Админ
Не видит ключ через веб
0 ares
11.11.11
Ошибочно опубликовал тему в сегменте v8 , вот ссылка v8: Не найден ключ защиты: веб-клиент 8.2.13.202
1 antistaks
11.11.11
Галочку раздача лицензий стоит?
2 ares
11.11.11
(1)ага, смотрел в свойствах БД на сервере 1С, там раздача стоит
3 ares
11.11.11
(2) + я смотрел в администрировании сервера 1С, в свойствах базы, там не галка а выбор Да нет, но вприницпе булево, можно сказать что галка стоит
4 antistaks
11.11.11
Как я понимаю ты поднимали вебку на ISS 7.0? а работает ли он в локальном режиме?
5 antistaks
11.11.11
тобишь 192.168.0.X\webserver1c8\ru\ru
6 ares
11.11.11
(5)Она у нас как раз в локальном и не работает
7 ares
11.11.11
(4)да ты прав ISS 7.0
8 antistaks
11.11.11
ну у тебя точно не стоит раздача лицензий, зайти в консоль 1с администрирование  поставь галку на раздачу лицензий и все.
глянь здесь http://infostart.ru/public/75205/
9 ares
11.11.11
(8)запускаю Администрирование серверов 1С Предприятия ...... Кластеры - 1541 - Информационные базы - Наша БД на MS SQL - Properties - Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия - поле равно "Да"
За ссылочку спасибо
Но пока дело не Двигается, может еще догадки есть какие
10 antistaks
11.11.11
А скинь скриншот когда пытаешься зайти через браузер
11 ares
11.11.11
(10) ушло на твою почту
12 ares
11.11.11
(11)+ отправил еще скрин по базе
13 ares
11.11.11
И ?
14 ares
14.11.11
Перезапуск сервера не помог, что еще может быть ?
15 ares
14.11.11
Написал в службу тех поддержки 1С, но ХЗ когда ответят. Я уже этот файл хасп ини в Program Data \1c...\conf кидал, один фиг не видит ключа.
Как веб клиент читает откуда лицензию взять ? С сервера 1С или сервера на котором рвзвернута ISS ?
16 antistaks
14.11.11
а ты в конфиге ISS прописывал путь к базе?
17 ares
15.11.11
(16) так он не на доступ к базе жалуется, а к ключа не видит. Но на вяский случай, а где можно проверить. В конфигурац. файлах глянул, там прописана БД и сервер 1С т.е. все данные для аунтификации. кстати, при некоторых ошибках, например когда перепубликуешь, в IIS пул по дефолту ставится и в браузере вылетает ошибка, а на странице он пишет весь путь к БД, логин и пароль, причем пароль в открытом виде.
кстати сейчас появилась мысль, а почему пароль то пишется и логин (учетки в БД), яж еще в БД не попал хм...... мож в этом направлении покопать.
18 ares
15.11.11
(17) + нее это с ступил, яж веб приложение поставил открываться по умолчанию, и запускал через конфигуратор, отсюда он логин и пароль взял. дело не в этом.
19 ares
15.11.11
Развернул IIS 7.0 на своем компе Windows 7 32-х, все настройки сдклал согласно статьям, но лицензий упорно не видит. Я уже зае....цо. 1Сники молчат, тольок регистрируют запросы.
20 ares
15.11.11
в файловом варианте все нормально ! осталось понять,какие настройки нужны, чтоыб веб достучался до Сервера1С ?
21 ares
23.11.11
Действительно на сервере 1С не было файла nethasp.ini. Не понимаю, как я туда не загялнул )))
На сервер IIS глядел, на клиенте, а вот на сервер 1С не заглянул ((
