внешняя печатная форма
0 alisto
11.11.11
Всем добрый день!
Необходимо сделать внешнюю печатную форму которая должна вызываться из управляемой формы документа. Но, мне необходимо сделать так, чтобы перед выводом печатной формы, открывалась еще одна (на сколько я понимаю, только управляемая) форма, в которую вносятся дополнительные данные отображающиеся в итоговой печатной форме.
Каким образом мне организовать такую схему? Если дадите ссылок на полезные статьи по теме - буду рад, если дадите пример - буду счастив! :)
Спасибо!
1 DrShad
11.11.11
а как бы ты это делал не во внешней печтной форме?
2 Лефмихалыч
11.11.11
(0) вопрос в том, как внешнюю печатную форму состряпать, или в том, как с управлямыми формами работать?
3 alisto
11.11.11
(1) в смысле? :)
У меня есть документ, мне нужно подключить внешнюю печатную форму. Логика должна быть следующая: из документа вызываю форму, в ней заполняю поля, нажимаю кнопку "Печать" - выводится печатная форма. Проблема в том что формы управляемые...
4 alisto
11.11.11
(2) обычные печатные формы уже давненько разобрал, вопрос в том как состряпать внешнюю печатную форму используя управляемые формы. Не объяснил?
5 DrShad
11.11.11
(4) так же как и не в управляемых в справочнике в справке все написано
6 alisto
11.11.11
(5) ну не получается у меня открыть форму для ввода дополнительной информации... А если получается ее открыть, то почему-то у меня нет ссылки на документ из которого я ее вызвал :(. Ткните в справку!
И еще вопрос, можно ли, как нибудь отлаживать такие формы?
7 DrShad
11.11.11
(6) ты определись что ты хочешь, а то у тя в сабже одно потом в постах другое и снова третье
8 DrShad
11.11.11
(6) в данном контексте ответ на (1) давай
9 alisto
11.11.11
(7) а мне кажется я об одном...
Есть у кого нибудь пример самой простой печатной формы, сделанной на управляемых формах?
(8) как бы я делал это не во внешней печатной форме? я не совсем понял вопрос...
10 DrShad
11.11.11
(9) как бы ты делал вызов дополнительной формы, если бы печатная была не внешней?
11 alisto
11.11.11
(10) видимо я чего то недопонимаю... можно Вас попросить ответить на этот вопрос?
12 alisto
11.11.11
Как бы Вы делали вызов дополнительной формы, если бы печатная была не внешней?
13 DrShad
11.11.11
(11) ТС у нас кто?
14 alisto
11.11.11
(13) я :) Я вот и хочу понять как мне сделать вызов формы, из которой я смогу запустить вывод печатной формы.
На сколько я знаю, такие формы заносятся в справочник "Дополнительные отчеты и обработки". При регистрации этой внешней печатной формы указываются типы документов к которым она относится, в них появляется кнопка "доп печ. формы" ...
15 alisto
11.11.11
ups
16 DrShad
11.11.11
(14) правильно понимаешь и ведь также как в обычном приложении
17 alisto
11.11.11
(16) далее мне нужно чтобы открывалась еще одна форма! Если я делаю вариант запуска обработки (использование) "ОткрытиеФормы" то у меня не передается ссылка на документ из которого я запустил эту форму. А мне необходимо ее передать. Если запуск через "ВызовКлиентскогоМетода" или "ВызовСерверногоМетода" то сразу запускается процедура печать и доп форма, в которой мне нужно сделать дополнения не выводится...
18 DrShad
11.11.11
(17) а в самой внешней обработке не судьба сделать вызов доп формы?
19 alisto
11.11.11
Я очень хочу это сделать, но вот не знаю как! Подскажите пожалуйста.
Еще раз повторюсь, я делаю доп. форму во внешней обработке, но у меня не передается ссылка на объект из которого она была вызвана. В этом основная проблема.
Согласитесь, не очень хорошо будет если из документа вызвать дополнительную форму, в которой нужно опять выбрать документ для печати, заполнить необходимые поля и выводить на печать. Не ушто нет способа передать ссылку на объект из которого вызывается обработка?
20 hhhh
11.11.11
(19) может объект еще не записан в базу, тогда ссылки пока не существует. Не обращал внимание, когда пишешь единицу измерения, обазательно требует сначала записать номенклатуру?
21 alexandrius
11.11.11
Можно почитать тут:
http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=26882&st=0&p=114677&#entry114677
там описано как создавать на управляемых формах,
туда же можно жобавить мето глобального контекста
ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка.<имя вн обработки>.Форма.<имя  формы с параметрами>") - описание в синтаксе помошнике
22 alisto
15.11.11
Спасибо всем за участие!
(21) я уже сам нашел эту статью и всё взлетело!
Только теперь проблема следующая...:
v8: файловая база, управляемые формы, печатная форма
Кто подскажет может?
