Картина на стене ☑
0 Ненавижу 1С
Если картину повесить на один гвоздь http://mynaf.narod.ru/pict/Pict1.JPG , то вынув его картина упадет
Если картину повесить на два гвоздя http://mynaf.narod.ru/pict/Pict2.JPG , то вынув один из гвоздей - картина не упадет
1. Придумайте как повесить картину на два гвоздя так, что картина не падает, но вынув любой из них - упадет?
2. Можно ли повесить картину на 10 гвоздей так, что вынув любой из гвоздей картина упадет?
Картина, веревка и крепление ее к картине такие как на рисунках
1 Megas
10.11.11
(0) Это возможно?
Ведь если повесить картину на 1 гвоздь она не падает (даже в условии написано)
2 Широкий
10.11.11
Согнуть один гвоздь в виде крючка
3 Ненавижу 1С
(2) не надо ничего гнуть
(1) да
4 Гефест
10.11.11
Два гвоздя забить в стену по нижней границе картины, картину поставить на них. Если один гвоздь убрать - картина упадет
5 Ненавижу 1С
(4) нет, картина должна висеть на веревке
не ищете подоплеки, просто правильно намотайте веревку
6 Megas
10.11.11
(4) Это не повесить , а поставить?
10 также , упор набить их 9 в правом углу и 1 в левом
Както просто слишком
7 Megas
10.11.11
(5) Спасибо, с 1 гвоздём знаю... типа питли
8 Megas
10.11.11
(5) Рисунок нужен?
9 Ненавижу 1С
(8) приветствуется ))
10 1Сергей
10.11.11
(8) нужен
11 PR
10.11.11
Да все просто.
Нужно веревку перекинуть через первый гвоздь, через второй, потом вернуться к первому и накинуть на него петлю.
12 НЕА123
10.11.11
видимо, энное колво морских узлов.
13 Stim213
10.11.11
14 Гефест
10.11.11
Взять тяжелую картину и тоненькие гвозди. Чтобы на меньшем количестве не держалось, падало
15 Широкий
10.11.11
Зажать веревку между двумя рядом забитыми гвоздями
16 Ненавижу 1С
(13) это у тебя дома так картины висят? )) нет, это не решение - выскользнит
17 Ненавижу 1С
(14) задача математическая, успокойтесь уже
18 Megas
10.11.11
19 СвинТуз
10.11.11
есть теорема в алгебре
что четность инверсий сохраняется
как следствие если переставить у пятнашек 2 соседних кубика они не соберутся при любых перестановках
если перестановок будет 2 то соберутся
20 Широкий
10.11.11
(16) Я гарантировано могу забить так чтобы не выскользнуло
21 Megas
10.11.11
(13) Зачёт, поржал =)
22 Широкий
10.11.11
(18) Неправильно
23 Ненавижу 1С
(18) если верхний вытащить - не упадет
(20) все равно это не решение
24 Ненавижу 1С
(11) нарисуй
25 Широкий
10.11.11
(23) Исходя из условий задания - это как раз решение.. Признай это.
Просто скажи - а какие еще варианты есть
26 PR
10.11.11
|| |o  \     o||
27 Megas
10.11.11
(26)Некатит я также думал
(0) Висеть должна крепко на 2-х или можно хреново
28 Ненавижу 1С
(25) не признаю, варианты есть, гвозди на достаточном расстоянии друг от друга ))
попытка правильной мысли в (18)
(26) правый вытаскиваем и ничего не падает
29 PR
10.11.11
+(26) О, в (18) уже нарисовано :))
30 Ненавижу 1С
(27) в математике нет понятия "хреново"
31 PR
10.11.11
А, пардон, неверно :))
Ушел думать :))
32 1Сергей
10.11.11
33 Jstunner
10.11.11
(32) ты что хотел нарисовать?
34 Wobland
10.11.11
(32) не взлетит. тьфу, не упадёт
35 Megas
10.11.11
Блин нужна верёвка...
36 Ненавижу 1С
(32) что это дает? сразу говорю - направление неверное
37 Ненавижу 1С
(35) и мыло...
38 Megas
10.11.11
ИМХО Нужна петля зависящая сразу от 2-х гвоздей... (Очевидность =))
А вообще надо на форуме моряков спрашивать =)
39 Jstunner
10.11.11
(38) форум BDSM тоже подойдет
40 1Сергей
10.11.11
петля нужна, однозначно
41 Stim213
10.11.11
рассуждаем логически: оба гвоздя должны быть "за" веревкой, с наружней стороны. При этом должны "подстраховывать друг друга"
Итого:
http://s017.radikal.ru/i430/1111/21/8b804e2596e2.jpg
42 Ненавижу 1С
(41) сложно очень, но тем не менее не падает
43 1Сергей
10.11.11
44 Широкий
10.11.11
(41) ИМХО правильный ответ
45 Ненавижу 1С
(43) вот ты нарисовал, а подумать? два гвоздя рядо с друг другом, я их могу "сцепить" в единый гвоздь не проходя через веревку, так почему же упадет, если с двумя упасть не может?
46 1Сергей
10.11.11
(41) левый убрать, на правом висеть будет
47 1Сергей
10.11.11
(45) картина наклонется и петля скинется с картины
48 Ненавижу 1С
(44) нет, он сильно перестарался, немного упростить и будет решение
49 Ненавижу 1С
(47) а если не скинется?
50 1Сергей
10.11.11
(49) да вообще, я думаю, решения нет
51 СвинТуз
10.11.11
скрестить гвозди буквой Х
52 Ненавижу 1С
(50) есть и очень простое, в (41) надо упростить маленько
53 ptiz
10.11.11
54 Smitt
10.11.11
Как в (18), только уточнить, что нижний гвоздь близко к полу. Тогда при вытаскивании верхнего - очень даже упадет (хотя веревка останется накинутой на нижний гвоздь)
55 1Сергей
10.11.11
(53) опять. левую убираем, на правой висим
56 Ненавижу 1С
(53) бинго, это решение
57 Ненавижу 1С
тоже, что и в (53) только меньше пересечений линий http://mynaf.narod.ru/pict/Pict2_1.JPG
58 Stim213
10.11.11
(53) это  ж гипножаба!
59 СвинТуз
10.11.11
"Я ее знаю под названием "магия коммутаторов", решением будет коммутатор , где  - порождающие фундаментальной группы нашего пространства  - плоскости без  точек. В том, что эта группа - свободная, можно убедиться, доказав гомотопическую эквивалентность ."
60 Ненавижу 1С
Ну что насчет 10? ))
61 Смешной 1С
10.11.11
А еще вопрос же про 10 гвоздей
62 1Сергей
10.11.11
(57) уточню: http://savepic.su/691234.htm
63 Ненавижу 1С
только про 10 можно без рисунка, чисто "на пальцах"
64 1Сергей
10.11.11
(62)+ хотя, нет. опять зависнет
65 rutony
10.11.11
(0) Все просто...
http://s8.postimage.org/6slc3l6ud/image.jpg
66 1Сергей
10.11.11
(57) это не решение
67 Stim213
10.11.11
вопрос: как повесить Ненавижу 1С на 10 гвоздях, чтобы он не сорвался и перестал наконец отвлекать своими беспокойными задачками от работы? =)
68 1Сергей
10.11.11
69 PR
10.11.11
70 Ненавижу 1С
(68) да
(67) злой ты...
71 Ненавижу 1С
(69) опоздал, но в принципе тоже, что и (53), принимается
72 СвинТуз
10.11.11
восьмерка даст две инверсии )
общая четность инвесий не поменяется
хорошее решение
по той же методе можно завязать узел на веревки если скрестить руки на груди а концы
взять в руки
73 СвинТуз
10.11.11
Симпатичная девушка решила искупаться и позагорать на озере Кругляк — искусственном водоеме, названном так за идеально кpyглyю форму. На девушку положил глаз местный байкер. Чтобы избавиться от назойливого поклонника, девушка уплыла на плоту к центру озера, где ей удалось спокойно позагорать. Незадачливый байкер решил дожидаться на беpегy — рано или поздно ей все равно надо будет на берег, а поскольку я бегаю вчетверо быстрее, чем она гребет, мне удастся ее встретить в тот момент, когда плот причалит к беpегy, — рассуждал он. Попав в затруднительное положение, девушка задумалась над тем как ей быть. Она знала, что на суше сумеет легко убежать от своего преследователя, а потому надо было разработать такую стратегию, которая позволила бы причалить к беpегy в точке, до которой не успеет добежать байкер.
Как ей для этого нужно направлять свой плот?
74 Stim213
10.11.11
(73) очевидно, что к противоположной от байкера стороне озера
75 Кокос
10.11.11
(74) не. там както по спирали
76 Широкий
10.11.11
Плыть от центра по немного вперед*назад - байкеру придется бегать на противоположные концы берега. Плавать пока байкер не выдохнется
77 bahus
10.11.11
(73) http://unnatural.ru/utka-i-lisa
Про 10 гвоздей давайте думайте, мне интересно
78 1Сергей
10.11.11
(73) отдаться байкеру и не насиловать людям моск
79 СвинТуз
10.11.11
У вас есть бочка полная воды. Она имеет правильную цилиндрическую форму. Как вам, не используя никаких приспособлений, вылить из неё воды столько, чтобы заполнена осталась ровно половина?
80 Stim213
10.11.11
снова бочка.. сколько можно..
81 1Сергей
10.11.11
(79) наклонить до тех пор когда уровень воды коснётся дна
82 СвинТуз
10.11.11
Двух человек судили за убийство. Одного из обвиняемых присяжные признали виновным, а второго - нет. Судья обратился к тому, кто был признан виновным, и сказал: "Это самое странное дело из всех, которые мне приходилось разбирать! Хотя ваша вина вне всяких сомнений доказана, я должен выпустить вас на свободу".
Вопрос: Как объяснить столь неожиданное заявление судьи?
83 Stim213
10.11.11
(82) попытка самоубийства?
84 СвинТуз
10.11.11
Две цилиндрические башни имеют одинаковую высоту - 10 метров, диаметр первой равен 5 метров, второй - 2,5 метра. Вокруг каждой башни идёт винтовая лестница. Угол наклона лестниц по отношению к горизонту везде постоянен и одинаков для обеих башен. У подножия каждой башни стоит по хоббиту.
Вопрос: Кто из хоббитов быстрее доберётся до верхней площадки башни при условии, что идти они будут с одинаковой скоростью?
85 aka AMIGO
10.11.11
(82) заплатил взятку, возможно..
86 aka AMIGO
10.11.11
(84) отрежем башни на уровне окончания первого витка, разрежем по образующей..
тут-же станет ясно, кому  из хоботов придется больше потрудиться на подъеме
87 Широкий
10.11.11
(82) Если второй подельник - то он промолчит, если невиновный - будет возбухать
88 Ненавижу 1С
(82) сиамские близнецы, баян
89 aka AMIGO
10.11.11
(86) - вру.. 2.5метровую башню режем по образующей, разворачиваем её до диаметра 5 метров (лестница связана с башней не жестко, скользит по поверхности).. вроде-б верхний конец лестницы так и останется на верхнем обрезе башни..
кажется, одинаковое время, и одно расстояние :)
возможно, я ошибся во-второй раз :)
90 kotletka
10.11.11
попробовал на практике:(68),(69) и (53) неверно
91 kotletka
10.11.11
вернее (68)только верно
92 1Сергей
10.11.11
(84) одиннаково
93 1Сергей
10.11.11
(92)+ второй сделает больше оборотов, и только
94 aka AMIGO
10.11.11
берем лист А4, проводим прямую линию по диагонали из угла в угол.
как ни сворачивай в трубочку этот лист - длина линии будет неизменна.. и угол, естественно
95 СвинТуз
10.11.11
Два человека, проголодавшиеся в пути, решили остановиться, чтобы поесть. У одного было с собой 5 хлебцев, у другого — 3. Только они собрались есть, как подошёл третий, не имевший хлеба, и попросил у них разрешения участвовать в трапезе, обещая заплатить. Они согласились. Когда все хлебцы совместными усилиями, были поровну разделены и съедены, гость заплатил 8 тугриков и ушёл.
Как справедливо разделить полученные деньги?
96 Vladal
10.11.11
(95) Пропорционально, сколько чьих хлебцов съел гость
97 Vladal
10.11.11
съел он из моих 5 3 штучки и заплатил за них 8 тугриков - все 8 мои.
98 Ненавижу 1С
99 1Сергей
10.11.11
100 Stim213
10.11.11
сотга!
101 СвинТуз
10.11.11
Однажды Великий Султан столкнулся с поистине сложной проблемой. Представители обедневшей знати стали жаловаться, что им сложно набирать себе гаремы, соответствующие их статусу. Ведь девочек рождается примерно столько же, сколько и мальчиков, и, после того как богачи заберут к себе в гаремы по сотне жен, им, собственно, никого и не остается.
Чтобы решить сложившуюся проблему, Султан решил увеличить количество девочек по отношению к количеству мальчиков. Для этого он издал такой указ:
«Женщине разрешается рожать детей до тех пор, пока она не родит первого мальчика. После этого ей рожать запрещается. Таким образом, в каждой семье может быть максимум один мальчик, а девочек — сколько угодно».
На сколько изменится отношение количества девочек к количеству мальчиков после выполнения этого указа?
102 bubblegum
10.11.11
(95) у кого было 5 хлебцов - тому 5 тугрей у кого 3 - тому 3..
103 bubblegum
10.11.11
(101) не изменится
104 1Сергей
10.11.11
(102) не правильно
105 Ненавижу 1С
(101) разрешается или обязана?
106 bubblegum
10.11.11
(104) точно 1-7 -))
107 СвинТуз
10.11.11
разрешается
108 СвинТуз
10.11.11
В тюрьму поместили 100 узников. Надзиратель сказал им:
«Я дам вам вечер поговорить друг с другом, а потом рассажу по отдельным камерам, и общаться вы больше не сможете. Иногда я буду одного из вас отводить в комнату, в которой есть лампа (вначале она выключена). Уходя из комнаты, вы можете оставить лампу как включенной, так и выключенной.
Если в какой-то момент кто-то из вас скажет мне, что вы все уже побывали в комнате, и будет прав, то я всех вас выпущу на свободу. А если неправ — скормлю всех крокодилам.
И не волнуйтесь, что кого-нибудь забудут — если будете молчать, то все побываете в комнате, и ни для кого никакое посещение комнаты не станет последним».
Придумайте стратегию, гарантирующую узникам освобождение.
109 СвинТуз
10.11.11
Банка обычной вишни стоит 100 руб. Но в ней часть объема занимает косточка, которая никому не нужна. Допустим, диаметр косточки равен толщине слоя мякоти. Сколько тогда должна стоить банка нового сорта вишни без косточек, где вся ягода целиком съедобна?
110 СвинТуз
10.11.11
Есть колония Бактерий (очень большая, N, или нет, N мало — целых M штук). В ней поселяется Вирус. Каждую секунду Вирус пожирает одну бактерию, и, наевшись, тут же делится на два себе подобных. Бактерии питаются всем подряд (не бактериями и не вирусами, конечно) и тоже каждую секунду делятся пополам.
Съест ли Вирус все Бактерии?
111 Ненавижу 1С
Про 10 гвоздей.
Допустим у нас уже есть такая конструкция наматывания веревки для N гвоздей. Возьмем две такие веревки и намотаем их этим способом одинаково. С одной стороны соединим их не с картиной, а между собой. Очевидно все размотается и картина рухнет. Теперь вместе соединения добавим еще кусок веревки и пропустим его над N+1 гвоздем в направлении часовой стрелки, а еще один кусок нарастим с другого конца веревочной конструкции и также пропустим над N+1 гвоздем, но против часовой стрелки.
Данная конструкция не упадет, но стоит убрать любой гвоздь - картина рухнет.
112 СвинТуз
10.11.11
Туман — это капельки воды в воздухе. И вода, и воздух — прозрачны.
Почему же туман не прозрачен? И почему, кстати, он белый?
113 Ненавижу 1С
(109) хватит копипастить, сам бы порешал 27/26*100 рублей
(110) Задача про бактерии и вирусы
114 Ненавижу 1С
(112) прломление света при проходе через границу сред, в произвольном порядке- белый
115 СвинТуз
10.11.11
Реальная сверхдальняя артиллерия стреляет с углами в 60°-70°. Почему не 45°?
116 1Сергей
10.11.11
Зачем на ж0пе растут волосы?
117 1Сергей
10.11.11
Почему у гориллы большие ноздри?
118 СвинТуз
10.11.11
баян
ушел работать
119 1Сергей
10.11.11
(118) как будто у тебя не баяны :)
120 D_Pavel
10.11.11
(115) Чтобы снаряд летел через разреженные слои атмосферы. И при чем тут 45° вообще, это ничем не примечательный угол для стрельбы, даже из лука.
121 Ненавижу 1С
(120) 45 как бы в идеальной модели (без учета атмосферы) дает наиболее дальнее расстояние полёта
122 kosts
10.11.11
(115) Видимо если установить орудие на 45° не удается попасть в какую-то конкретную цель...
123 1Сергей
10.11.11
лучше вот отгадайте:
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13208480059979.jpg
124 kittystark
10.11.11
(123) стол и стог
125 D_Pavel
11.11.11
06:51
(121) С чего ты взял? Сам неправильно посчитал или кто-то обманул? Или ключевое слово "как бы"?
126 D_Pavel
11.11.11
06:52
(122) Смотри (120)
127 D_Pavel
11.11.11
07:23
(121) если конечно без учета атмосферы, на луне. А в реалной стрельбе угол падения на много больше начального угла.
128 Ненавижу 1С
(127) ты вообще прочел полностью (121)? там и написано "без учета атмосферы" ))
