v8: После обновления платформы появилась задержка перед печатью
0 ICWiner
11.11.11
07:40
Была платформа 8.2.12 стала 8.14.537. Делает манагер накладную, нажимает печать - на экране все появляется быстро. Потом кликает на иконку принтера, нажимает печать и комп думает около 5 секунд, перед началом печатанья... Это проблема платформы?..
Так же осталась проблема с двухсторонней печатью. При отправке документа, допустим, в два листа на двухстороннюю печать при одной копии все отрабатывает прекрасно. Если же поставить две - на первой странице с обоих сторон первая страница документа, на второй с обоих сторон вторая страница. Галочка разбирать по копиям стоит. Но есть избранные пользователи(компьютеры) у которых все проходит нормально. Пробовал играться с очередью печати, переставлял принтеры, чистил кэш - ничего не помогает...
З.Ы. УТ 10.3.14, принтеры HP.
1 ICWiner
11.11.11
07:40
+ к (0) база на SQL
2 dka80
11.11.11
07:46
из другого преложения есть задержки перед печатью? (ворд, например)
вышла 540 платформа. правда в описании ошибок задержек с печатью не было )))
3 ICWiner
11.11.11
07:48
Нет, из другх приложений печатает нормально. Двустороння печать из других приложений тоже идет как по маслу. Данные проблемы только при печати из 1С.
4 ICWiner
11.11.11
up!
5 John83
11.11.11
удали неактивные принтеры
6 ICWiner
11.11.11
(5) на каждые 2 компа стоит 1 принтер и подключен только он...
7 John83
11.11.11
(6) ну даже не знаю...
попробуй в параметрах страницы посмотреть различия
8 andrewks
11.11.11
насчёт
это, скорее всего, глюк в дровах. поставь свежие с офсайта
9 ICWiner
12.11.11
01:57
(8) Ок, попробую...
10 ICWiner
12.11.11
+ (8) поставил - не помогло... Кстате, + к (0) печатаются не правильно только 2 печатные формы, остальные печатаются нормально со всех компов.
11 dka80
15.11.11
(10) ну что, друг, я тебя поздравляю. у меня появилась подобная проблема: не печатает из терминала из 1с. причем тестовая страница или из ворда из терминала печатает нормально. держи меня в курсе решения проблемы. я в свою очередь, также буду
