Режим эмуляции com-порта Symbol LS 2208
0 yurii-syrkin
13.11.11
Добрый вечер! Вобщем уже не знаю что делать, возможно этот вопрос подымался далеко не раз. Но тем ни менее создаётся впечатление что данный аппарат этот режим не поддерживает. Перекапал инструкцию просконировал кучу кодов в разной последовательности, а он мне всё про одно толдычит. Максимум чего добился это перевода из ветки дерева устройств "Клавиатуры" в "устройства HID"
1 Ork
13.11.11
"Перекапал инструкцию" - это где? Которая в комплекте идет или с сайта?
2 Ork
13.11.11
19:17
Вот тут : https://support.symbol.com/support/dynamickc.do?externalId=12668&sliceId=&command=show&forward=nonthreadedKC&kcId=12668&userId=37 лежит утилитка для конфигурирования. Раньше ЮЭсБи не поддерживался, сейчас вроде как такую возможность включили.
3 yurii-syrkin
13.11.11
Та инструкция которая в комплекте шла утерена. Скачал одну краткую инструкцию с сайта motorolla и похоже полную 200 вроде страниц. Утилиту установил, при запуске выдаёт ошибку Unable to find required Scanner Drivers, 123Scan2 be launched. Please reinstall 123Scan2 to fix the issue
4 Nexux
13.11.11
возможно, надо отсканировать сервисный штрихкод, который активирует режим эмуляции com
5 kotletka
13.11.11
(4)+1, + сначала сбросить все настройки
6 kotletka
13.11.11
кстати в win7 123Scan работает хз как, на одном пк работает на другом нет,зависимости не выявил
7 Torquader
13.11.11
22:18
У этого сканера режим COM-порта свой, только для него нужен другой кабель и настоящий COM-порт. С USB там какие-то проблемы, так как он не начинает работать, как написано.
Кроме того, после каждой настройки нужно отключать питание и заново включать, так как это чудо не всегда съедает настройки.
8 yurii-syrkin
16.11.11
Всё, проблема решена. Всё-таки нашел в одной инструкции нужный штрихкод, перевёл сканер в режим работы через виртуальный компорт, заработал вобщем) Три дня его душил)
