Ошибка запуска 1С 8.2 - исключительная ситуация
0 mrd2006
14.11.11
Перестала запускаться 1с. Файловый вариант, система WinXP х64 бит. Ни одну базу не открывает, в конфигуратор пускает а в режим предприятия нет. Выдается сообщение: 1cv8.exe Исключение unknown software exception (0xc0000005) в приложении по адресу 0х73084174. Никто не подскажет в чем может быть дело?
1 Wobland
14.11.11
в платформе? ТиИ? chdbfl?
2 andrewks
14.11.11
давай по-порядку: какой релиз, есть ли антивирь, и пр.
3 mrd2006
14.11.11
(1) думаю нет смысла chdbfl, скорее глюк платформы, ни в одну базу не заходит, хотя в ту же базу из под WinXP 32 битной или из-под Win2003 без проблем заходит.
4 Wobland
14.11.11
(3) дада, у этой платформы бывают такие глюки на 64битных системах
5 mrd2006
14.11.11
(2) стоит 2 варианта платформы 8.2.13.213 и 8.2.14.528 раньше всё нормально запускалось. Стоит DrWeb 6, но он стоял и раньше, когда всё работало
6 tdm
14.11.11
файловая ?
может все таки chdbfl прогнать, доступ к каталогу проверить, ну и всё как обычно по-порядку
имхо глюк платформы - самая пресамая последняя отмазка
7 mrd2006
14.11.11
(6) файловая
8 mrd2006
14.11.11
базы на серваке на Win2003, но и в базы на локальных жестких дисках когда пробую заходить опять то же самое, в общем видимо что-то с платформой, попробовал переставить - не помогло
9 kaiiii
14.11.11
(5) не пользуйся релизом 8.2.14.528 - он ключи портит.
10 dka80
14.11.11
(6) при переустановке плафтормы каталог с ней чистил?. Базы переподключал?
11 mrd2006
14.11.11
(10) нет, но думаю стоит попробовать
12 mrd2006
14.11.11
(10) всё удалил, перезагрузился, поставил новую версию 8.2.14.537 ничего не помогает, настройки, где прописаны базы удалял, по барабану
13 mrd2006
14.11.11
захотел, чтобы винда увидела все 4 гига памяти, поставил 64 битную ось - мало чего выгадал, зато проблем нажил, 1с вот перестала запускаться непонятно почему, принтеры периодически перестают печатать - драйвера приходится заново переставлять, в общем, не рекомендую
14 andrewks
14.11.11
(13) вот тока не надо зазря батон крошить на х64, раз настроить нормально не можете
15 dmpl
14.11.11
(0) 0xc0000005 - это разыменовывание неверного указателя или выход за пределы выделенной памяти. Запускйте под отладчиком с точкой останова перед нужным адресом - там и посмотрите, пустой указатель или выход за пределы диапазона.
16 andrewks
14.11.11
(15) гы-гы-гы... шютник
17 mrd2006
14.11.11
(15) это каким отладчиком можно посмотреть ? Кстати пробовал ставить точку останова в модуле приложения в событии ПередНачаломРаботыСистемы - до этого места не доходит, выкидывает раньше.
18 mrd2006
14.11.11
Кто-нибудь знает мыло службы технической поддержки 1С ? Или это бестолковая трата времени ?
19 dka80
14.11.11
v8@1c.ru
20 dmpl
16.11.11
(16) Ну hint-то получить можно - в какой момент валится.
(17) Да любым, дизассемблировать и показывать значения регистров/стек вызовов они все умеют. Анализировать лучше используя IDA Pro (но в организации это может не прокатить - продукт дорогой, можно запросто попасть на 146-ю статью УК).
