Открыть из одной базы другую ☑
0 Adgjj
12.11.11
Скажите, пжл, как программно из конф одной базы открыть другую (обе базы пока локальные на 1 компе)
Это нужно для обмена в РБД: батником запускается центр. база, из к-рой выгружается xml-файл обмена. Дальше в конфе центр. базы хотелось бы прописать запуск периферийной базы и загрузку туда выгруженного файла.
1 IamAlexy
12.11.11
ыыыыыыыыыы
батником...
ыыыы
2 Нуф-Нуф
12.11.11
кури пакетный режим. яндекс спасет
3 Mikhail Volkov
12.11.11
Можно так:
   Если ФлажокЗапуститьБазуПриемник Тогда
       // Запускаем базу приемник УТ11 для загрузки
//        КомандаСистемы("""c:\Program Files\1cv82\8.2.14.528\bin\1cv8.exe"" ENTERPRISE /Fc:\Work\1Cv82\KrsTrade_11_0 /NРобот /Pпароль /C" + ФайлВыгрузки); // в офисе файловый (отладка)
//        КомандаСистемы("""c:\Program Files\1cv82\8.2.14.528\bin\1cv8.exe"" ENTERPRISE /Ssrv1c\1c_ut_krs /NРобот /Pпароль /C" + ФайлВыгрузки);              // в офисе серверный (отладка)
//        КомандаСистемы("""c:\Program Files\1cv82\8.2.14.528\bin\1cv8.exe"" ENTERPRISE /Sserver1c\1c_ut_krs /NРобот /Pпароль /C" + ФайлВыгрузки);          // на базе №1
       КомандаСистемы("""c:\Program Files\1cv82\8.2.14.528\bin\1cv8.exe"" ENTERPRISE /Fi:\1Cv82\KrsTrade_11_0_6_9 /NРобот /Pпароль /C" + ФайлВыгрузки); // дома файловый (отладка)
4 Adgjj
12.11.11
(3) спасибо большое
5 Adgjj
12.11.11
КомандаСистемы("""C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe"" ENTERPRISE /Fi:\UAT8_baza" /N"obmen" /P"obmen" /C" + ИмяФайлаСообщения);
синтаксис не идет
/N"obmen" /P"obmen" /C - эти 3 слеша красные
всяко пробую пока не получилось
6 Mikhail Volkov
13.11.11
(5) Путь "C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe" заключен в ковычки (двойные), потому что есть пробел. Ключи /N (пользователь), /P (пароль) и /C (строка параметров) заключать в ковычки не требуется. Если имя пользователя, или значение пароля содержит пробелы, тогда их надо в ковычки - но только сами значения (не ключи).
7 Adgjj
13.11.11
спасибо!
8 Mikhail Volkov
13.11.11
Еще, при использовании КомандаСистемы программа будет ждать запущщенной программы (будет весеть DOS окно Командная строка). Есть более гибкая ЗапуститьПриложение(<СтрокаКоманды>, <ТекущийКаталог>, <ДождатьсяЗавершения>), но для СтрокаКоманды bat-файл придется писать.
9 Adgjj
13.11.11
спасибо, поробую обязательно, но чуть позже, пока с другой ошибкой бьюсь. Спасибо!
10 Adgjj
16.11.11
Возвращаюсь к этой теме, никак не могу сделать сама.
Процедура ОбновитьКонфигурацию() Экспорт
       МассивСоединений=ПолучитьСоединенияИнформационнойБазы();
       Если МассивСоединений.Количество()>1 Тогда
           Возврат;  // ждем дальше...
       СтрокаСоединения=СтрокаСоединенияИнформационнойБазы();
       ПутьКСкрипту=КаталогВременныхФайлов()+"obmen.vbs";
       Скрипт=Новый ЗаписьТекста(ПутьКСкрипту,КодировкаТекста.ANSI);
       Скрипт.ЗаписатьСтроку("WScript.Sleep 5000"); // на всякий случай
       Скрипт.ЗаписатьСтроку("Set WshShell=CreateObject(""WScript.Shell"")");
       Команда=""""""+КаталогПрограммы()+"1CV8.EXE"""" CONFIG"+?(НСтр(СтрокаСоединения,"File")<>""," /F "+НСтр(СтрокаСоединения,"File")," /S "+НСтр(СтрокаСоединения,"Srvr")+"\"+НСтр(СтрокаСоединения,"Ref"))+" /N Obmen /P Obmen /UpdateDBCfg";
       Скрипт.ЗаписатьСтроку("ReturnCode=WshShell.Run("""+Команда+""",1,1)"); //открыть конфигуратор
       Скрипт.ЗаписатьСтроку("If ReturnCode=0 Then"); // если обновились удачно, то пытаемся дочитать сообщение
           Скрипт.ЗаписатьСтроку("WshShell.Run """+Команда+""",1,0");
           //Скрипт.ЗаписатьСтроку("WshShell.Run """+Команда+""",1,1");
           //Скрипт.ЗаписатьСтроку("WScript.Sleep 5000");
           //WshShell.Run(cmd, [windowStyle], [waitOnReturn])
           //Параметр waitOnReturn представляет собой булево значение, которое указывает должен ли сценарий ждать перед выполнением следующий команды.
       Скрипт.ЗаписатьСтроку("End If");
       Скрипт.ЗаписатьСтроку("Set FSO=CreateObject(""Scripting.FileSystemObject"")");
       Скрипт.ЗаписатьСтроку("Set File=FSO.GetFile(WScript.ScriptFullName)");
       Скрипт.ЗаписатьСтроку("File.Delete");  //скрипт сам себя удаляет
       Скрипт.Закрыть();
       ЗапуститьПриложение(ПутьКСкрипту); //запустить скрипт, записанный выше
       //ЗапуститьПриложение(ПутьКСкрипту,,Истина); //скрипт открывает предпр (подождите)
               сообщить("1сПредприятие запустилось");
       ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
Скажите, пжл, почему при выполнении кода
команда 1сПредприятие запускается после появления сообщения "1сПредприятие запустилось"?
11 Adgjj
16.11.11
кто-нибудь, пжл, помогите!
12 zladenuw
16.11.11
почему после. отправила команду и сообщила тебе
13 Fragster
(11) так ведь фотки в личной карточке нет
14 Adgjj
16.11.11
(12) а как дождаться, чтоб запустилось сначала 1Спредприятие, я ведь поставила третьим параметром истина7
15 zladenuw
16.11.11
проверку что приложение запустилось. смотри процесс. а зачем ты запускаешь сеанс ? через ком нельзя разве ?
16 zladenuw
16.11.11
entConn = new ActiveXObject("v82.comconnector");
conn = entConn.connect("Srvr=1c8:1541; Ref=baza; Usr=admin; Pwd=131072");
conn.st_export();
17 hhhh
16.11.11
(14) так bat файл уже завершился. Она тебе честно об этом сказала.
18 Adgjj
16.11.11
пытаюсь сделать автообмен в 8.1 UAT (управление автотранспортом)
Чтение xml-файла в периферийную базу
запускаю первый батник(обновление конфы), после него как раз остается открытой конфа, надо ее закрыть, а потом запустить 2 батник (обновление данных)
19 zladenuw
16.11.11
(18) ну а сразу закрывать после обновление. не проще ли сделать в самой конфе. и после ее закрытия запускать 2
20 Adgjj
16.11.11
(15) у меня обновление конф периф-ной базы реализовано через скрипт, отсюда взяла http://infostart.ru/public/16993/
21 Adgjj
16.11.11
(16) я в этом не понимаю, это предлагаете вместо скрипта?
22 Adgjj
16.11.11
код обмена пишу во внешней обработке
23 Adgjj
16.11.11
потому что если писать в конфе, то как этот код из центральной попадет в периферийную конфу, периф ведь не доступна для прямого редактирования, только через сообщение обмена
24 Adgjj
16.11.11
пока не поняла, что нужно сделать
25 zladenuw
16.11.11
ну так там же есть завершение работы. почему тогда у вас она остается открытой пусть уже цо запускает второй батник и завершает свою работу.
26 Adgjj
16.11.11
как я поняла, остается открытой, т.к. эта команда выполняется раньше, чем 1с успела запуститься
нужно будет делать обмен ночью на сервере, пока пытаюсь сделать у себя локально на компе
вручную запускаю батник - остается открытой 1сПредпр, вручную закрываю ее и запускаю второй батник
мучаюсь давно ничего не получается
27 zladenuw
16.11.11
(25) не то. в примере у тебя без параметра ожидать запуск, а сразу. да и не забывай что ожидать может процесс. что он ее запустил. процесс появился и 1с тебе сообшила
28 Adgjj
16.11.11
если я ставлю параметр истина, то 1С вообще не запускается 0_0
29 hhhh
16.11.11
(26) надо с иваном бездомным тебе связаться, он уже накопил огромный опыт по автоматическому обновлению баз.
30 Adgjj
16.11.11
(27) да, сообщила и закрытие не сработало((
31 Adgjj
16.11.11
(29) не до шуток..
32 zladenuw
16.11.11
а если без запуска скрипта, завершается.
33 zladenuw
16.11.11
может попробуешь вынести все в 1 скрипт и после отработки в 1 базе. запускать 2
34 Adgjj
16.11.11
батник для загрузки xml-файла в периф. базу: (из центр. базы уже выгрузила файл на диск и теперь им пользуюсь)
"C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F"C:\UAT8_les_KOT" /N"obmen" /P"obmen" /DisableStartupMessages/Execute Obmen.epf
Запускаю этот батник 2 раза
Почему-то если пишу в этом батнике 2 строки, чтоб запустить 1 раз, то данные не загружаются.
А если запускаю этот батник 2 раза (первый раз выполнился, затем запускаю второй раз), то все загружается.Причем предприятие, оставшееся открытым после первого батника, можно закрыть и в конце.
35 Adgjj
16.11.11
сейчас выложу внешнюю обработку
36 Adgjj
16.11.11
           Возврат;  // ждем дальше...      //возврат туда, откуда ОбновитьКонфигурацию() вызвана
       СтрокаСоединения=СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(); //Пример: File="C:\1cv8\Base".
       Скрипт.ЗаписатьСтроку("WScript.Sleep 5000"); ///5 секунд
       Скрипт.Закрыть();
   Пользователь = ИмяПользователя();      ЭтотУзел = ПланыОбмена.уатПолный.ЭтотУзел();
   Если СокрЛП(ЭтотУзел.Код) = "KOR" Тогда
       ЦентрБаза = 1;
       ПерифБаза = 0;
       КодУзлаЗагрузки = "KOT";
   ИначеЕсли СокрЛП(ЭтотУзел.Код) = "KOT" Тогда
       ЦентрБаза = 0;
       ПерифБаза = 1;
       КодУзлаЗагрузки = "KOR";
   ТекущийЧас = Сред(Строка(ТекущаяДата()),12,2); //11.11.2011 13:42:48
   Если СокрЛП(Пользователь) = "Obmen" Тогда //!!!  и  "01"<ТекущийЧас  и  ТекущийЧас<"05"
       //ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОЗДАТЬ АРХИВЫ БАЗ
       ДатаИзмФайлаXMLПериф = "";
       УзелЗагрузки = ПланыОбмена.уатПолный.НайтиПоКоду(КодУзлаЗагрузки);
       Если ЦентрБаза = 1 тогда
           //ЗАПИСЬ xml-файла из центр. базы
           Если ДатаИзмФайлаXMLПериф <> Лев(ТекущаяДата(),10) Тогда //СЕГОДНЯ из Периф ЕЩЕ НЕ записали файл обмена, сначала запишем из центр
               ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML();
               ИмяФайлаСообщения = КаталогВременныхФайлов() + "Message_KOR_KOT.xml";
               ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаСообщения);
               ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
               ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML,УзелЗагрузки);
               ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения);
               ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись();
               ЗаписьXML.Закрыть();
               Сообщить("1) ОБМЕН: Файл из центр базы записан");
               //КомандаСистемы("""C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe"" ENTERPRISE /Fi:\UAT8_les_KOT" /N"obmen" /P"obmen" /C" + ИмяФайлаСообщения);
               //КомандаСистемы("""C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe"" ENTERPRISE /Fi:\UAT8_les_KOT" +"/N"obmen" /P"obmen" "/C" + ИмяФайлаСообщения);
               // /F"C:\UAT8_les_KOT
               //***конецесли;
           Иначе //СЕГОДНЯ из Периф базы выгрузили файл обмена -> ОБМЕН ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ, ЧТ. ФАЙЛ ОБМЕНА Message_KOT_KOR БЫЛ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
               //ЧТЕНИЕ xml-файла центр базы
               Попытка
                   ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML();
                   ИмяФайлаСообщения = КаталогВременныхФайлов() + "Message_KOT_KOR.xml"; //НАДО НА СЕРВЕРЕ
                   ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаСообщения);
                   ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения();
                   ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеXML,); //
                   //ПараметрыСеанса.ИдетОбменРаспределеннойБазы = Истина;
                   ПланыОбмена.ПрочитатьИзменения(ЧтениеСообщения);
                   ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение();
                   ЧтениеXML.Закрыть();
                   Если Константы.ВыводитьСообщенияОбмена.Получить() Тогда
                       Сообщить("ОБМЕН: Данные обмена приняты",СтатусСообщения.Информация);
                   Сообщить("4) ОБМЕН: Файл из базы Периф базы принят");
               Исключение
                   Сообщить("ОБМЕН: Ошибка при получении данных обмена: " + ОписаниеОшибки(),СтатусСообщения.ОченьВажное);
               КонецПопытки;
               //После того, как чтение данных обмена закончено, возвращаем
               //параметру сеанса ИдетОбменРаспределеннойБазы значение Ложь.
               //ПараметрыСеанса.ИдетОбменРаспределеннойБазы = Ложь;
           //ЗАПУСК периф БАЗЫ
           //!!!выполняется сл. строка батника: запуск 1СПредприятия UAT8_les_KOT
           //ЗапуститьПриложение(,,);
           //ИмяБатФайла = "" + Каталог + "UAT8_les_OBMEN.bat";
           //КомандаСистемы(""""+ ИмяБатФайла + """");
       Иначе //Если ПерифБаза = 1 тогда  //Периферийная база
           Попытка
               Состояние("Считываем файл центр базы");
               предупреждение("Ура: ДАННЫЕ из центр базы загрузились.");
               Сообщить("2) ОБМЕН: ДАННЫЕ ОБМЕНА в базу Перифа приняты");
               //ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь); //КОГДА 2 РАЗА
           Исключение
               СтрОписания="Обновление может быть выполнено в режиме Конфигуратор.";
               Если Прав(ОписаниеОшибки(),СтрДлина(СтрОписания))=СтрОписания Тогда
                   ОбновитьКонфигурацию();  // процедура обновления конфигурации КонфигурацияИзменена()
                   //КомандаСистемы(""""""+КаталогПрограммы()+"1CV8.EXE"""" CONFIG /F ""C:\UAT8_les_KOT"" /N Obmen /P Obmen /UpdateDBCfg");
                   //КомандаСистемы(""""""+КаталогПрограммы()+"1CV8.EXE"""" ENTERPRISE /F ""C:\UAT8_les_KOT"" /N obmen /P obmen/wait");
                   //предупреждение("вышли из скрипта"); //а 1C  из скрипта еще не запустилась
               Иначе
           КонецПопытки;
           //ЗАПИСЬ xml-файла периф базы
           //ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML();
           //ИмяФайлаСообщения = КаталогВременныхФайлов() + "Message_KOT_KOR.xml";
           //ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаСообщения);
           //ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
           //ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML,УзелЗагрузки);
           //ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения);
           //ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись();
           //ЗаписьXML.Закрыть();
           //Файл = Новый Файл(ИмяФайлаСообщения);
           //Если Файл.Существует() Тогда
           //    ДатаИзмФайлаXMLПериф = Лев(Строка(Файл.ПолучитьВремяИзменения()),10); //Пример: 11.11.2011 13:42:48
           //КонецЕсли;
           //Сообщить("3) ОБМЕН: Файл из Периф базы записан");
           //предупреждение("ЗавершитьРаботуСистемы");
           ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь); //Периф базы
           //Открывается батником 2-й раз центр база
           //КомандаСистемы("""C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe"" ENTERPRISE /Fi:\UAT8_les" /N"obmen" /P"obmen" /C" + ИмяФайлаСообщения);
37 zladenuw
16.11.11
так у тебя ведь   ЗапуститьПриложение(ПутьКСкрипту); //запустить скрипт, записанный выше
без ожидание завершение запуска
38 Adgjj
16.11.11
из http://infostart.ru/public/16993/
не использую, т.к. у меня в типовой таких констант и ролей нет
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
   // Инициализация авто обмена
   Если РольДоступна("АвтоОбмен") Тогда
         // Если нами был включен запрет для обновления конфигурации ИБ
       Если  Константы.РежимЗавершенияРаботыПользователей.Получить()<>Перечисления.РежимыЗавершенияРаботыПользователей.РазрешитьРаботу Тогда
           Константы.РежимЗавершенияРаботыПользователей.Установить(Перечисления.РежимыЗавершенияРаботыПользователей.РазрешитьРаботу);
       ЧастотаОбмена=Константы.ЧастотаАвтоОбменаДанными.Получить();
       Если ЧастотаОбмена<>0 Тогда
           ПодключитьОбработчикОжидания("АвтообменДанными",ЧастотаОбмена);
       Иначе
           Сообщить("Не задана частота авто обмена, подключение не возможно.",СтатусСообщения.Внимание);
39 Adgjj
16.11.11
(37) я уже писала, что если пишу ЗапуститьПриложение(ПутьКСкрипту,,Истина); то задача совсем не работает - загрузки данных не происходит
выложен вариант обработки, к-рый работает хоть и 1 раз 1СПредпр надо вручную закрыть - с другими попытками не работало совсем
40 Adgjj
16.11.11
к (39) в случае если пишу истина, 1с в режмие польз не открывается
После первого выполнения батника открыла конф периф базы: код занесен, то у конф стоит "!"
41 Adgjj
16.11.11
но
