Админ
Ключ защиты
0 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Добрый день, форумчане. У клиента возникла проблема: поставили новый комп, вывели туда 1Ску ключ защиты сетевой. Система Windows7, на остальных компах ХР. Сетевой ключ на ХР. 1С 8.1. На всех компах 1С работает, на семерке пишет не обнаружен ключ защиты. В чем может быть проблема?
1 ДенисЧ
09.11.11
файрвол...
2 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Нет, ничего подобного не стоит. Брандмауэр отключен.
3 GROOVY
09.11.11
(2) Тогда проверьте подключение сетевого провода.
4 andrewks
09.11.11
(3) а чо сразу провод? ещё про nethasp.ini не спрашивали, и кол-во лицух
5 D_Pavel
09.11.11
Комп включен в розетку? Проверьте пилот
6 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Да вы шутите чтоли) какой провод! Сеть есть.
Нетхасп прописал:
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.66
NH_USE_BROADCAST = Disabled
nh_tcpip_method = tcp
7 andrewks
09.11.11
для начала - пинг 192.168.0.66
8 D_Pavel
09.11.11
Скопируйте каталог с программой 1С с рабочего компа на нерабочий, запустите 1С из этого каталога.
9 GROOVY
09.11.11
Проверьте что открыт 475 порт.
10 andrewks
09.11.11
(9) грит, типа, вообще файр отключен
11 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Сервак пингуется. Порт 475 должен быть открыт на сервере или клиенте?
12 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Порт 457*
13 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Порты везде открыли
14 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Ребята, выручайте! Что еще может быть не так? Рабочая группа общая, все нормально, какие еще изощрения бывают?
15 Лефмихалыч
09.11.11
а если на машине с Windows7 кастануть
telnet 192.168.0.66 475
что будет?
16 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Подключение к 192.168.0.66...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 475: Сбой подключения
17 tdm
09.11.11
(14) как вариант - на win7 отключить протокол tcp6 (вроде так называется оставить только четверный, ну старый) и включить нетбиос через tcp ?))
18 Rizhij_Nikitos
09.11.11
На Хп тож самое пишет, но 1С работает
19 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Шестой выключен. Как включить нетбиос через тсп сейчас погуглю - не делал такого никогда.
20 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Нетбиос включил. Есть смысл ребутать?
21 unregistered
09.11.11
(18) >> На Хп тож самое пишет, но 1С работает
Выходит, что на хрюшках 1С-ка заломатая... Ай-ай-ай!....
22 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Без открытого 475 точно работать не будет? Как проверить ломаная или нет?
23 unregistered
09.11.11
(22) >> Как проверить ломаная или нет?
Вытащить ключи защиты и попробовать запустить 1С. Если запустится, то .... звонить в местный ОБЭП и подать на себя заявление.
Еще можно запустить на компьютере, где стоит менеджер лицензий с ключем аладиновский монитор. NetHASP Monitor Installation Utility:
http://www3.safenet-inc.com/support/hasp/hasp4/enduser.aspx#hasp_utilities
Посмотреть в мониторе, кому выданы лицензии.
24 probably
09.11.11
что говорит 1с при запуске? ключ не найден или в ключе нет свободной лицензии?
Первое: ключ не виден, запускать монитор и смотреть запущен ли менеджер лицензий.
Второе: тупо уже все лицензии в ключе заняты, стало быть надо бежать в магазин за дополнительным)
25 Rizhij_Nikitos
09.11.11
Оказалось на ХП стоит локальный ключ. Отменяем панику ОБЭП. Меня ввели в заблуждение насчет сетевого ключа. У них стоят ключи тупо для конфы. Но есть доп лицуха) Сейчас посмотрим. 1С без сети и ключа не запускается на других компах.
