Наука
OFF: Ремонт. Приклеить чугун к чугуну.
0 antgrom
15.11.11
Ситуация :
Старая фановая труба. Около стояка.
Соединение одной чугунной фановой с другой трубой.
Давно , ещё не при мне. Сверху откололся от чугуна кусок. Примерно 5*5 см.
Т.е. в фановой отверстие сверху.
Надо заделать.
Варианты :
1. "Пригласите специалиста". Придется резать болгаркой , может быть заденут фановый стояк. Пока не хочу.
2. Приклеить также сверху этот осколок чугуна. Остался осколок как раз по размеру чуть больше отверстия.
Интересуют советы - чем клеить чугун ( кстати чугун в коррозии , но от этого никуда не деться ) - эпоксидка или др варианты
3. обмотать бинтом в перемешку с цементом или просто цементную лепешку сверху.
Этот вариант не очень нравится , т.к. обмотать по всей окружности не получится - впритык  к стене , а просто цементная лепешка сверху к чугуну не прилипнет.
Интересуют любые практические советы кроме флуда.
Также указывайте - совет был выполнен на практике или это ваши предположения.
1 and2
15.11.11
эпоксидка.
в качестве наполнителя - мелкая стружка
2 Ёпрст
(0) холодная сварка и привет.
3 Господин ПЖ
15.11.11
клеить чугун - это крута... лучше чем отливать в граните
4 and2
15.11.11
так иногда даже и в литье раковины замазывают
5 Ёпрст
но лучше сантехник с газовой горелкой..
6 mikecool
15.11.11
(3) это залезть в памятник и отлить?
(0) я за холодную сварку ,если получится - сверху хомут для верности
7 and2
15.11.11
(3) Автозаводский мост до ремонта был как бэ клееным.
правда не очень долго простоял
8 Jump
15.11.11
Не так давно делал нечто подобное холодной сваркой (та-же эпоксидка, только уже смешанная с наполнителями) держит отлично.
Как вариант - обмотать стеклотканью с пропиткой каждого слоя эпоксидкой.
9 Eugene_life
15.11.11
(0)Предложение: посадить этот кусок на герметик.
10 antgrom
15.11.11
(1) Принято. Есть ли виды эпоксидки , различные фирмы изготовители.
И как вам мысль после того как высохнет - ещё масляной краской сверху покрасить ?
(2) Она в хоз магазинах есть или только в автомагазинах ?
(5) Там придется унитаз разбирать и горелка мне пластиковые панели поплавит ...
(8) Стеклоткань - так и называется в магазинах ?
11 Stim213
15.11.11
(6) хомут для верности?
возьму на вооружение..
12 СвинТуз
15.11.11
тряпку пропитать краской и обмотать вокруг
дать высохнуть
потом хрен отдерешь
13 antgrom
15.11.11
(9) На силикон . Пройденый этап.
В некоторых местах силикон приклеивается , в некоторых нет. Не дает полной герметичности.
(6) Хомут - хорошая идея.
14 antgrom
15.11.11
(12) Тоже вариант
15 Ёпрст
1. краска - баловство и ничего не даст, если г..но протечет
2.да везде, по крайней мере в мск
3.и че ? Проще стояк заменить 1 раз, чем соседей залить г..ом и делать им ремонт за свой счет
4.да
16 СвинТуз
15.11.11
с чего бы оно протекло
там композитный материал получается
17 СвинТуз
15.11.11
чугун отслаивается
и на какой клей не сажай = все равно попа
18 and2
15.11.11
(10) крась. в чем проблема.
если есть кусок выпавщий, замесить погуще и вклеить.
чем больше отвердителя - тем быстрее густеет и реакция быстрее идет.
но тем хрупче получается материал.
если нет куска - вариант со стеклотканью - очень хорош.
вариант и с хомутом - винтовые автомобильные - лента пройдет за трубой, вставишь в винт и аккуратненько затянешь.
19 and2
15.11.11
(15) оно тем не под давлением - отчего протечет то?
20 Андрюха
15.11.11
Раньше чугун на сургуч сажали, но раньше не было герметиков, жидких гвоздей и т.д...
21 Гефест
15.11.11
Гипсовым бинтом можно обмотать
22 antgrom
15.11.11
(19) Вот именно - не под давлением.
Даже сейчас протекло только потому , что в фановой скопилась гряэь и поднялся уровень воды. Старая цементная лепешка раскололась.
И протекло то не много.
23 big
15.11.11
Выгнуть по радиусу трубы кусок металла (2-3 мм тлощиной) с нахлестом 1-2 см. И притянуть его через резиновую прокладку (или силиконом хорошо промазать) болтом. Причем гайка будет находиться внутри трубы и форма у неё будет прямоугольная, чтобы краями перекрывала дыру. Хорошо подобранный крепеж (болт, гайка) гарантирует успех. Всё можно будет подобрать в магазинах крепежа.
24 antgrom
15.11.11
(23) Интересная мысль , но наверно металлический хомут будет держать почти так же прочно.
25 big
15.11.11
(24) Хомут придется вокруг трубы заводить. Если труба от стены отстоит достаточно, то лучше конечно хомут.
А так можно весьма аккуратно сделать даже из пластмассы, кстати.
