Почему может не работать СУММА() в СКД?
0 jk3
09.11.11
ВЫБРАТЬ
   СУММА(1) КАК Количество,
   Потребители.ПотребительУслугПодразделение,
   Потребители.ПотребительУслугНоменклатурнаяГруппа
ИЗ
   ВТРазличныеПоставщики КАК РазличныеПоставщики
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТПотребители КАК Потребители
       ПО РазличныеПоставщики.ПоставщикУслугПодразделение = Потребители.ПотребительУслугПодразделение
           И РазличныеПоставщики.ПоставщикУслугНоменклатурнаяГруппа = Потребители.ПотребительУслугНоменклатурнаяГруппа
СГРУППИРОВАТЬ ПО
В консоли запросов Количество = разные числа
В консоли отчетов с группировкой Детальные записи = везде единичка
КАК такое может быть?
1 jk3
09.11.11
Хотя бы идею какую-нибудь подкиньте ...
2 Господин ПЖ
09.11.11
кагбынамекает...
3 g_frost
09.11.11
А может просто 1 как количество
а в СКД добавь количество в ресурс
4 acsent
09.11.11
Количество - ресурс?
5 jk3
09.11.11
(2) Чего намекает?
Такой же вывод простым списком, как в консоли запросов.
6 jk3
09.11.11
(3)(4) пробовал добавлять Количество в ресурс с выражением МАКСИМУМ(Количество) с нулевым эффектом.
Мне не надо ресурсом ничего суммировать, просто вывести линейным списком то, что получилось в результате запроса.
7 AAlexandra
09.11.11
(0) а ВТРазличныеПоставщики и ВТПотребители как формируются?
Отборы накладываешь в запросе?
8 jk3
09.11.11
(7) А эти обе таблицы формируются из другой общей временной таблицы, только по разному группируются.
Кому интересно, вот так:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   База.ПоставщикУслугПодразделение,
   База.ПоставщикУслугНоменклатурнаяГруппа
ПОМЕСТИТЬ ВТРазличныеПоставщики
ИЗ
   ВТБаза КАК База
ВЫБРАТЬ
   База.ПоставщикУслугНоменклатурнаяГруппа,
   База.ПотребительУслугПодразделение,
   База.ПотребительУслугНоменклатурнаяГруппа
ПОМЕСТИТЬ ВТПотребители
ИЗ
   ВТБаза КАК База
ГДЕ
   База.ПотребительУслугСчет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ВспомогательныеПроизводства)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
9 DmitrO
09.11.11
может просто так:
Количество(*) КАК Количество,
то что надо будет? :)
10 jk3
09.11.11
(9) Нет. Не помогает.
Результат тот же: в конструкторе запросов всё нормально, в СКД косяк.
11 jk3
09.11.11
(2) Ваш выход, Маэстро.
12 Amiralnar
09.11.11
Используйте консоль СКД, и проанализируйте запрос формируемый в макете. Телепаты в отпуске.
13 AAlexandra
09.11.11
(10) База.ПоставщикУслугНоменклатурнаяГруппа, База.ПотребительУслугНоменклатурнаяГруппа из ВТПотребители где-то дальше используются? Если нет, СКД их уберет из запроса и при формировании твоей ВТПотребители получится запрос:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
   ВТБаза КАК База
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Действительно единички останутся..
14 jk3
09.11.11
(13) Первый раз о таком самовольстве слышу.
ПотребительУслугНоменклатурнаяГруппа дальше используется, см (0)
15 AAlexandra
09.11.11
(13) В запросе: ПоставщикУслугПодразделение -> ПотребительУслугНоменклатурнаяГруппа
В принципе, лечится, например, добавлением в запрос (0) полей:
 КОЛИЧЕСТВО(Потребители.ПотребительУслугНоменклатурнаяГруппа) КАК Количество2,
 КОЛИЧЕСТВО(Потребители.ПоставщикУслугНоменклатурнаяГруппа) КАК Количество3
(14) СКД перед выполнением запроса анализирует его на предмет использования полей временных таблиц. И если поля в дальнейшем не используются - она их не вычисляет, "оптимизируя" запрос.
Все это на практике можно посмотреть в консоли СКД, как правильно посоветовали в (12), там на какой-то из вкладок можно увидеть итоговый запрос, который будет реально выполняться - он 100% отличается от твоего кода в (8).
16 AAlexandra
09.11.11
(15) надо 2 поля про поставщика добавить.. Опять промахнулась 8(
 КОЛИЧЕСТВО(Потребители.ПоставщикУслугПодразделение) КАК Количество2,
17 jk3
09.11.11
(15)(16) Да не помогает это всё.
ОК, буду пробовать в консоли СКД ковырять где там что "оптимизируется".
18 AAlexandra
09.11.11
(17) и в итоговую таблицу с детальными записями ты поля эти вывел, и все равно не помогает?
Значит обрезано еще выше, где твоя ВТБаза формируется.. Но смысл в том же.
19 jk3
09.11.11
(18) Всё верно. СКД слишком "умная".
Из таблицы ВТПотребители автоматически вырезаются поля
т.к. они далее не используются.
Причем добавление в последний запрос строк
КОЛИЧЕСТВО(Потребители.ПоставщикУслугПодразделение) КАК КоличествоДляСКД1,
КОЛИЧЕСТВО(Потребители.ПоставщикУслугНоменклатурнаяГруппа) КАК КоличествоДляСКД2,
недостаточно!!!
Нужен именно вывод этих полей в результирующий табличный документ.
Как избежать этой оптимизации без вывода юзеру этих ничего не значащих полей?
20 acsent
09.11.11
Автозаполнение????
21 IronDemon
09.11.11
(19) Указать насильно эти поля.
{ВЫБРАТЬ
22 jk3
09.11.11
(20) Автополе вы имеете ввиду? Не помогает.
(21) В какой именно запрос?
23 IronDemon
09.11.11
Выключи автозаполнение и укажи сам поля.
24 jk3
09.11.11
(23) Так я и так сам всегда вручную указываю поля.
Если в вовод включены колонки КоличествоДляСКД1 и КоличествоДляСКД2, то и Количество правильно считается.
Если в вывод НЕ включены колонки КоличествоДляСКД1 и КоличествоДляСКД2, то Количество везде = 1
25 unregistered
09.11.11
(24) Ты не понял.
Речь не об Автополе, а о галке Автозаполнение. Это в конструкторе СКД под текстом запроса.
26 jk3
09.11.11
(25) Ээээ, я просто эту галку никогда не снимал.
Когда снимаю, не могу добавить элемент вручную, только папку можно.
Что нужно сделать?
27 IronDemon
09.11.11
Закладка "Компоновка данных". Поля и Условия. Ну и для ВТ условия.
28 jk3
09.11.11
(27) Спасибо.
Всё получилось и со включенным автозаполнением.
Нужно только на полях КоличествоДляСКД1 и КоличествоДляСКД2 установить в колонке Роль галочку Обязательное.
Тогда даже без вывода этих колонок пользователю всё работает.
Всем спасибо за помощь!
