Сервер 8.2.13 и 8.2.14 на одном компе
0 zling
11.11.11
Кто устанавливал? Поделитесь опытом, плиз
1 andrewks
11.11.11
а в чём проблема?
главное - порты раскидать
2 birkoFFFF
11.11.11
08:34
(0) Открываем коробку, достаем тоненькую книжку "Клиент-серверный вариант: Руководство администратора" и читаем страницу №50...
3 Azverin
11.11.11
4 zling
11.11.11
(1) Порты раскидать - пол беды. Они встают как одна служба. Поковырялся в реестре - пока результат отрицательный
5 zling
11.11.11
(2) Черт, эта книшка у меня дома. А щас на работе. Может кратко напишите, как разделить сами службы?
6 zling
11.11.11
(3) Это сервер 8.1 и 8.2. Там просто порты развести. А тут сама служба встает как та же самая
7 andrewks
11.11.11
(4) чо?
8 andrewks
11.11.11
(6) ну создай ручками службу
9 milan
11.11.11
08:44
(6) можно один сервер не как службу запустить
10 zling
11.11.11
(8) Хех, как? Поковырялся в реестре. Теперь в службах висит агент и вообще не открывается
11 Azverin
11.11.11
(6) сорри)
12 zling
11.11.11
(9) т.е. каждый раз при перезагрузке ее включать заново? Хотелось бы все-таки как службу
13 zling
11.11.11
(2) Скажи хоть, там точно рассматривается ситуация, когда два 8.2 сервака? Или все же 8.1 и 8.2? Понять хочу, есть смысл мне ща за книжкой сгонять?
14 andrewks
11.11.11
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
вот здесь пропиши два сервиса
порты агента, менеджера и раб.процессов не должны пересекаться
рабочие каталоги тоже
15 milan
11.11.11
(13) Неа. Я в свое время хотел так сделать, но во время установки тупанул и поставил галку установить как сервис, соотвественно боевой сервак переставился. Потом плюнул.
16 shamannk
11.11.11
ставить два 8.2 считаю бредом
17 milan
11.11.11
(16) не у всех есть 2 ключа, чтобы на соседнем компе поднять сервак на новой платформе и протестировать на нем базу.
18 shamannk
11.11.11
(17) сервак для тестирования базы, локально тестить уже не модно?
19 andrewks
11.11.11
думаю, примерно так для ImagePath:
"C:\Program Files\1cv82\8.2.13\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
"C:\Program Files\1cv82\8.2.14.537\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files\1cv8214\srvinfo"
20 zling
11.11.11
(18) А если база развернется только на скуле?
21 zling
11.11.11
(14), (20) спасибо, щас попробую
22 andrewks
11.11.11
(18) ну-ка потесть локально базёнку в 200 гиг в кл-серв варианте
23 zling
11.11.11
(14), (19) тоесть
24 shamannk
11.11.11
(20) Я бы тесты в одной песочнице с рабочей не проводил) ключ это только железка главное бумажка
25 andrewks
11.11.11
и не забудь, когда будешь прописывать имя сервака, указывать нужный порт
srv:port
26 andrewks
11.11.11
(24) ну иди, выбей себе отдельный сервак для тестирования 14-го релиза. так и скажу директору - Нуралиев попросил, неудобно отказать,
27 shamannk
11.11.11
(22) Если варианн фул а ЛЕгко, если симпл потрудиться придется. Но на одном серваке ставить с рабочей тест верх идиотизма.
28 shamannk
11.11.11
(26) Для одного юзвера и обычной тачки хватит.
29 andrewks
11.11.11
(28) ты про ключик не забыл, надеюсь? точнее, про деньги на него, которые у дира выбить надо?
30 apokrit
11.11.11
(0) Смотреть в сторону sc
31 shamannk
11.11.11
(29) Ага я для тестов ключи не покупаю)
32 Jofa
11.11.11
33 andrewks
11.11.11
(31) перат?
34 andrewks
11.11.11
+(33) долго ты потом будешь объяснять диру, почему он должен будет отчехлить кругленькую сумму вон тем дядям из обэпа, которые пришли с проверкой
35 Maxus43
11.11.11
кто нибудь уже спрашивал НАХУА ставить 2 сервера 8.2?
36 zling
11.11.11
(30) sc? Хто это?
37 zling
11.11.11
(34) хе, там ужо не кругленькая сумма, а уголовное дело. Ибо более 50тыр
38 shamannk
11.11.11
(34) Если делать все по умнуму никто не прикопается)
39 zling
11.11.11
(14) завел в этой ветке еще один раздел. Там создал такие же параметры (ну с учетом пути и портов, также менялось название параметров Description и DisplayName. Новая служба в службах не появилась
40 zling
11.11.11
up
41 shamannk
11.11.11
dt базы скока весит?
42 zling
11.11.11
(41) 2 с лишним гига
43 andrewks
11.11.11
(39) если без ребута, то тогда надо через sc create делать
44 andrewks
11.11.11
ну чё, взлетело?
45 zling
11.11.11
(43) Как 2ая служба отобразилась, только агент 8.2.13 не запускается
46 zling
11.11.11
как картинку приложить?
47 zling
11.11.11
И кстати, инфа о них будет лежать в одной папке C:\Program Files\1cv82\srvinfo
может быть и тут уникальные папки прописать стоит?
48 andrewks
11.11.11
(47) я ж тебе писал об этом ещё в (14)(19)
(46) на savepic.ru, сюда - ссылку
49 zling
11.11.11
(48) ок. Порты точно не пересекаются. На 8.2.13 даже пытался поставить порт 1841 и так далее. Хотя сообщение такое же, как тогда когда пересекались порты 8.2 и 8.1.  Агент 8.2.14 запустился
50 zling
11.11.11
вот картинко http://savepic.su/686003.htm
51 zling
11.11.11
тот который на 8.2.14 на порту 1740
8.2.13 пробовал и на 1640 и на 1840.
52 zling
11.11.11
ладно
andrewks, спасибо за подсказку. Всетаки как 2ая служба встала. Эту проблему попробую решить. Поехал за книгой. Интересно блин...
53 andrewks
11.11.11
кинь сюда полные строки imagepath обеих служб, а также сообщения, которые появляются в эвентах при попытке запуска второй службы
54 unregistered
11.11.11
http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:3413:1
Установка нового экземпляра сервера 1С:Предприятия 8.1/8.2 при работающем сервере 1С:Предприятия той же версии
В 1С:Предприятии отсутствуют штатные возможности по регистрации нескольких экземпляров сервера 1С:Предприятия одной версии (8.1 или 8.2).
Если после установки предполагается запуск нового экземпляра сервера, а не простое обновление версии 1С:Предприятия, то при установке 1С:Предприятия с теми же первыми двумя цифрами номера версии НЕ СЛЕДУЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬ СЕРВЕР 1С:Предприятия КАК СЕРВИС.
дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ СЕРВЕРА 1С:Предприятия МОГУТ БЫТЬ ЗАПУЩЕНЫ ТОЛЬКО ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ. При этом важно, чтобы они различались не только портами, но и каталогами реестра кластера.
Например, дополнительный экземпляр сервера 1С:Предприятия 8.2 с портами центрального сервера 3040, кластера - 3041, для динамического распределения - 3060-3091 может быть запущен следующей командной строкой:
Копировать в буфер обмена
ragent.exe -port 3040 -regport 3041 -range 3060:3091 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo_2" -debug
ВАЖНО!
Возможности замены портов уже работающего экземпляра сервера 1С:Предприятия не предусмотрено. Если возникает такая необходимость, то требуется создать новый экземпляр сервера с желаемыми значениями портов и новым каталогом реестра кластера, зарегистрировать в нем информационные базы, перевести клиентов на новый кластер, остановить и удалить старый экземпляр сервера 1С:Предприятия.
55 zling
11.11.11
Ура!!! Получилось :)
(54) -ты не прав, но все равно спасибо что откликнулся
прав (53) andrewks, за что ему огромный плюс в карму
Ща отчет напишу
56 zling
11.11.11
я делал так (по памяти)
0) запишите на бумажку список информационных баз, какие у вас сейчас на сервере 1с
1) установлены оба 32-ух разрядных приложения обоих версий платформ
2) в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services создан раздел
1C:Enterprise 8.2.14 Server Agent (x86-64)
3) в этом разделе установлены те же параметры, что и обычно. Меняются параметры:
3.1) Description    Агент сервера 1С:Предприятия 8.2.14 (x86-64)
3.2) DisplayName    Агент сервера 1С:Предприятия 8.2.14 (x86-64)
3.3) ImagePath         "C:\Program Files\1cv82\8.2.14.540\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1741 -port 1740 -range 1760:1791 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo14"
в 3.3 меняются не только порты и путь к ragent.exe, но и путь srvinfo
4) в пуск-выполнить пишем:
sc \\<ИмяСервера> create 1C:Enterprise8.2.14 -ob .<Пользователь> -password <Пароль>
5) установил сервер 8.2.14
посмотрел в службах, он встал как служба 1C:Enterprise 8.2.14 Server Agent (x86-64)
с теми портами и путями которые я прописал. запускать не стал
6) установил сервер 8.2.13
он встал как служба 1C:Enterprise 8.2 Server Agent (x86-64)
в реестре поменял порты (у меня на 1540 - 8.1). Вобсчем щас он на 1840
7) запускаю обе службы.
8) заходим в Администрирование серверов 1с: предприятие.
Там создаем 2 центральных сервера
Оба с именем <ИмяСервера>, но разными портами: 1740 и 1840
9) останавливаю каждую службу
10) идем в папку  C:\Program Files\1cv82\srvinfo и удаляем от-туда все
то же в папке  C:\Program Files\1cv82\srvinfo14
11) запускаю обе службы
12) что интересно администрировать в консоли сервер <ИмяСервера>:1740 можно только нажав на Регистрацию утилиты администрирования серверов 1с для платформы 8.2.14
а сервер <ИмяСервера>:1740 можно только нажав на Регистрацию утилиты администрирования серверов 1с для платформы 8.2.13
13) так создал базы там и там. Работает (не администрирование в консоли) сразу с 2умя серверами, в параметрах базы естественно надо прописывать порт. Например <ИмяСервера>:1741 или <ИмяСервера>:1841
57 andrewks
11.11.11
молодца!
