При включении пк 1 длинный 3 коротких звука,через две секунды 1 короткий
0 Sepegka
14.11.11
Все убрал из системника,осталась материнка ASUS P5LD2 SE (BIOS AMI),процессор,память Samsung PC2-6400 1Gb,блок питания 250w.
Все началось пару дней назад,сначала моник начал рябить,полосы пошли и все. После очередного включения начал пищать,видеокарта дискретная,убирал,все равно пищит. Память менял,результат тот же.
В чем может быть неисправность?
1 Mikeware
14.11.11
три коротких-три длинных-три коротких?
2 Vovan1975
14.11.11
Узнаешь компанию - поставщика биос, после гуглиш в инетике насчет сигналов POST для биосов этого поставщика, ищещ там свои сигналы - профит!!!!
3 Wobland
14.11.11
-... часто иногда на видео бывает
4 PuhUfa
14.11.11
клава?
5 Bananamama1
14.11.11
Встроенное видео накрылось, что тут не ясного. Я на работе уже несколько ASUS P5LD2-VM выбросил из-за этого.
6 antistaks
14.11.11
Неисправна видеосистема (EGA/VGA)
7 КонецЕсли
14.11.11
8 Sepegka
14.11.11
(5) там нет интегрированного видео.
(4) клава то при чем,я вообще все что можно отключил
(1) 1 длинный-3 котортких,через две секунды 1 короткий и продолжает работать,уже не пищит
9 Sepegka
14.11.11
неисправность в матери или слотах памяти?
10 Wobland
14.11.11
(9) в видео
11 Sepegka
14.11.11
(10) в видеокарте что ли? на материнки нет встроенного видео
12 izekia
14.11.11
(11) ну так вставь видеокарту
13 Sepegka
14.11.11
(12) с видеокартой нет ничего
14 Sepegka
14.11.11
(12) черный экран,я же без нее проверяю. без нее он не должен пищать
15 Wobland
14.11.11
нет видеокарты - нет мультиков
16 Bananamama1
14.11.11
Почему не должен? Видеоподсистемы нет, вот он и ругается.
17 Sepegka
14.11.11
поставил видеокарту (Gigabyte Radeon X1650 Pro) с этого компа в свой комп,вначале было точно также 1 длинный и три коротких сигнала,еще раз рестанул комп и все хорошо. Поставил снова на старый. Работает. Лучше заменить на новую или как?
18 БалбесВ1с
14.11.11
Это сигнал SOS!
19 БалбесВ1с
14.11.11
(17)Перед тем как менять видеокарту надо биос сбрасывать.А то может и вообще не запуститься.
20 Sepegka
14.11.11
(19) само собой биос сбросил,на своем компе не сбрасывал. Снова в старый воткнул включчился. в чем глюки?
21 KRV
14.11.11
в тебе
22 Sepegka
14.11.11
(21) хотел бы я на тебя посмотреть,когда под рукой ничего нет,и времени нету
23 Sepegka
14.11.11
(21) по делу бы хоть что нибудь сказал
24 dmpl
14.11.11
(20) В контактах. Или корпус играет, или окислились контакты, или где-то микротрещины в дорожках.
25 БалбесВ1с
14.11.11
Кстати была такая ситуация,вспомнил.Сигналы есть,но все работает.Оказалось забыли доппитание к видеокарте подключить.
26 Sepegka
14.11.11
(25) эта видюха без доп питания)
27 Александр_
Тверь
14.11.11
у заголовка темы есть кнопочка, "Я" - нажми на нее и тебя ждет новый, волшебный мир поиска!
28 БалбесВ1с
14.11.11
А ты её в PCI16 втыкал?
29 Sepegka
14.11.11
(24) комп не трогали,изображение поплыло,полосы пошли и все. Сегодня помучал,нормально. Есть смысл поменять на другую,к примеру на Asus GeForce GT 520? Обе с пассивных охлаждением.
30 Sepegka
14.11.11
(28) разумеется,там и стояла
31 БалбесВ1с
14.11.11
(29)Я бы все же посмотрел производителя биос.Нашел расшифровку сигнала,а потом бы дальше думал.
32 izekia
14.11.11
(27) парадокс в том, что для того чтобы кнопочка появилась нужно создать таки тему
33 dmpl
14.11.11
(29) Вообще, для GeForce серий 8xxx/9xxx/GTX2xx это один из признаков отвала чипа.
34 Sepegka
14.11.11
(32) Я же писал,BIOS AMI сигнал отзачает Ошибка видеокарты (EGA-VGA)
35 БалбесВ1с
14.11.11
Ну всё тогда.Выкидывай её и не парь мозг.
36 БалбесВ1с
14.11.11
Лучше один раз выкинуть,чем потом бегать постоянно её шевелить.
А можешь её пожарить!!!Как я.
Кто жарил видеокарту?
