получаю ошибку Ошибка преобразования данных XDTO:
что делать? как правильно вытащить из окна объект, сделать с ним что то что бы при этом и форма обновилась,
После этого кода все норм.. Но модификация формы не устанавливается и если просто закрыть то ничего не сохраняется. Почему не проставляется модификация?
Модифицированность проставляется только при интерактивном изменении :(
поэтому при программном изменении нужно программно же поставить ЭтаФорма.Модифицированность = истина;
