Не устанавливается программный ключ защиты ☑
0 Spider244
11.11.11
Всем Привет!
   Проблема следующая. Был куплен программный ключ защиты на 5 пользователей для 1С 8.2 (в дополнение к аппаратному ключу). Устанавливаю его на сервере в автоматическом режиме, ввожу все необходимые данные, связь с инетом и получение лицензии проходит нормально (пишет что лицензия получена). Далее запускаю 1С и она пишет что нет ключа, как будто никакой установки и не было. Пробовал переустанавливать, иногда конфигуратор запускается 1 раз и все. Аппаратный ключ удалил перед установкой программного, ставил все с правами админа. Что посоветуете? Куда копать, что смотреть?
   P.S. ОС на сервере Windows Server 2008 64 bit, платформа 1С 8.2.13.
1 Spider244
11.11.11
Up!
2 Spider244
11.11.11
23:02
Up!
3 Sj
11.11.11
23:09
или ключ не тот... или 1С не та.
4 Doomer
11.11.11
23:33
(0) А 1с-ку будете использовать через терминал? База файловая? Лицензии получали на сервер?
5 Spider244
14.11.11
(4) Да, через терминал. База файловая. Лицензия клиентская на 5 пользователей.
6 ZoRN
14.11.11
Ключи клиентские ? Если Да, то серверный нужен еще !
7 Spider244
14.11.11
08:34
Зачем? Получается многопользовательскую клиентскую лицензию я отдельно не могу использовать?
8 ZoRN
14.11.11
08:34
Да, обе лицензии должны ставиться одинаково на сервер 1С:Предприятия.
После этого появятся 2 файла лицензий в каталоге пользователя USR1CV82, под которым работает сервер 1С:Предприятия.
Оба файла обязательно должны быть в одном каталоге. Копировать файлы между указанными ниже каталогами нельзя - можно только перемещать.
Программная лицензия представляет собой файл с расширением .lic, который может располагаться в одном из каталогов, приведенных ниже. Каталоги располагаются в порядке поиска, после нахождения файлов лицензий дальнейший поиск прекращается:
- каталог конфигурационных файлов конкретной версии платформы. По умолчанию – C:\Program Files\1Cv82\8.2.XX.YYY\bin\conf;
- каталог %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\Conf (%LOCALAPPDATA%\1C\1Cv82\Conf для ОС Windows Vista и старше) пользователя, от имени которого работает система;
- каталог, который указан в файле conf.cfg, расположенном в каталоге bin\conf конкретной версии. Подробнее о формате файла conf.cfg см. документацию на диске ИТС.
- каталог %ALLUSERSPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\Conf (%ProgramData%\1C\1Cv82\Conf для ОС Windows Vista и старше) данных для всех пользователей компьютера.
9 ZoRN
14.11.11
Если есть вопросы, лучше позвони в Центр лицензирования фирмы "1С".
Тел. (495) 688-99-12
Факс (495) 681-44-07
10 Spider244
14.11.11
Ok. Спасибо, ZoRN!
11 andrewks
14.11.11
(6) какой нах серверный ключ для файловой базы?
12 andrewks
14.11.11
в настройках подключения убрал галку "использовать аппаратную лицензию"?
13 Spider244
14.11.11
(12) Это где такая галочка? Не могу найти :(
14 Spider244
14.11.11
(12) Sorry! Нашёл :)
15 ZoRN
14.11.11
(8) - Клинт-Серверный вариант !
16 Spider244
14.11.11
(8) Я ни одного файла .lic вообще не нахожу в указанных папках.
17 Spider244
14.11.11
Всё. Заработало! Тему можно закрывать.
Никакого ключа на сервер и вообще самого сервера 1С ставить не надо. Саму установку нужно запускать от имени Администратора. После установки создастcя файл .lic в каталоге C:\Users\%USER%\AppData\Local\1C\1Cv82\conf (для Windows Server 2008). Этот файл нужно скопировать в аналогичный каталог всем пользователям, которые будут работать с 1С (в моем случае, так как работа идет через терминалку, только одному пользователю).
Всем Спасибо за помощь!
