Объединение двух конфигураций. ☑
0 Mustang
12.11.11
Есть две разные конфигурации. Но в обоих одинаковые названия справочников. Как нужно объединить две конфигурации, чтоб при последующей уже загрузки (не объединения) информация в справочниках сохранилась?
1 БибиГон
12.11.11
объединяете конфигурации или данные в базах?
2 Mustang
12.11.11
Конфигурацию. При этом данные одинаковых справочников (пример Номенклатуры) нужно сохранить.
3 Сияющий Асинхраль
12.11.11
Если конфы разные, то лучше не извращаться, а произвести выгрузку из одной базы в другую...
4 Mustang
12.11.11
Конфиурации нетиповые. Выгрузку писать очень долго. На сколько я понимаю при загрузке конфигурации если внутренний ID объкта метаданных одинаковый, то он останеться живой. Вот как перенести этот ID из загружаемой конфигурации я не пойму.
5 Сияющий Асинхраль
12.11.11
Даже для нетиповых конф - сделать выгрузку-загрузку справочника номенклатуры 2-3 часа работы с помощью КД
6 Сияющий Асинхраль
12.11.11
А может и того меньше...
7 IamAlexy
12.11.11
(5) 2-3 часа?
ты уточняй:
2-3 часа РЕАЛЬНОЙ работы
или
2-3 часа по АКТУ/Счету
ибоо там реальной работы на 20-30 минут..
8 Сияющий Асинхраль
12.11.11
(7) Есть такое :-)
9 БибиГон
12.11.11
(4)данные справочника номенклатура в обоих базах совсем разные? или нужно их сопоставить?
10 Mustang
12.11.11
Справочник "Номенклатура" это пример для понимания задачи. Обновить нужно всю базу.
11 БибиГон
12.11.11
план обмена настраиваешь?
12 Mustang
12.11.11
(11) Нет. Раньше было две базы на рахных самописных конфигурации. Теперь нужно конфигурации сделать одинаковыми.
13 БибиГон
12.11.11
напиши обработку, для поиска в базе одинаковых id.
14 Mustang
12.11.11
ID объекта метаданных, не объекта в данных базы.
15 Сияющий Асинхраль
12.11.11
И останутся у тебя после объединения только названия в справочниках - остальное руками бить будут?
16 Mustang
12.11.11
Если я чёт не правильно делаю при сравнении/объединении конфигурации. И при правильных настройках по одинаковым названиям справочников(реквизитов) перенесуться ID. То после загрузки конфигурации всё что с одинковыми ID остануться, а это и реквизиты тоже.
17 БибиГон
12.11.11
(16) тамже есть галка вроде, не по id объединять. запутал совсем народ. :)
18 Сияющий Асинхраль
12.11.11
Годик назад писал выгрузку старинной альфы-авто в современную бухию. 15 типов документов плюс все нужные для них справочники, перечисления и т.д. С отладкой все заняло не больше пяти дней. Это учитывая, что я а-а впервые видел
19 Сияющий Асинхраль
12.11.11
У тебя реквизиты тоже одинаково называются?
20 БибиГон
12.11.11
(19) чем страдает товарищ -совершенно непонятно. :)
21 Mustang
12.11.11
(17) Нужно не объединить, а загрузить новую конфигурацию.
(19) Да. Частично. Где различаются переименную.
