Как прочитать сохраненные параметры в СКД
0 sobolev_v
10.11.11
Здесь уже много обсуждалось как установить параметры в СКД. А вот как  прочитать последние сохраненные параметры? Как известно, отчет в СКД имеет свойство сохранять последние введенные параметры и при следующем запуске отчета восстанавливать их. Я программно формирую отчет СКД и хочу чтобы у меня тоже сохранялись и восстанавливались параметры. Но при чтении параметров СКД я вижу там только пустые значения. Может их надо откуда-то прочитать или получить? Кто-нибудь знает как работает механизм сохранения и восстановления параметров СКД?
1 chingiz
10.11.11
Дак отчет то сохраняешь? Наверху есть стандартные кнопки сохранить\восстановить. Он тебе и группировки запомнит и параметры.
А вообще раз программно формируешь, то задавай параметры по умолчанию(если нет сохраненных настроек), чтобы отчет мог выполняться в дефолтном виде.
2 Fragster
сохраняются настройки компоновщика настроек
3 sobolev_v
10.11.11
А настройки компоновщика сами сохраняются, или их надо самому сохранять?
4 Fragster
они сохраняются по кнопке "сохранить параметры" на форме... которая треугольник со стрелочкой
5 sobolev_v
10.11.11
1. Кнопку "Сохранить параметры" нет на форме. Могу прислать скриншот.
2. При автоматическом формировании отчета ведь параметры сами сохраняются, пользователь никаких кнопок не нажимает. Я думаю, и при программном формировании отчета тоже можно сделать также.
3. Настройки компоновщика отчета можно сохранить и восстановить из меню "Все действия". При этом сохраняются и значения параметров. А как потом эти настройки найти и прочитать программно?
