Уменьшение количества блокировок при проведении ☑
0 DEVIce
11.11.11
Как считаете, какая реализация будет способствовать блокировке транзакции:
Движения = Движения.Хозрасчетный;
... (тра-ля-ля)
Движения.Записать(Ложь);
или
Движения.Прочитать();
... (тра-ля-ля)
Движения.Записать(Истина);
1 DEVIce
11.11.11
Второй вариант в случае если набор еще не был записан однозначно приводил к падению производительности (значительно увеличивалось время проведения документа) и пока документ проводился все остальные ждали, причем долго ждали.
Сейчас возникло подозрение, что первый вариант тоже работает не гуд в случае если набор записан.
2 ОбычныйЧеловек
11.11.11
(0) надеюсь ты понимаешь разницу между эти двумя приведенными тобой вариантами?
3 ОбычныйЧеловек
11.11.11
И зачем там вообще "записать" ?
4 DEVIce
11.11.11
(2). Понимаю. Только не понимаю почему чтение незаписанного набора приводит к резкому падению производительности. Есть конечно предположение, что записей по регистратору (читай отбору) в таблице нет и поэтому блокируется вся таблица.
(3). Да, можно и без Записать, но в первом случае ранее записанные данные сотрутся. А так как код выполняем в подписке и по бух.регистрам в типовой запись указывается явно, то если набор не читать предварительно, то потрутся типовые движения.
5 milan
11.11.11
При входе в обработку проведения не блокируются движения документа ?
(4) Если набор записан, то блокируется по измерениям набора записей, а если пустой, походу все блокируется
6 DEVIce
11.11.11
Короче, в типовой намутили так, что что-то явно записывается и нужно читать предварительно, а что-то записывается уже автоматом при завершении проведения (что согласно описалову предпочтительнее). В итоге, приходится опытным путем высекать с каким регистром в каком документе как поступили. Ибо если читать движения, которые еще не записаны, то все встает колом.
7 DEVIce
11.11.11
(5). Нет, специально не блокирую, работаю с существующим набором. Просто он может быть и записан и не записан.
8 DEVIce
11.11.11
Посему и вопрос. С точки зрения производительности для записанного набора данных, что лучше:
1. Прочитать, добавить свои записи и записать с замещением.
2. Добавить записи и записать без замещения.
Умом понимаю что в любом случае должны заблокироваться все записи по регистратору. А вот на практике как бы проверить.
9 milan
11.11.11
(8) по измерениям движений регистратора блокируется.
10 Axel2009
11.11.11
блокируется по периоду. если в регистре нет записей старше чем твоя запись, то будут блочиться любые даты, выше самой старшей из регистра.
11 Лефмихалыч
11.11.11
(0) Конструкция Движения.Записать(Истина) приводит к последовательной записи двух наборов - сначала пустого, чтобы очистить, а потом того, который ты в обработке проведения заполнил.
12 Лефмихалыч
11.11.11
+(11) хотя это справедливо только для сведений
13 milan
11.11.11
(11) кстати не исключено, в апдейтах писали, что оптимизировали алгоритм записи регистров, по идее авто запись движений пройдет быстро ежели оне не поменялись. а вот очстка и запись новых, это зело тяжко как для самого регистра, так и для таблицы итогов
14 Axel2009
11.11.11
(13) ежели записи не менялись, то запись пройдет быстро еще со времен далеких 8.1
15 DmitrO
11.11.11
(0)во втором варианте пересчет итогов от штатных движений шел дважды: первый раз когда записывался набор от штатного функционала; а второй, когда набор записывался второй раз (в подписке), т.к. записывался снова весь набор (в том числе и штатные движения).
