Бухгалтерия 2.0 счет 68.01 аналитика ☑
0 programer_
1c_nn15
14.11.11
День добрый , естьпроблемка в Бухгалтерии корп. В документе Отражение ЗП в рег. учёте в проводках по счету 68.01 Кт не проставляется подразделение (субконто2) и ифнс (субконто 3) , так же есть у каждого счета подразделение(так как бухгалтерия корп) которое так же не проставляется, бухгалтеру нужна аналитика по 68.01
1 programer_
1c_nn15
14.11.11
Пробовал кодировать выдаёт сообщение: Запись не верна! Поле "Подразделение" должно быть пустым! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) если проставлять реквизит счета "подразделение"
2 Fram
14.11.11
(0) а на вопрос "нафига?" бухгалтер что говорит?
3 programer_
1c_nn15
14.11.11
ндфл
4 programer_
1c_nn15
14.11.11
распределение ндфл по подразделениям
5 Amra
14.11.11
(4) А что, много народу имеют начисления более чем в одном подразделении?
6 programer_
1c_nn15
14.11.11
Полно:)
7 programer_
1c_nn15
14.11.11
Более 10 ифнс куда налоги платим
8 Fram
14.11.11
(7) по одному ООО?
9 Fram
14.11.11
(4) Отчеты вроде расчетной ведомости не катят?
10 programer_
1c_nn15
14.11.11
(8) по одному
11 programer_
1c_nn15
14.11.11
(9)есть похожее предположение, поподробней можно где в отчетах расчётка
12 Fram
14.11.11
(11) В полном интерфейсе целое меню под Зарплату выделили
13 programer_
1c_nn15
14.11.11
Но по идее всё должно быть отлично видно в оборотке по счету 68.01 если бы документ отражения зп заполнял нужные субконто(субконто 2,3) в проводках
14 programer_
1c_nn15
14.11.11
Попробую отчеты по зарплате прошарить стандартные
15 Fram
14.11.11
(13) проводки по ндфл зашиты на уровне кода. хотите, меняйте. но обновляться потом зашьетесь!
16 programer_
1c_nn15
14.11.11
Насчёт проводок уже понял что для корректной работы есть защита пробую стандартными средствами смотред отчет анализ налогов пока ещё не увидел результат
17 Starhan
14.11.11
гм. Я вродеб просто забил субконто, и во всех документах (кроме ввода остатков и т.п.)
Програама сама определеяет наличие и тип субконто и открывает доступ к элементу на форме.
В Отражение ЗП, сделал внешнюю обработку по заполнению подразделений.
18 programer_
1c_nn15
14.11.11
Я тоже делал внешнюю обработку, и реквизиты заполняются(субконто, подразделение) а когда начинаю проводить в проводках не проставляет
19 Starhan
14.11.11
В отражении зп? а руками порствавить пробовал то же самое?
20 programer_
1c_nn15
14.11.11
эээ)) надо автоматизировать , руками у нас и бухгалтера делают
21 DSatan
14.11.11
22 DSatan
14.11.11
и при чем здесь подразделения, по 68.01 аналитика по регистрациям в ИФНС - ее и заполняйте.
хотя есть мнение базвана, что и ее не надо заполнять, ибо по сути оно не имеет смысла (поищи по форуму)
23 programer_
1c_nn15
14.11.11
Да это понятно что аналитика по ифнс вот она то и не заполняется в ЗУП и соотвецтвенно в 1с не попадает
24 programer_
1c_nn15
14.11.11
(21) интересные данные , смотрю
25 Starhan
14.11.11
(20) имеется ввиду руками, для проверки.
А субконто2 установил у счета? в плане счетов
26 programer_
1c_nn15
14.11.11
Оно предопределённое задано изначально
27 Starhan
14.11.11
(26)нее, у 68.1 только одно субконто виды платижей в бюджет
28 programer_
1c_nn15
14.11.11
3 субконто у меня в базе
29 programer_
1c_nn15
14.11.11
виды платежей, ифнс, подразделения
30 Bell
14.11.11
А на 68.01 в плане-счетов у Вас подразделения открыты?
31 Starhan
14.11.11
(29) так заполни руками в ортажении зп и проверь в проводках ставитсья или нет
32 programer_
1c_nn15
14.11.11
Вроде пока всё получилось, сделал внешней обработкойзаполнение субконто 3 -подразделения по подразделению Дт(в бухгалтерии корп у каждого счета есть реквизит подразделение) спасибо за ответы, интересная тема насчет аналитики по ифнс которая из зупа не переносится , но пока вроде этого достаточно возможно в будущем разбивкой по ифнс придётся занятся
33 programer_
1c_nn15
14.11.11
В оборотке по 68.01 всё развернулось как нужно
34 programer_
1c_nn15
14.11.11
(30) да
35 DSatan
15.11.11
(34) а нафига подразделения открывать?
платежи по НДФЛ тоже к ИФНС привязываются.
