСменыНомера = Метаданные.СвойстваОбъектов.ПериодичностьНомераДокумента.Квартал Тогда
       РазностьДат = НачалоКвартала(НачальнаяДатаДокумента) - НачалоКвартала(Объект.Дата);
   ИначеЕсли ПериодСменыНомера = Метаданные.СвойстваОбъектов.ПериодичностьНомераДокумента.Месяц Тогда
       РазностьДат = НачалоМесяца(НачальнаяДатаДокумента) - НачалоМесяца(Объект.Дата);
   ИначеЕсли ПериодСменыНомера = Метаданные.СвойстваОбъектов.ПериодичностьНомераДокумента.День Тогда
       РазностьДат = НачальнаяДатаДокумента - Объект.Дата;
   Иначе
       Возврат;
   Если РазностьДат <> 0 Тогда
       Объект.Номер = "";
Вываливает сообщение "Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы ".
9 svchernova
09.11.11
(7) Период смены номера у меня = год, и РазностьДат = 0. Вроде как должна поменяться дата.. без пробле. Нет, откуда-то вылазит ошибка, какчерт из табакерки
10 GROOVY
09.11.11
Хотя гонять объект туда-сюда ради проверки даты - это извращение. Переписывайте свою процедуру ПроверитьНомер().
11 svchernova
09.11.11
(10) Может быть, после Ваших лекций перестану быть извращенкой.Пока могу только категориями толстого клиента мыслить.
12 svchernova
09.11.11
Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы. А если мне нужно изменить дату документа..
13 Поручик
09.11.11
(12) Посмотреть, как реализовано в типовых не предлагать? Или во франях принято изобретать лисапеды?
14 svchernova
09.11.11
(13) в типовой, которая у меня есть, нет управляемых форм.
15 Mort
09.11.11
(12) По-хорошему, процедура не должна копаться во внутренностях своих параметров.
Плюс в этой задаче нет ничего такого, что бы потребовало участие сервера - кроме выяснения периодичности документа, которое можно сделать, например сразу при создании на сервере и запомнить в какой-нить реквизит подходящего типа. Для простоты примера в строковой:
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере()
// реквизит формы
ПериодичностьНомераСтрокой = Строка(Объект.Ссылка.Метаданные().ПериодичностьНомера);
&НаКлиенте
Процедура ДатаПриИзменении(Элемент)
Если ИзменилсяПериодДаты(ПериодичностьНомераСтрокой, СтараяДата, НоваяДата) Тогда
Номер = "";
Где-то на клиенте:
Процедура ИзменилсяПериодДаты(ПериодичностьНомераСтрокой, СтараяДата, НоваяДата) Экспорт
Если ПериодичностьНомераСтрокой = "год" Тогда
и т.д.
16 Mort
09.11.11
+(15) Собсна если пользователи меняют дату раз в день, кэшировать такое значение не имеет смысла. Просто привел как пример того, что можно обойтись без вызова сервера.
17 svchernova
09.11.11
(16) Знаешь, что до меня оеально не доходит? (Ответ "Ничего" - не самый правильный, я начала понимать немножко). Я не понимаю, в каком месте своего кода я "Вызываю сервер"
&НаКлиенте
   мТекущаяДатаДокумента = Объект.Дата;
&НаСервере
   Документ = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
   Иначе
       Возврат;
       Объект.Номер = "";
18 hhhh
09.11.11
(17) ну
&НаСервере
или эту строчку не ты написала?
19 svchernova
09.11.11
(18) я написала. Но даже если я всё тело процедуры закомментирую, то ошибка всё равно вываливается
20 Mort
09.11.11
(17) ПроверитьНомер(Объект, мТекущаяДатаДокумента);  - вызывает функцию на сервере. Поскольку директива &наСервере (а не &НаСервереБезКонтекста), у тебя вся форма прется на сервер и объект передавать не нужно, он там и так будет. Но так делать неправильно.
21 Mort
09.11.11
в (15) нужно Функция ИзменилсяПериодДаты(... но это как я понял не волнует.
22 Mort
09.11.11
И ещё, вот тут
&НаКлиенте
дата уже изменена. Сравнивать её с самой собою можно, но не рекомендуется. Сделай реквизит формы СтараяДата и там храни старое значение.
23 svchernova
09.11.11
(21) Начинает доходить.. Славатегосподи. Твоя функция как раз-таки взволновала до крайности :))) Я начала её писать :))
24 svchernova
09.11.11
(22) Спасибо тебе.
25 svchernova
09.11.11
(22) Вот ведь действительно ерундень написала
26 svchernova
09.11.11
(22) Морт, ты там?
27 Mort
09.11.11
Угу
28 acsent
09.11.11
Объект - это совсем не тот объект
29 acsent
09.11.11
(0) Прочитай для начала книжку по УФ
30 acsent
09.11.11
а то так задолбаешь всех своими нубскими вопросами
31 svchernova
09.11.11
(26) Ты понимаешь, в чем дело. я о твоём примере. Переменная ПериодичностьНомераСтрокой определяется на сервере. Но затем эта переменная используется в процедуре
&НаКлиенте
Номер = "";
И её не видно на клиенте.
32 Mort
09.11.11
(31) Поэтому я написал над инициализацией "// реквизит формы"
33 svchernova
09.11.11
(30) Уже всех задолбала.. начала лекции Чистова слушать, но на это нужно время.
34 svchernova
09.11.11
(32) Вон как.. Получается, что ВСЕ переменные, которые будут использоваться как на клиенте, так и на сервере, нужно прописать в реквизитах формы, правильно?
35 Mort
09.11.11
Ну в общем случае да.
36 svchernova
09.11.11
(35) Спасибо тебе.
37 svchernova
09.11.11
(29) и (30) а тебе только позавидовать можно. Стаж 6 лет и времени вагон, все книжки прочесть успел. и вопросов нубских не задаёшь. умница.
