УПП 8.1, 40гб, не конвертируется в 8.2!!! HELP! ☑
0 Trance_1C
10.11.11
Подскажите плиз, срочно нужно конвертнуть УПП 1.2.17.3 на 8.2
Упп развернута в файловом варианте, проведено ТИИ.
пытаюсь открыть конфигуратором 8.2 версий 8.2.9.356, 8.2.11 и 8.2.14.
результат везде один: При открытии сначала проходит преобразование, затем авторизация в базе и после согласия на предложение конвертировать
через минуту процесс 1cv8 падает с критической ошибкой...
1 Trance_1C
10.11.11
Обновить УПП нет никакой возможности, сильно переписана.
2 marty0701
10.11.11
(0)ПроверкаКонфигурацииДляПереводаНа82.epf
3 Trance_1C
10.11.11
вроде разными платформами пробовал, какие тут могут быть грабли?
4 marty0701
10.11.11
(0)А версия 8.1. сколько?
5 Trance_1C
10.11.11
(2) эта обработка выдает все возможные места в конфигурации независимо от того влияют они на работу конфигурации или нет.
В конфигураторе 8.2 должна сначала запуститься, а потом при попытке запуститься в режиме предприятия будет ругаться на проблемные места.
(4) последняя 8.1.15
6 Vovan1975
10.11.11
выгрузка-загрузка базы
проверь, хватает ли оперативки на компе где конвертируешь
7 Trance_1C
10.11.11
(6) на сервере 36 процессоров и 48гб оперативки сомневаюсь что проблема в этом...
8 БибиГон
10.11.11
а если dt загрузить на 8.2 ?
9 Vovan1975
10.11.11
(7) замечательно, а 1с "отъедает" сколько из этого великолепия?
10 Kraft
10.11.11
(7) сурово
11 Maxus43
10.11.11
скуль поднять и там сконвертить не вариант? ну и платформу 8.2 последнюю лучше взять имхо
12 laeg
10.11.11
В клиент-сервере процесс конвертации проходит довольно быстро, почему бы там не произвести конвертацию ?
13 Maxus43
10.11.11
(9) подозреваю что мало, клиенты 32х битные у 1с
14 Trance_1C
10.11.11
(13) верно клиенты х32 а конвертацию пробую в файловом режиме,
(11)(12) если я базу разверну на х64 сервере 1с 8.1 и буду пытаться конвертировать ее платформой 8.2 она не будет ругаться что сервер другой версии?
15 Trance_1C
10.11.11
или базу 8.1 можно загрузить на сервер 8.2 а затем начнется конвертация?
16 Maxus43
10.11.11
(14) базу в сервер 8.2 пропишеш потом
17 ilkoder
10.11.11
Так для х64 сервера 1с нужен скульл, он в файловом варианте не работает
18 Maxus43
10.11.11
поднимаеш скуль, разворачиваеш серв 8.1, ставиш базу.
сносиш 8.1 (если не лень с портами играть чтоб и 8.1 и 8.2 работал)
Ставиш 8.2, базу из скуля прописываеш и конвертиш
19 Maxus43
10.11.11
у автора ключи серверные есть кстати?
20 laeg
10.11.11
(14) база ругаться не будет, а вот 1с-ка предложит сконвертировать.
(18) сносить 8.1 не обязательно совсем, можно просто службу тормознуть мало ли что ...
21 Trance_1C
10.11.11
(16) точно, сейчас так попробую :)
(18) Спасибо у меня уже все поднято развернуто на одном сервере и 8.1 и 8.2 и 7.7 и 8.0. и у каждой есть свой сервер :) все норм.
22 Trance_1C
10.11.11
(19) ключи есть для 8.1 сейчас базы развернуты именно на нем.
23 Trance_1C
10.11.11
+(22) на х64
24 Maxus43
10.11.11
наф на файловой вобще конвертил тогда, если всё есть?)
25 Trance_1C
10.11.11
(24) сейчас буду исправляться :)
26 Trance_1C
14.11.11
Всем привет, возвращаясь к теме, попробвал конвертировать серверный вариант, падает с той-же ошибкой,
пытался конвертировать версиями серверов платформы 8.2.14 и 8.2.11 падает через минуту после начала конвертации, выскакивает окошко с сообщением о системном сбое и окно конфигуратора закрывается.
??? нужна помощь срочно...
27 Amra
14.11.11
(26) Называй сумму, с поправкой на срочность ))
28 Rodger
14.11.11
40 гигов УПП в файловом режиме.
Я в шоке!!!!
Я бы вообще УПП в файловом режиме не запускал, не говоря уже про 40 гигов.
Переводи на СУБД и там конвертируй
29 Trance_1C
14.11.11
(28) да пробовал уже, ты дальше то почитай :)
30 SuperMario
14.11.11
Технологический журнал вкл. и разбирайся.
31 Trance_1C
14.11.11
В общем что было сделано какие попытки предпринимались:
копия базы загружена на сервер 8.1
проведено полное тии
удаление объектов
клонирование на сервере СКЛ
затем была попытка подключить и конвертировать этот клон на сервере 8.2.14 - безуспешно
и на сервере 8.2.11 - безуспешно
32 Vovan1975
14.11.11
ну тогда создавай пустую базу на 8.2, загружай туды цфник и переноси данные...
33 Живой Ископаемый
14.11.11
если нет желания разбираться с ТЖ на чем именно валиться - что вообще оправдано, потому что все равно можно не исправить, тогда выход один - сконвертировать на 8.2 пустую базу и потом все перенести через ХМЛ
34 shuhard
14.11.11
(31) включи режим совместимости и не ипи форуму мозг,
не должна 1.2.17.3 работать под 8.2
35 Trance_1C
14.11.11
Осталась последняя попытка загрузить образ базы в 8.1 на сервер 8.2.11
и если не выйдет придется заняться тех. журналом
36 Живой Ископаемый
14.11.11
2(34) так он не успевает этго сделать... база все равно должна быть сконверчена.
37 Trance_1C
14.11.11
(34) я хочу формы управляемые! :))))
38 Trance_1C
14.11.11
39 Trance_1C
14.11.11
А как думаете, если я сконвертирую пустую базу с этой конфигурации, эта пустая база прикинется РБД узлом и загружу в нее данные из большой базы?!
40 Живой Ископаемый
14.11.11
нет
41 log
14.11.11
ошибку в студию
42 Живой Ископаемый
14.11.11
если бы режим совместимости, когда обе уже 8.2, убрать таким образом тогда да.. а так - нет.
43 Trance_1C
14.11.11
(41) попробую сделать, сообщение появляется на секунду потом все закрывается...
44 shuhard
14.11.11
(42) режим совместимости не даст работать с УФ,
а 1.2.17.3 содержит уйиу кода не совместимую с 8.2
45 DJ Anthon
14.11.11
переносить данные. поэтапно. база свернута?
46 Живой Ископаемый
14.11.11
2(44) я про то, что когда обе базы УЖЕ в 8.2 и мы в центре меняем режим совместимости, то после обмена он поменяется и в периферии... Но вот сконвертироваться через обмен.. или обменяться по УРБД между несконверченным центром и сконверченным узлом - не выйдет
47 shuhard
14.11.11
(45) УПП не сворачивают
48 Живой Ископаемый
14.11.11
про УФ - это ТС вообще видимо пошутил
49 shuhard
14.11.11
(48) а какой ещё кроме УФ может быть толк от насмерть протухшего релиза УПП,
регламентированный учет в нем вести нельзя
50 Trance_1C
14.11.11
(44) нет там никакой уймы несовместимого кода, по статье с ИТС внес все изменения, возможно остались несколько неисправленных запросов с РАЗЛИЧНЫЕ и УПОРЯДОЧИТЬ, но это можно исправить перед запуском в режиме предприятия, эта ошибка конвертации не мешает.
51 Trance_1C
14.11.11
(49) это управленческая база группы компаний, здесь переписан костяк разделителей учета об обновлении не может быть и речи. :(
52 shuhard
14.11.11
(50) это же легко проверить,
выгрузи cf,
загрузи в пустую базу и сконвертируй
53 Живой Ископаемый
14.11.11
2(49) Может обновить хочет
54 shuhard
14.11.11
(53) не может (51)
получится монстрик,
без управляемых блокировок и с управляемый формами
55 Trance_1C
14.11.11
56 shuhard
14.11.11
(55) что с (54) ?
57 sergey198
14.11.11
(55) на другом ПК попробуй.
58 Trance_1C
17.11.11
05:47
Содержимое мини дампа ошибки
http://imglink.ru/show-image.php?id=ca551f4188577086d6902499cee7bb8a
Потоком была предпринята попытка прочитать или записать данные на виртуальный адрес, к которому он не имеет соответствующего доступа.
59 H A D G E H O G s
17.11.11
05:54
1) Обновить все же платформу до стабильной 8.2.13.219
2) Отследить профайлером SQL последние запросы перед "black hawk down"
3) Поглядеть, что за объекты дергаются, если это данные - посмотреть их, если метаданные - искать статью Гилева.
60 ДенисЧ
17.11.11
06:21
Ой, что-то мне напоминает эта ошибка... Не видео ли? :-)
Карта интеловская?
61 Trance_1C
17.11.11
07:27
(59) Вообще на хосте основного сервера есть установка платформы 8.2.14 я уже пробовал ей конвертировать результат тот-же. Есть мнение что конвертировать старые базы лучше на более ранних версиях, насколько оно обосновано, как считаете?
62 H A D G E H O G s
17.11.11
07:35
(61) Обоснованно только тем, что "а вдруг взлетит"
Попробуйте сконвертить на другом ПК, вдруг правда видюха.
Если нет - профайлер в руки!
63 Trance_1C
17.11.11
07:37
попытался конвертировать чистую базу со своей конфигурацией, процесс падает без всяких сообщений, похоже дело в конфигурации, это обнадеживает :)
64 H A D G E H O G s
17.11.11
07:41
(63) Скинь мне, я попробую.
65 Trance_1C
17.11.11
07:44
(60) видео Matrox G200ew
66 shuhard
17.11.11
07:46
(65) офигеть, УПП на 8086
67 Trance_1C
17.11.11
07:59
(66) 8086?
68 Trance_1C
17.11.11
08:00
(64) мыло в личке рабочее?
69 Trance_1C
17.11.11
08:21
вообще на видео явно сэкономили когда сервак собирали, убогое интегрированное видео это точно :)
70 H A D G E H O G s
17.11.11
(68) Да
71 H A D G E H O G s
17.11.11
ИТОГО: сбой в конфигурации поставщика.
1) Берем базу с данными в SQL (convert)
2) Сохраняем ее CF
3) Создаем пустую базу на SQL (convert2)
4) Через СРАВНЕНИЕ-ОБЪЕДИНЕНИЕ натягиваем CF на пустую базу convert2
5) Выполняем в SQL скрипт:
use convert
go
truncate table [dbo].[Config]
truncate table [dbo].[ConfigSave]
truncate table [dbo].[DBSchema]
truncate table [dbo].[Params]
6) Выполняем в SQL скрипт:
use convert
go
insert into [dbo].[Config] select * from [convert2].[dbo].[Config]
insert into [dbo].[DBSchema] select * from [convert2].[dbo].[DBSchema]
insert into [dbo].[Params] select * from [convert2].[dbo].[Params]
7) Открываем базу convert в конфигураторе 8.2, преобразовываем
8) Открываем cf из (2) в конфигураторе  8.2, преобразовываем
9) Загружаем cf (8) в базу (7)
10) Профит!
p.s. Пункты 8-10 необязательны, я так думаю.
72 BigShmax
17.11.11
(71)  респект и уважуха
73 Trance_1C
18.11.11
04:08
(71) Спасибо!!! из-за разницы во времени прочел пост только сейчас, надеюсь сегодня все получится :))
74 Trance_1C
18.11.11
04:08
+(73) Миста форева :)
75 Escander
18.11.11
05:19
(71)>ИТОГО: сбой в конфигурации поставщика.
как выявил?
76 H A D G E H O G s
18.11.11
(75) Профайлер сказал, что конвертация падает при чтении таблицы конфиг.
ТЖ сказал, что не хватает файла <GUID>.pfl.
Значит конфа.
Значит либо рабочая, либо поставщика.
Стал снимать с поддержки в 8.1 - вылет.
Натянул рабочую конфу (без конфы поставщика) на пустую через Сравнить-Объединить - норм, сконвертул - норм. Значит поставщика.
Такие дела.
