v7: Уриб
0 ChMikle
10.11.11
При обмене уриб 7.7 зведа почему-то удаляются частично элементы подчиненого справочника , логики почему-то нет просто есть 1300 элементов у каждого есть подчиненые 220 , удаляется по несколько элементов у разных владельцев , удаляется либо 1 подчиненная запись , либо 19 ... м.б. кто сталкивался
1 1Сергей
10.11.11
а зведа - это как?
2 Гость2
10.11.11
На клиенте есть право удаления?
3 Mikeware
10.11.11
(0) "само" ничего не удаляется
(1) звезда - это как "в поставке"...
4 MadHead
10.11.11
Когда еще работали на 77 работали вывало что пропадали элементы, но редко. Обычно это связано либо с колизиями либо с винтом проблемы
5 ChMikle
10.11.11
нет на клиенте не могут удалить
(3) при обмене почему-то удаляются первые 20 элементов подчиненных , причем физически , дальше лог файлы поднимали других перефериек и там уже пишет что удалил , а вот почему х.з. ... 30 перефериек один центр каждый раз бэкап центра нарезать переферийки настои..ло до смерти
6 ChMikle
10.11.11
(4)??
7 ChMikle
10.11.11
зведа =звезда, один центр из 30 перефериек от нее ...
8 ChMikle
10.11.11
правила миграции 2-х справочников владельца и подчиненого по всем базам
9 Mikeware
10.11.11
(5)сохраняй файлы обменов, смотри откуда прилетело
10 KRV
10.11.11
а в базы ничего обработками не грузите? (в центре? на периферии?)
11 ChMikle
10.11.11
(9) остались архивы как просмотреть ...
(10) запускается обработка но прав у перефериек более нету как юзать обработку
12 MadHead
10.11.11
(6) Я говорю что проблемы с жестким диском могут быть в какой-то из баз. Там к примеру положить базу на другой диск попробовать или в другую папку хотя бы
13 ChMikle
10.11.11
(12)все базы в формате SQL жесткие в массиве, там еще стоят 4 базы в распределенке и нормально
14 Mikeware
10.11.11
(10) в конце, секция deleted
15 KRV
10.11.11
(11) для размышления: обработина, случаем не перезаписывает эти элементы новыми даннными, да еще подчиняя затем новому владельцу?
16 ChMikle
10.11.11
(14) там будут указаны элементы , а причину , причину-то как найти ?
17 ChMikle
10.11.11
(15) не , только ищет и создает документ , справочные данные не меняются в переферийках интерактивно или программно, данные справочника выходят из центра и полетели по переферийкам , там просто сверяют данные подчиненых элементов и все
18 Mikeware
10.11.11
(16) Никак. Смотри, откуда прилетает. Там - включай паяльник и выясняй, что ж они делали в это время... ЛОги там посмотри...
19 FN
10.11.11
(16) для начала узнай источник, потом ищи причину
20 ChMikle
10.11.11
(18) восстановил бэкап в центр , до всех проблем , ставлю выгрузить в подозреваемую переферийку, в фигурных скобках delete появились ссылки что удалить !!!!
21 Mikeware
10.11.11
(20) а по русски? Кто на ком стоял?
22 ChMikle
10.11.11
{"Deleted References",
{14,
{"2411633|Ц"},
{"2411634|Ц"},
{"2411635|Ц"},
{"2411636|Ц"},
{"2411637|Ц"},
{"2411638|Ц"},
14 - это код владельца или подчиненного справочника ?
2411638- это код чего ???
23 ChMikle
10.11.11
(21) есть центр и 30 перефериек , до обмена с переферийками сделал бэкап центральной базы , при загрузке одной из перефериек проскачила инфа о том что удаляются ссылки на 700 подчинненых объектов, сравнил состояние справочников до обмена и после , выяснилось кому не повезло порядка 100 элементов владельцев и у них удалялись подчиненые элементы коды которых попадали в диапозон от 1 до 20 ... сейчас восстановил бэкап центра , оттуда выгрузил данные для переферийки , после загрузки которой пробежала строка об удаленных ссылка , открыл архив а там часть в (22) :), в центре точно никто не работает сегодня я монопольно сижу
24 Mikeware
10.11.11
(22) 14 - это тип объекта, а "2411633|Ц" - ид объекта
зы. За кириллицу в идах ИБ надо бить сцаной тряпкой по мордасам
25 ChMikle
10.11.11
(24) а тип объекта смотреть в DDS файле ? и по ид объекта как определить элемент ?
26 ChMikle
10.11.11
up
27 Ёпрст
19:38
http://infostart.ru/public/14424/
наслаждайся
28 Cthulhu
10.11.11
(24): и за код короче треч символов - тоже.
29 ChMikle
10.11.11
(28) ?
30 Гость2
10.11.11
23:53
У тебя коды баз не повторяются, случайно?
Похоже выгрузки с одной перефирийки делают с 2 машин с 2 копий
31 Гость2
10.11.11
23:54
+(30) одной перефирийки
32 Cthulhu
11.11.11
00:20
(29): код базы - три символа без кирилицы. как "отче наш".
33 Mikeware
11.11.11
07:53
(32) Количество символов - непринципиально совершенно. с тремя просто удобнее.
34 1Сергей
11.11.11
(33) посмотрел бы я, как ты сделаешь больше трёх символов в коде базы
35 Mikeware
11.11.11
(34) разговор был о том, что надо делать ровно три.
36 Гость2
11.11.11
(34) А меньше? На 30 перефирийках?
У меня их более 70, пришлось преффиксы делать двузначные
37 1Сергей
11.11.11
(36) можно ещё использовать цифры, есичо
38 akaBrr
11.11.11
70 перифериек это жесть
39 Гость2
11.11.11
(38) ???
Нормально
40 1Сергей
11.11.11
(39) просто интересно. Сколько весит та база и настроен ли обмен "всё всем"?
41 Гость2
11.11.11
(40) Обмен по выбору, часть обмена формирую вручную, чтобы каждый мог видеть только то, что должен видеть, и ни капли больше. По принципу - меньше знаешь - крепче спишь!
База на СКУле, архив, в выгрузке, более 400 метров, обмен с перефирийки - ежедневно, из центра - по выбору.
42 1Сергей
11.11.11
(41) не кисло
43 Mikeware
11.11.11
(41) А зачем, собственно, "формировать вручную"? правила прописать - никак? :-)))
Да и обмены бы делать почаще....
44 Гость2
11.11.11
(43) Есть справочник НОМЕНКЛАТУРА.
1) Часть ее является общей для одной части партнеров, часть для другой и т.д.
2) У каждого партнера есть только своя номенклатура.
И этот список постоянно меняется.
Тоже самое и с контрагентами.
При правиле - место создания и центр, приходится кидать документы и элементы справочников по выбору в разные перефирийки
А делать обмены почаще, ну уж на ...
45 Mikeware
11.11.11
(44) И чего особенного? Реквизит "индекс миграции", да справочник информационных баз с индексом миграции. Ну, и триггер, который будет удалять из апдейтса ненужные записи... И никакой ручной работы.
46 ChMikle
14.11.11
(32) А почему , именно 3 символа ????
(30) Да нет , все из центра данные идут в периферийки ...
47 Cthulhu
14.11.11
(46): чтобы потом не было истерик с тем, что обмен не с той базой, например. вхожениекода одной базы в код другой базы (типа "SS" в "SS1") чревато порой причудливыми глюками.
48 Mikeware
14.11.11
(47) И как такого добиться? я не представляю, честно говоря...
49 Cthulhu
14.11.11
(48): чего добиться? как назначить периферийкам коды, из которых один входит в другой?.. хм, в конфигураторе...
50 Cthulhu
14.11.11
(49)+: при этом как минимум один из них гарантировано будет короче трех. а если (32) - то никак.
51 Mikeware
14.11.11
(49) "обменов не с той базой" и прочих "глюков"...
52 ChMikle
16.11.11
5 день работаем , обмен в ручном режиме, полет нормальный, чудеса блин нафиг ...
53 Mikeware
17.11.11
07:20
(52) 6 год работаем, обмен в автоматическом режиме, "снежинка", "выборочная миграция", полет нормальный, никаких чудес не наблюдаем... ЧЯНТД?
54 ChMikle
17.11.11
(53) У меня другие базы тоже работают нормально 32 магазина  центр-переферийка , "выборочная миграция", 5 лет все нормально и обмен и прочее, "префикс 1 буква Кириллица ", а тут вот засада какая-то именно с подчиненным справочником была , х.з. все знать не возможно :), может какие-то особенности и имеются ... форум-то вроде 1С-тематики , а не только в LIFE гомном кидаться
