Выборка в запросе | ☑ | ||
Roman Go
14.11.11
В запросе получаю список номенклатуры, можно как-то вы этом же запросе получить остатки по этой номенклатуре чтобы результат запроса можно было обходить
ВыборкаНом = Запрос.выполнить.Выбрать(); Пока ВыборкаНом.Следующий() Цикл ВыборкаОст = ВыборкаНом.Остатки.Выбрать(); Пока Выборка.следующий() Цикл КонецЦикла; КонецЦикла; |
Alex_MA
14.11.11
Левое соединение РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки
Roman Go
14.11.11
в остатках несколько измерений если соединить, то задвоем строки номенклатур, а там свои ресурсы
Alex_MA
14.11.11
(2)напиши такой запрос, чтобы не задваивало
guitar_player
14.11.11
(2) соединить по всем необходимым измерениям и сгруппировать
Roman Go
14.11.11
(4) в том то и дело, что измерение в первом запросе номенклатура, а в другом номенклатура и еще несколько.
Roman Go
14.11.11
ВЫБРАТЬ
АктПриемкиОборудования.Ссылка, АктПриемкиОборудования.Товары.( Ссылка, НомерСтроки, Номенклатура, ЕдиницаИзмерения, Коэффициент, Количество, СерияНоменклатуры, Склад, Скважина, СкладОтправитель, ЭкплутационныйПаспорт ) ИЗ Документ.АктПриемкиОборудования КАК АктПриемкиОборудования мне нужно что-то вроде этого, только вместо таблицы документа, выборка |
Рэйв
14.11.11
(0)Сделай два запроса и сверни
Рэйв
14.11.11
+(7)Объедини и сверни
Roman Go
14.11.11
(7) да блин, там отборы должны быть сложные, если один запрос, то через построитель все отборы чудесно работают, а если два запроса, то два таблицы с отборами не очень.
а элементы формы прописывать муторно |
Roman Go
14.11.11
я только из-за отбора не хочу два запроса
Ненавижу 1С
пока много слов, нормального запроса не видно
FIXXXL
14.11.11
(10) причем тут построитель и количество таблиц?
Starhan
14.11.11
А тебе остатки нужны в целом по всем организациям и складам? Тогда соединяй тупо с номенлкатурой :)
Если в разрезах. Заставляй пользователя делать отболор по организации и складу и передавай в запрос для остатков |
Roman Go
14.11.11
(12) пользователь должен задавать отборы по всем измерениям, которые только присутствуют в запросе, я отчет делаю через построитель, и там присутсвуют все измерения для отбора. Ставлю таблицу на форму в качестве данных Построитель.Отбор.
Но если запроса два, то нужно будет отборы разносить в две таблицы на элементы формы или на каждый отбор (значение) прописывать элемент формы соответсвующий. |
Roman Go
14.11.11
(13) да нет, там может быть список, не только по одному измерению
вообще документ производственный и там цеха, участки, исполнители, серии, ячейки и т.д. и т.п. поэтому соединить по номенклатуре нельзя. |
FIXXXL
14.11.11
(14) ничего такого страшного делать не надо, посмотри в типовых отчетах как задаются отборы через построитель, такие блоки в фигурных скобках {.......}
FIXXXL
14.11.11
+(16) и зачем два запроса? это ж делается через один
Roman Go
14.11.11
(17) слева, данные по производственному учету, одно из измерений - номенклатура
справа, данные по остаткам, там номенклатура, скдал, цех еще что-то если я соедению то левая часть задвоится,троится в зависимости от того сколько измерений справа или нет? |
Рэйв
14.11.11
(18)Если склад,цех ьи еще что-то в одной строке в разных колонках, то не задвоится
FIXXXL
14.11.11
(18) соединяй не только по номенклатуре, поди остатки хранятся по нескольким измерениям?
или же делай вложенный запрос, если кроме номенклатуры разрезы не нужны, группируй по номенклатуре и суммируй по остатку, и уже этот вложенный запрос вяжи к основной таблице |
Roman Go
14.11.11
Гвоздь отбраковано=1 новые=2 бу=1 надобность=7 гвоздь склад=1 цех=2 колво=5
гвоздь склад=2 цех=2 колво=7 гвоздь склад=2 цех=1 колво=12 я вот должен получить что-то типо того |
FIXXXL
14.11.11
гвоздь склад=2 цех=2 колво=7 гвоздь склад=2 цех=1 колво=12 - это остаток, как понимаю Гвоздь отбраковано=1 новые=2 бу=1 надобность=7 - это откуда? из документа? |
Roman Go
14.11.11
гвоздь склад=1 цех=2 колво=5 гвоздь склад=2 цех=2 колво=7 гвоздь склад=2 цех=1 колво=12 остаток 24 да из документов |
FIXXXL
14.11.11
если правильно понимаю, тебе ОБЪЕДИНИТЬ нужно со вложенным запросом по остаткам
остаток общий показать надо? |
mikadi
14.11.11
(18) Правую таблицу предварительно (во вложенном запросе) сверните (сгруппируйте) по номенклатуре. И потом результат соединяйте по номенклатуре с левой таблицей.
Roman Go
14.11.11
(24) ничего сворачивать не надо, все надо показать развернуто
FIXXXL
14.11.11
(26) мой тебе совет, нарисуй на бумажке что именно хочешь получить в итоге
Buster007
14.11.11
сложно предоставить решение, когда автор сам не понимает чего хочет.
Roman Go
14.11.11
(28) почему, понимаю.
Вопрос в другом: технически запрос такое умеет или нет? я даже таблички выше привел как оно должно быть, правда все время предлагает соединения, не думаю о том, что в моем случае соединение будет двоить данные. |
Roman Go
14.11.11
(27) в (23) нарисовано
сделал два запроса обхожу один, потом через найтиСледующий() обхожу второй. Просто хотелось это сделать в одном запросе. |
FIXXXL
14.11.11
(30) если остаток нужен в разрезе не только Номенклатуры, но других измерений, то двоение - троение - n-ение при соединении - неизбежно
