Сервер 1С не видит сервер БД в одной сети.
0 Trance_1C
14.11.11
06:16
Есть сервер с системой win 2008r2 на нем стоит SQL2008 а так-же поднят HyperV -(сервер вирт. машин) на нем одна из вирт. машин является сервером 1с версии 8.2.11.
эта вирт. машина и хост сервер, без ограничений видят друг-друга в сети и ни на одной из них нет файрволов, на хост сервере также поднят сервер 1С 8.2.14.
Мне нужно запустить базу на сервере 1с 8.2.11, с сервера БД который на хосте.
при попытке создать базу на сервере 8.2.11 ругается, не видит сервера БД
1 Trance_1C
14.11.11
06:24
Может кто знает как можно проверить доступность сервера БД?
2 Стальная Крыса
14.11.11
06:34
ping по ip-адресу
3 skunk
14.11.11
06:36
например телнетом ... ип сервера плюс порт 1с
4 Стальная Крыса
14.11.11
06:39
а вообще кто-то (другие компьютеры, системы, программы) использует в своей "жизни" этот самый SQL ?
5 echo77
14.11.11
06:43
Sql browser стоит на SQL2008?
6 Trance_1C
14.11.11
07:12
(4) да используется на хосте серверами 1с 8.1 и 8.2
(5)браузера не нашел в установке, это утилита?
Проверил конфигурацию скуля, instance name совпадает с именем хоста, в настройках доступен на неограниченное кол-во сетевых подключений...
7 Trance_1C
14.11.11
07:18
(2) пинг проходит, например можно с этой вирт. машины обратиться к серверу 1С на хосте и запустить.
8 Стальная Крыса
14.11.11
07:20
(6) т.е. сервер 1С на виртуалке не видит SQL на хосте, а пинги туда-сюда ходят?
9 Trance_1C
14.11.11
07:20
(3) а на какой порт стучится серер 1с к скулю?
10 Стальная Крыса
14.11.11
07:21
(9) вот к этому я и веду  :)
в брандмауэре нужно открыть порт 1433
11 Стальная Крыса
14.11.11
07:23
+10 это порт SQL по-умолчанию
12 Trance_1C
14.11.11
07:36
(10) брендмауёров не держим, запустил iptools, говорит 14хх порты закрыты,
где можно порт посмотреть на который стучатся работающие сервера 1С к этому серверу БД, или где он в настройках скуля прописан?
13 Стальная Крыса
14.11.11
07:59
(12) порт 1433
14 Стальная Крыса
14.11.11
а служба терминалов под win 2008r2 работает ?
15 Trance_1C
14.11.11
08:09
на моем хосте из портов скуля открыт только 1434-ms sql m
других связанных со скулем портов нет.
этот порт как раз видно открытым локально с хоста, и не видно с вирт. машины.
16 Стальная Крыса
14.11.11
08:09
порт, который пользует SQL можно посмотреть тут (для 2005):
SQL Server configuration manager -> SQL Server 2005 Network Configuration -> Protokol for MSSQLSERVER -> TCP/IP -> TCP port
17 Стальная Крыса
14.11.11
08:11
как с (14) ?
18 Trance_1C
14.11.11
(17) Активирован работает, с терминалкой проблем никаких, только принтеры пришлось переадресовать при помощи ScrewDrivers
19 Стальная Крыса
14.11.11
(18) а в 2008-м служба терминалов не работает при остановленном брандмауэре  :)
следовательно брандмауэр работает и "порт через него не проходит"
20 Стальная Крыса
14.11.11
+19 Пуск -> Администрирование -> Брандмауэр Windows... -> Правила для входящих соединений
21 Trance_1C
14.11.11
сначала указал включенному брандмауэру правило входящих для портов  14хх перегрузил не помогло.
отключил его, перегрузил. и включил в SQL Server Network Configuration в протоколах именованные каналы и TCP/IP и проблема сабжа была решена.
позднее проверю доступность с включенным брандмауэром, хотя сервак за шлюзом и он мне вроде как к чему.
22 Trance_1C
14.11.11
а рдп по прежнему летает...
