Админ
Мистика со свитчем
0 AL CAPONE
14.11.11
Имеется 24-портовый D-Link.
Сегодня в определённое время сеть на всех компах, подключённых к нему стала подглючивать:
- в терминальных сессиях компы предупреждали о проблемах в сети, но в половине случаев после нескольких попыток всё же перепоключались к серверу;
- напрочь пропадала связь со всеми сетевыми дисками на всех компах;
- фигня то появлялась, то вновь исчезала, однако после примерно получаса мучений сеть легла полностью, ни один комп ни с одного даже не пинговался. На свитче же все светодиоды горели как ни в чём не бывало, ни на одном компе не было предупреждений об отключении сетевых кабелей.
Выключение свитча из сети 220В и включение вновь ничего не дало. Переподключение к нему всех сетевых кабелей - результата 0. Замена свитча на абсолютно новый (!!!) - НИЧЕГО НЕ ДАЛО!
Проблема решалась поэтапно: компы подключались к свитчу по одному, и прослеживалось наличие пинга между ними. И вот при подключении одного из сетевых кабелей вся сеть снова легла. Отключаешь этот кабель - сеть снова жива. Что за херь это может быть, при условии что ранее в такой конфигурации всё работало прекрасно ???
1 Axel2009
14.11.11
22:50
называется закольцевали
2 tndr
14.11.11
22:51
(0) Кольцо где-то. Может железка сама на себя замкнута на каком-нибудь порту...
3 Stim213
14.11.11
22:51
виноват могущественный юнит под названием "уборщица"
4 AL CAPONE
14.11.11
100% нет, все кабели идут во все разные места.
5 AL CAPONE
14.11.11
помещении уборщице недоступно )
6 Doomer
14.11.11
А вирус не может быть? Такие симптомы дает вирус (не помню как называется).
7 Stim213
14.11.11
22:53
(6) кидо какой-то
8 AL CAPONE
14.11.11
т.е. зараза на отключённом компе выходит ?
Но как софтовый вирб может вешать хард свитча ?
9 Axel2009
14.11.11
(5) проверял? после того как начало сбоить.
10 AL CAPONE
14.11.11
нету там уборщиц, проверено ))
11 Axel2009
14.11.11
(10) ошибся.. я про (4) =)
12 Doomer
14.11.11
(8) А в локалке только один комп.
13 tndr
14.11.11
(8) А он не коммутатор кладет, а всю сетку целиком, причем если стоит антивирус, то он может левый траффик определять как атаку и блокировать все пакеты к себе.
Вощем проверяй на вирусню...
14 Doomer
14.11.11
22:59
15 AL CAPONE
14.11.11
22:59
(11)
не просто проверял, знаю, сеть там организована донельзя тупо, все кабели идут только к компам безо всяких промежуточных свитчей, топология звезда походу
(12)
нет, все 24
16 AL CAPONE
14.11.11
в момент подключения этого компа сеть тупо замирает, ни один светодиод даже не моргает, т.е. не похоже на адскую рассылку пакетов
17 tndr
14.11.11
23:03
(16) Ну все-таки пройдись kidоKiller-ом, или ConfickerRemover-ом, на вряд ли - железо врет...
18 AL CAPONE
14.11.11
на всех компах посоветуете или только на проблемном ? Кста везде стоит лицуха Kaspersky Anti Virus for Windows Workstations 6.0 с обновление раз в 3 часа ))
19 tndr
14.11.11
(18) Ну вообще 6-ка конфикера должна блокировать, у нас в сетках определяет и удаляет его.
А чистить надо все компы, эта зараза очень плохо выводится. И желательно отключить все компы от сетки, и прогнать их этими утиликами, иначе может опять какой-нибудь один заразить и снова гулять по сетке. Ну и заплатки на XP надо обязательно поставить от этого червя...
20 AL CAPONE
14.11.11
Каспер везде стоит как оказалось с выключенными сетевыми экранами, вот может и пропускает его ?
21 tndr
14.11.11
(20) Вполне возможно, у нас каспер определял конфикера как сетевую атаку, и блокировал комп с которого якобы она идет, на некоторое время, в зависимости от того как настроен был.
С выключенным файрволом на рабочих станциях, червь может всю сеть положить.
Вычистили, поставили заплатки, теперь не беспокоит.
22 Сержант 1С
14.11.11
двигали стол, пережали витуху? )
23 FN
14.11.11
23:22
(22) +1
могла и сетевушка сгореть в этом компе
24 tndr
14.11.11
23:22
(22) Ну тогда просто линка не будет на конкретном порту коммутатора, остальные то работать будут...
25 AL CAPONE
14.11.11
23:23
(22,23)
и сетевушка, и кабель проблемного компа живы, т.к. при его подключении светодиод Link-а горит )
26 AL CAPONE
14.11.11
23:25
А статика какая-нибудь может так портить жизнь свитчу ?
27 Сержант 1С
14.11.11
поставь другую сетевуху, поменяй кабель. Работы на 5 минут, зато проблему уже локализуешь
28 Ангел- Хоронитель
15.11.11
00:12
(15)и в этих разных местах есть еще один кабель, соединяющий свичи в разных местах. либо что-то перепуталось и кабель, поблуждав, возвращается обратно. а лишнее доказательство - это то, что ты не проверяя утверждаешь. я бы и то сходил проверил, так, на всякий пожарный.
хотя у тебя там и так косяков полно. вот, например, шутка самая смешная: "имеется 24-портовый D-Link". я реально валялся. неужели какой-то клоун может это держать в своей сети и говорить о ее надежности?
29 Сержант 1С
15.11.11
00:13
больше половины мелких сетей живет на длинках в России )
30 Ангел- Хоронитель
15.11.11
(29)цирки позакрывались и клоуны разбежались.
31 NS
15.11.11
00:28
Закоротившая сетевуха в выключенном компе может легко положить всю сеть.
При этом в включенном она может нормально работать, а может мигать, и так-же класть сеть.
32 Ангел- Хоронитель
15.11.11
00:29
(31)петлю я раз 10, проблемную сетевуху всего раз.
33 Ангел- Хоронитель
15.11.11
00:30
+(32)петлю я ВИДЕЛ раз 10....
34 NS
15.11.11
00:30
(32) Я один раз видел проблемную сетевуху в выключенном компе.
Которая положила все свичи по цепочке. После этого заменили свичи на дорогие.
35 VasilyKushnir
15.11.11
01:33
(0) Обрати внимание на (31) и крепко подумай. В проблемный комп поставь другую сетевуху, а старую либо вытащи, если отдельно-стоящая, либо в БИОСе отключи (если на мамке). Потом пиши - почитаем..., похихикаем... (образно - без обид)
36 AL CAPONE
15.11.11
очередной умник detected ?
37 Зеленый Кот
15.11.11
купи cisco
38 MikhaDi4
15.11.11
Попробуйте сетевку сменить на том компе(это же так просто), а еще поснифать(или там посмотреть какнить) статистику пакетов по портам свича.
39 Джордж1
15.11.11
симптомы конфикера как раз отрубание службы Рабочая станция на незараженных компах
ну и сетевухи частенько ломаются - на компе симптомов никаких, а сеть гробят
40 БалбесВ1с
15.11.11
(28)Это ты клоун.5 штук таких стоит и жрать не просят.
41 Зеленый Кот
15.11.11
(40) это - пока новые стоят и ждать не просят...
42 AL CAPONE
15.11.11
Отключил этот кабель и жду, какой юзверь позвонит и скажет, что нет сети. Пока тихо.
43 БалбесВ1с
15.11.11
(41)10 лет уже как новые.
44 Axel2009
15.11.11
скока тихо?
45 _Atilla
15.11.11
или сетевуха или порт в свиче глючит.
46 Волесвет
15.11.11
"Отключил этот кабель и жду, какой юзверь позвонит и скажет, что нет сети. Пока тихо." завязка для фильма ужасов)
47 AL CAPONE
15.11.11
это смотря что потом сделать с этим юзверем, если всё же окажется вирь ;)))
48 Thorn-deep
15.11.11
была подобная беда, также методом исключения нашелся виновник, сисиемник с умирающим винтом. У подопытного попутно заменен как жесткий так и и вставлена нормальная 530 сетевушка от Длинка (рекомендую напрочь отключать встроенные). Заняло минут 20 от поисков до рабочего состояния.
49 AL CAPONE
15.11.11
Вообщем ни один юзверь так и не позвонил. Прошёл взял сам все компы, везде линк есть! Но вчера хорошо помню, что когда втыкал "нехороший" кабель в свитч, на свитче загорался Link.
Однако в одном кабинете нашёлся запасной сетевой кабель, который никуда не был подключён. Конец этого сетевого кабеля был аккуратно зачищен электриками и все жилы были скручены воедино. Взял отрезал его концовку ножницами, воткнул вроде как его второй конец на серваке в свитч и линка на нём уже нету. Сеть жива, пока полёт нормальный, продолжаю наблюдать. )
Кто знает, могла эта лажа быть из-за такого кабеля ?
50 NS
15.11.11
(49) Именно из-за этого оно и было.
51 AL CAPONE
15.11.11
Забавно, что при его подключении на свитче вчера показывался Link, я бы в жизни не подумал, что это может быть что-либо, кроме включённого компа.
52 Axel2009
15.11.11
(51) ну так ты глянь куда обратный конец подключается
53 Alexor
15.11.11
У меня лет 5 назад похожая фигня была из-за вируса.
54 AL CAPONE
15.11.11
в том то и прикол, что никуда, просто лежит на полу, я уже писал в (49), чисто что все жилы на нём взяли скурутили в одну :)
55 Axel2009
15.11.11
(54) в смысле с 1го конца все 8 проводков в 1 проводок, а другой в свитч вставили?
56 AL CAPONE
15.11.11
верно, и как оказалось до вчера всё прекрасно работало )
57 NS
15.11.11
Тут недавно была ветка, "как напакостить админу".
Так что либо вчера скрутили, либо вчера вставили второй конец в свич.
58 AL CAPONE
15.11.11
доступ к свитчу только у меня, да и скручено походу было уже больше года, так что ХЗ, может его вчера пнули чем-нибудь и замкнулись "нужные" контакты :)
